Выбор стомат. установки - Страница 8 - Форум медтехников
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
МастерБакуДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:12 | Сообщение # 281
Цитата les_nik_178 ()
Что за зверь "Ritter Excellence"?
китаец , но культурный , а-ля европа.
Кто производит? В сертификате вроде указана Германия.
Fona тоже Германия biggrin
Насколько мощный?
мощность не главное , но помощнее европейских
adamoffДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:45 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
По сигеру u200. никто никого не дурит. модель удешевили, убрали оптопары, мозги, к названию добавили se. хочешь с оптоподготовкой заказывай u200, а не u200se. А так ли надежны эти оптопары и как они реализованы в конкретной модели? Кто из именитых производителей использует такую подготовку на нижнюю подачу? Вопрос Вам, уважаемые инженеры.
P.S. Взял бы 3 установки с н/п под вакуумную помпу и возможно с оптопарой. Но чутье подсказывает, что наверняка какие то болезни выскочат. Хотя...
adamoffДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:54 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
по корейскому мотору micro nx. коллега жалуется, что мотор нагревается. думаю либо у него на установке охлаждение недостаточно поступает в мотор, либо так неудачно сконструирован данный мотор. это к вопросу реализации тех или иных опций в бюджетном оборудовании. Уважаемые инженеры хотелось бы услышать Ваши мнения.
goscha-belДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:57 | Сообщение # 284
Цитата adamoff ()
болезни выскочат
Обязательно выскакивают у наёмных врачей! Моё мнение, что чем проще, тем надёжней. Что касается вакуумной помпы, то не забудьте, что помпа нужна с сепаратором, (типа Моно-джет), потому, что в установке внутри ничего нет, кроме пневмовыключателя с замыкающими контактами.
Что касается мотора, то ОЧЕНЬ часто на моторе оставляют свежесмазанные наконечники, со всеми последствиями. И ещё Ваш товарищ не ортопед, а то они любят сильно давить на терапевтический мотор, а потом жалуются, что он греется! mad
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 21.Дек.2013, 23:04
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:57 | Сообщение # 285
art-i-k, появится - просветит ! yes
adamoffДата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:34 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
goscha-bel, Спасибо за ответ. Только непонятно, почему мотор терапевтический. А ортопедический это какой?
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:38 | Сообщение # 287
biggrin
наверно не стоит зуботехнические работы делать мотором на установке .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 21.Дек.2013, 23:40
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:06 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
я думаю, что производитель не ограничивает спектр применения моторов. Вы это прекрасно понимаете. Вот дизайн, да. Ну, например тот же МС3. капризный мотор, раз в полгода профилактика. а МС2 нет. иначе сконструирован. проверен временем. до сих пор выпускается в неизменном виде. но толстенький, не такой изящный как мс3. Вы понимаете к чему я, да? Или тот же перформер, пневматика DCI вечная, никаких оптопар, мозгов. Но-внешний вид не очень. Кстати 8-10 летние перформеры у нас моментально раскупаются понимающими. А ранок наших профессиональных материалов. Куча поколений, ребрендинг и все такое. А золотые стандарты уже созданы. но неудобны. надо 3 в одном. доку так проще. Так может все-таки пневматика надежней?
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:08 | Сообщение # 289
Цитата adamoff ()
терапевтический.и ортопедический
Они отличаются по мощности, к примеру ДП-4 и ДП-5 не совсем подходят для терапевтических работ! ireful Ещё встречался кода работают тупыми борами и чтобы хоть как-то "пилить", жмут "со всей пролетарской ненавистью". А ещё были случаи работы на режиме "реверс" diablo , это конечно из ряда вон, но факт остаётся фактом!
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:10 | Сообщение # 290
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
МастерБаку,
Он лицо заинтересованное. Правду не скажет.
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:10 | Сообщение # 291
Так а я Вам о чём? yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:11 | Сообщение # 292
посмотрим как вы подумаете когда это коснётся вашего кармана . biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:11 | Сообщение # 293
Почему? Он же из Украины!
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:12 | Сообщение # 294
adamoff, думаю вы art-i-k -у не интересны.
