Разбор W&H Trend HD43
RabenokDmitryДата: Вторник, 04.Июн.2013, 12:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Доброго всем времени суток.
Кто занимается ремонтом стоматологических наконечников подскажите пожалуйста, как разобрать данный прямой наконечник.
Дело встало на том, что раскрутили корпус на две части. Когда тянешь за вал с пружинкой выходит первый подшипник и видно, что цанга также движется. Но вся эта "начинка" до конца не выходит, так как второй подшипник внешним кольцом упирается в корпус.
Еще на конце есть винт, который держит пластиковое кольцо, куда входит цанга. Его выкручивание разбору не помогает.
Подскажите, что открутить\вытащить и т.д. и с какой стороны зайти, чтобы полностью извлечь внутренности вместе с подшипниками.
astraДата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
1.Спец. приспособа "хапы" (можно изготовить самому) откручиваем переднюю часть (носик).
2.Освобождается передний подшипник+ щайбочки, прокладочки, за ним пружина и шайба.
3. Покачивая снимаем кольцо - Открывающее цангу наконечника (под ним 2 шарика , не потерять!)
4. Задняя часть откручивается с помощью гаечного ключа (не помню какой размер) и спец ключа с двумя выступами, или используем "хапы".
5.Вытаскиваем весь вал с задним подшипником.
6.Чтобы снять задний подш. расшплинтовываем поводок, снимаем его и пружинку, затем отверточкой снимаем стопорную шайбу и сам подшипник.
7.Если надо менять цангу, то вместе с валом.
Последний раз разбирал давно могу немного попутать. Если что-то не понятно, переспроси.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 04.Июн.2013, 17:23
