воздух для клиники в 50 установок - Форум медтехников
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Май.2013, 23:38 | Сообщение # 1
Коллеги ,нужен источник воздуха на 50 установок. Желательно безмаслянный и осушитель. С воздухопроводом проблем нет - пластик. Про компрессорные станции от известных брендов писать не надо- денег не много. Проект не коммерческий.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Май.2013, 23:41
bigДата: Вторник, 21.Май.2013, 00:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Цитата (МастерБаку)
50 установок
это уже - производство. Предлагаю погуглить на тему " винтовой компрессор ". "Белорусы", например, не дороги. Для повышения живучести брать лучше два.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 08:40 | Сообщение # 3
я про него и думаю, но как они в работе ? оптимальный производитель? думаю 3 в параллель + один резерв , рессиверы по 250-300л , производительность по 800+ л/мил , либо 5 + 1 сответственно 200 и 500. всё зависит от конкретного типа компрессора. осушитель - тоже вопрос.
вариант экономически не выгодный лучше 3+1 или 5+1.
bigДата: Вторник, 21.Май.2013, 12:49 | Сообщение # 4
Эта арифметика не для винтовых.
Иногда "дешевые" производители используют винтовые пары
достойных брендов.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 12:51 | Сообщение # 5
почему ? в чём отличие?
bigДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:06 | Сообщение # 6
Если в двух словах: винтовые значительно дороже при покупке, но более надежны и "предсказуемы". При наличие автоматики регулировки производительности нет необходимости иметь большой рессивер.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:59 | Сообщение # 7
вспотеет автоматика за 50 точками следить. разместил запрос на 5ти сайтах . посмотрим что предложат.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Май.2013, 18:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, а система аспирации тоже на воздухе будет? там у вас все установки одинаковые?
можно поставить вакуумные насосы!
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 21.Май.2013, 18:39
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 18:32 | Сообщение # 9
Texnikims, нет ! этого ещё не хватало . передвижные аспираторы.( так решили ) там 70% - учебные машины.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Май.2013, 18:47 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В детской поликлинике которая была у меня на обслуге (около 40 установок,разных) стоял всего один экомовский компрессор,4-ре рисивера по 100 литров 4-ре компрессора по два цилиндра и 4-ре вакуумных насоса на водяном охлаждении (постоянно работали только два) несколько лет безупречной работы.без отказов. я клоню к тому что вам в компрессорной придется делать дополнительную шумоизоляцию и промышлянную вытяжку!
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 18:54 | Сообщение # 11
- водокольцевой насос , вода там не для охлаждения.
Цитата (Texnikims)
вам в компрессорной придется делать дополнительную шумоизоляцию и промышленную вытяжку!
там места много,
TexnikimsДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:07 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
там рубашка охлаждения была! сам видел и разбирал!
какой то американский насос 10-ть лет работал...
Цитата (МастерБаку)
там места много
резонансные шумы будут слышать все в округе!
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:11 | Сообщение # 13
такое чудо не встречал . а в рубашке маленьких дырочек по окружности не было ?
поэтому и думаю про винтовой, только я с ним дело не имел.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:19 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Не могу сказать.давно дело было.около двух лет назад!
так они и шумят сильнее всех.в одной из взрослых поликлиник их специально установили на минус втором этаже.там было три ременных компрессора с ресиверами по 500-700 литров!
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:20 | Сообщение # 15
а винтовые без ремней.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:37 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
извеняюсь.....мне показалось что вы на ременных зациклились... винтовые одни из самых тихих...но вентиляцию все равно придется делать...
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 19:41 | Сообщение # 17
я ременные вообще не люблю и про них тут нигде не писал ( кажись ) unknown
чёт вы сегодня устали .
dantist34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 11:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 180
волгоград
посмотри спиральные компроссоры ставил парочку мне понравились
http://www.copeland.su/katalog....6
разница в том что они сухие
dantist34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 11:08 | Сообщение # 19
волгоград
еще http://www.agrcomp.ru/catalog/category-scroll_compr
МастерБакуДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:33 | Сообщение # 20
первая ссылка это Спиральные компрессоры для холодильной техники, unknown а со вторыми я уже переписываюсь. biggrin
Yulana34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 17:12 | Сообщение # 21
МастерБаку, Посмотри coaire.ru серия AL база с учетом коэффициента использования 0,75 должно хватить, я из этой серии ставил AL 5D 470 литров при 7 бар работает шикарно, цена вопроса 4700$.
Yulana34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 17:17 | Сообщение # 22
evgeny.k@coaire.ru Это почта официального представителя корейцев в России сегодня был в Волгограде завтра будет в Москве, Евгений Кравченко.
Yulana34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 17:28 | Сообщение # 23
Да чуть не забыл я спрашивал у него на тему поставки в Азербайджан он сказал, что могут возникнуть проблемы, это надо уточнять у него, при запросе можете сослаться на Ефимова Андрея
МастерБакуДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:36 | Сообщение # 24
Yulana34, спасибо завтра поговорю, кстати http://www.agrcomp.ru/ отказались поставлять за пределы россии , типа приходи, купи и сам увози unknown
Yulana34Дата: Четверг, 23.Май.2013, 21:23 | Сообщение # 25
МастерБаку, Посмотри может у корейцев есть представительство у вас
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 22:28 | Сообщение # 26
Остановился на Tecompressor. Турция, солидно, рядом ,недорого,доставка,расторможка.увидим .
Yulana34Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:36 | Сообщение # 27
МастерБаку, Я разговаривал с Евгением, они готовы поставить через Корею напрямую
Yulana34Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:40 | Сообщение # 28
Разница в цене примерно 300$ за то безмасляный
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:48 | Сообщение # 29
за вариант из кореи с нас таможня и доставка три шкуры сдерёт. остановились на Tecom Compressor
с доп рессивером на 500л. спасибо за участие ! bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Июн.2013, 09:50
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:04 | Сообщение # 30
Если правильно понял, рессиверов будет два. А компрессоров ?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:16 | Сообщение # 31
Цитата (big)
А компрессоров
два , один в холодном резерве. но рессиверы объединены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Июн.2013, 13:25
bigДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:28 | Сообщение # 32
Пришлось наступить на горло собственной песни ? Сочувствую.
Запасайтесь фильтрующими элементами выходных фильтров.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 22:41 | Сообщение # 33
Он кстати сухой. Масло в другом месте. Ремень есть ну и ладно. Зато качает как паровоз 2.4 куба в минуту. А фильтры там есть.
Yulana34Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 10:33 | Сообщение # 34
МастерБаку, Не лучший вариант , каждый год менять масло, да еще фильтры сепараторы , у меня стоит один такой масло еле нашел , оно шелловское да еще определенной марки. Ну удачи!
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июн.2013, 14:33 | Сообщение # 35
на автомобиле тоже
, однако все ездят и не жалуются.
Цитата (Yulana34)
масло еле нашел
это не проблема, производитель рядом.
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 15:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
ижевск
воспользуитесь калькулятором для расчёта и выбора рессивера .погуглите
ruslan105Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 15:10 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 130
день добрый!
У меня в поликлинике стоит винтовой АВАС, я доволен, надежная автоматика следит за работой, во время делаю ТО и все хорошо! По шуму, у него немного другой частотный диапазон чем у поршневого, поэтому расположен он у нас на одном этоже и уже через 3 м находятся кабинеты. От него нет низких частот и вибрации. Я за него!