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:13 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
все регулируется
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:15 | Сообщение # 296
Цитата adamoff ()
все регулируется
Не понял? Я говорил о мощности, а не количестве оборотов!
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:15 | Сообщение # 297
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:23 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
Я могу ошибаться. Хотя да, есть же моторы с эндофункцией у именитых. Но тоже спорно. Беспроводной с заданными программами торком скоростью удобней. Вот еще пример попытки создать универсальный продукт.
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:25 | Сообщение # 299
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
Как Вы это себе представляете?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:28 | Сообщение # 300
не моторы , а мозги .
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:29 | Сообщение # 301
adamoff Эндомоторы это другая "песня". Я говорю о моторах, которыми работает врач-терапевт угловым наконечником при препаровке и полировке.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:31
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:50 | Сообщение # 302
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
Вы знаете, у нас, россиян, сложилось мнение, что на Украине дешевле. Я много девайсов профессиональных брал у киевских и одесских ребят по очень привлекательным, я бы сказал адекватным ценам.
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:54 | Сообщение # 303
А как Вы девайс под названием SIGER, через границу переправлять будете?
? biggrin
А российский продавец привезёт и установит и ещё год по гарантии обслуживать будет!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:57
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 01:15 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
Не знаю. Может ребята знают. Может напрямую с Китая через украинских друзей. Ну вот например у юнидента u200 180000 т.е. около 6000$, а в Украине 4300$. Разница существена. А их же планируется 3. Гриндент вообще за 110000 продает, но это se. Я не против купить у нас здесь. Вопрос в цене. Да и репутация у этих фирм не очень. С коллегами встречаемся из разных городов на учебе, негатива много. То не то привезли, что заказали. Клиника в простое. И т.д. Здесь много правильных ребят. Может что и получится.
gingivitДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 10:27 | Сообщение # 305
начинающий
Сортавала
Здравствуйте, я врач, терапевт, прошу помощи у уважаемых инженеров форума!
монтируют мне сейчас u200...и вот заметил я:
1. на э/плате гидроблока маркировка "U100", и внешне плата такая же как у 100, а в инструкции четкие фото - плата 100 от 200 отличается.
планка с названием и серийником (на лапе гидроблока) от 200, но на ней одна дырочка не совпадает, и поэтому прикручена на 3 болтика.
возможно ли так что в корпусе 200 стоит все от 100? как убедиться наверняка, продавец - с кем потом долго работать (они же и монтируют и будут обслуживать)
весь в расстройстве....
и пара технических вопросов, чето техники не могут пока разобраться
2. как то не типично работает педаль - рычаг вправо отводишь воздух идет, и все крутит, НО и в коробке тоже воздух свистит...инженеры пока не понимают что это такое...
3. сначала, в начале монтаже с блока ассистента кресло управлялось, а теперь клавиши вверх, вниз, влево, вправо молчат...другие клавиши отвечают...инженеры бились до полуночи, ушли спать...
gingivit, Карелия
Сообщение отредактировал gingivit - Воскресенье, 22.Дек.2013, 10:33
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 10:32 | Сообщение # 306
Поверьте на слово-проблемм не возникало.
Думаю,достаточно назвать хотя бы одного и конкретную модель- SIRONA C8!!!
Коллега наверняка недоговаривает: например,о падениях,попадании масла и т.д.,допускаю-недостаточное количество охлаждающего воздуха,с большой долей вероятности предполагаю -использование штатного мотора для коррекции протезов (а он с большой буквы-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ!!!).
Мне уже имидж узкого специалиста именно по SIGERу начинает действовать во вред-позавчера в очень классной клинике попросили запустить две установки другого производителя,так там попался товарищ читавший наш форум и выдал мне ошеломляющую фразу "а насколько Вы компетентны в этом оборудовании,Вы ведь специалист по SIGERу???"
Это ещё большой вопрос-мне лично присылали в ремонт платы кресел,находящихся якобы на гарантии (прошло 3 месяца с момента пуска)-продавец заявил:на электронику гарантия не распространяется (догадываетесь кто продавец и кто покупатель???) ireful
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:08 | Сообщение # 307
Цитата adamoff ()
Может ребята знают
Знают-знают
good
Цитата adamoff ()
Правду не скажет.
