Помогите установить скейлер в китайца. - Форум медтехников
FatSaintДата: Среда, 05.Июн.2013, 13:27 | Сообщение # 1
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Раньше работал только с Фиметом, там как-то всё просто -- по схеме всё спаять, в разрыв пневмо-электрический клапан и всё. А тут немного непонятно.
Установка ХЗ как называется, столик изнутри выглядит так:
Скейлер китайский, название на китайском, но там проблем нет.
Проблема в том, как подключить напряжение и сделать так, чтобы работал при нажатии на педаль.
У меня были мысли, но поставщик дал уже спаянные в Москве элементы и я как-то засомневался.
вот, что прислали:
Микрик на выбор инструмента почему-то нормальнозамкнутый.
Это, я так понял, пневмо-электрический клапан такой?
Ну с выпрямителем ясно:
Пару вопросов:
1. Почему микрик на выбор инструмента (на рычаг) нормальнозамкнутый? Ошиблись те ,кто паял? Или я что-то недопонимаю? Знаю, что на A-dekи ставят скейлеры с одним НЗ и одним НО пневмо-электроклапанами.
2. Куда лучше подключить пневмо-электрро клапан? Наверное в трубку, которая идёт на манометр? Или в спрей?
3. К каким контактам на клапане включения воды подпаяваться?=)
Пардон, если вопросы тупецкие. Я бы, конечно разобрался, но этот скейлер не по основной работе, вечером как всегда нет времени и айболиты стоят над душой.
bigДата: Среда, 05.Июн.2013, 14:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Полагаю, поставщик предполагал, что скалер будет установлен на свободное место, там где на фото нет рычага и пневмоклапана выбора. Рычаг дали ? Принцип простой: рычаг на месте ( давит на микрик ) - питания нет, поднял рычаг - микрик замкнут.
Пневмоэлектроклапан - в линию от педали на распредблок или к манометру.
На катушке электромагнитного клапана верхний контакт - "земля".
Если рычага нет или доктор готов пожертвовать одним пневмо-выходом, - можно оставить в запасе микрик, электромагнитный клапан и демонтированный шланг.
FatSaintДата: Среда, 05.Июн.2013, 15:42 | Сообщение # 3
Минск
Рычаг я снял, примерялся. Я-то думал, рычаг должен нажимать на микрик. Там вообще непонятно, как его фиксировать в рычаге, система конченная. то нажат, то нет...
Спасибо!
ГайковертДата: Среда, 05.Июн.2013, 18:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 137
Ну там же все подписано, в чем проблема? Микрик в гнездо шланга, пневмомикрик через тройник к шлангу от педали, напругу через диодный мост на плату, реостат и регулятор воды присверлить снизу, клапан сверху. Собрать подачу воды и проверить. Если будет работать при неснятом шланге-перепаять концы на микрике.
МастерБакуДата: Среда, 05.Июн.2013, 22:21 | Сообщение # 5
FatSaint, вопросы действительно тупецкие, но извинился .
FatSaintДата: Среда, 05.Июн.2013, 22:43 | Сообщение # 6
Минск
Мда, поторопился я спрашивать, не разобравшись. Можете сносить, действительно все же просто:)
mutaborДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 204
может кто знает где купить и сколько стоит электромагнитный клапан со штуцерами как указано на крайнем фото автора темы
bigДата: Пятница, 07.Июн.2013, 02:13 | Сообщение # 8
На фото похоже на SiraiОни надежны, но не дешевы.
У продавцов китайских запчастей полно клапанов, корпуса некоторых выполнены вместе со штуцерами.
art-i-kДата: Пятница, 07.Июн.2013, 09:43 | Сообщение # 9
В Украине Sirai стоит 24 евро.
mutaborДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:09 | Сообщение # 10
подскажите, пожалуйста, где и почем можно купить китайский клапан
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:37 | Сообщение # 11
Сервис-Групп, или Фэд-стом. Там этого добра ... bye2