Да вот такой я обманщик,хотя не понимаю чем Вы при этой формулировке руководствовались unknown
А вот и ещё один попался.
А вот насчет их квалификации возникают огромные сомнения ireful
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:20 | Сообщение # 308
Кто такое сказал??? diablo
Тогда давайте с автомобилей пересядем обратно на телеги-они ведь надёжней rofl
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:22 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
art-i-k, Сейчас сложно наслово верить. Это как в магазине-пока никто не жаловался. Если я правильно понял Вы и продаете эти установки, могу ошибаться, то о некоторых болезнях можете и умолчать. Хотя не в Ваших интересах заниматься некачественным товаром. Я хочу понять для себя насколько надежны оптопары, не лучше ли проверенную пневматику. Спасибо за сообщения.
gingivitДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:23 | Сообщение # 310
начинающий
Сортавала
смахивает на "злорадное" потирание ладошек)))
а можете Вы поточнее чего нибудь ответить?
Сообщение отредактировал gingivit - Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:23
adamoffДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 11:30 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 22
стоматолог
краснодар
По моторам, чесслово не пойму, что инженеры понимают под терапевтическим мотором. микро нх можно использовать с повышайкой? если да, то он и ортопедический, т.е. им можно точить зуб под коронку,особенно дентин, чем и занимаются ортопеды.
А для коррекции протезов зуботехнические моторы есть. Кстати если даже визуально сравнить его с мс3 или с тимакс м40, то уже по диаметру трубок для охлаждения можно допустить недостаточность оного.
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 14:27 | Сообщение # 312
Если по-простому: терапевтический мотор используется ТОЛЬКО по прямому назначению-оказанию стомат. услуг. В некоторых установках используется система защиты "от дебилов",которые ради экономии времени (нанятые врачи) или денег (владельцы кабинетов) используют их не по назначению (например коррекция протезов)-при превышении максимально допустимого потребляемого тока срабатывает аккустическое предупреждение,если пользователь не прекращает издевательство над мотором-электроника на некоторое время блокирует работу мотором дабы не допустить перегрев и выход из строя. Расписал как для военных.
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 14:42 | Сообщение # 313
У меня как минимум на этом сайте есть поручители,которые могут выступить гарантами (я уже не говорю о территории Украины) моей работы.
Абсолютно не верно-мне Вас чисто по-человечески жалко.
Я уже только по SIGERам в плане колличества подвигов давно переплюнул Геракла. Если Вы сумеете адекватно (акцентирую внимание на этом слове) убедить меня помочь,облегчая жизнь нерадивым барыгам-продавцам и неквалифицированным иже с ними якобы коллегам-сервисменам-----с удовольствием окажу максимально возможную помощь и содействие. А иначе,поверьте,чей-то гемморой и проблеммы взваливать на себя и терять кучу времени просто не хочется,тем более описанные Вами проблеммы при пусконаладке-это как лечить зубы по телефону:никакой конкретики.
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 17:17 | Сообщение # 314
art-i-k Ты в своём репертуаре, всё "разложил по полочкам"! good good good
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 20:18 | Сообщение # 315
diablo третий раз -
gingivit, вы связались с проходимцами , увы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Дек.2013, 20:23
art-i-kДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 22:58 | Сообщение # 316
А по другому не получается: мало того,что без меня меня женили и ещё вруном в добавок обозвали (причем необоснованно-я собственно двое суток на сайте отсутствовал). А так сразу все хвосты обрублены и непонимающие товарищи резко исчезли. ireful
goscha-belДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 20:07 | Сообщение # 317
А за это могу и обидеться! mad
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:28 | Сообщение # 318
извиняюсь blush
art-i-kДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:32 | Сообщение # 319
извиняюсь
Назим!-не стоит извиняться,я совершенно не о тебе good
art-i-kДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 11:59 | Сообщение # 320
adamoff! После столь бурных обсуждений хотелось бы узнать-чем у Вас закончилась эпопея,на чем остановили свой выбор? Поведайте пожалуйста (если не сложно).
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
