отключается голова компрессора - Форум медтехников
polarnikДата: Четверг, 09.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 1
Северо-Запад
Добрый день! подскажите пожалуйста где копать!
имеем: компрессор с двумя головами, у одной из которых срабатывает тепловая защита (предохранитель) 4 А когда давление в ресивере от 7 до 8 атмосфер. изначально реле давления было настроено на отключение около 8,2-8,4 атм. думал что автомат срабатывает от большой нагрузки на двигатель при большом давлении. Сейчас порог отключения 7,4-7,6 атм, автомат реже, но все равно срабатывает. проверил фильтр на входе( чистый) думал автомат потерял допуск (поменял местами у головок) и все равно выбивает у одного и того же двигателя. следующим шагам хочу заменить конденсатор. может вскрыть крышки головок и посмотреть что там с клапанами? подскажите где еще смотреть!
Сообщение отредактировал polarnik - Пятница, 17.Май.2013, 10:39
madmacДата: Четверг, 09.Май.2013, 16:18 | Сообщение # 2
пусковой кондер, клапана, подшипники, поршневую, обратный клапан на магистрали голова-рессивер. это китайское чудо иногда имеет несколько проблем сразу.
ЭлкаДата: Четверг, 09.Май.2013, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
почитай http://www.medteh.info/forum/35-7168-1#112693
art-i-kДата: Пятница, 10.Май.2013, 10:07 | Сообщение # 4
polarnik,Я бы глянул на элементы №№15 и 16.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Май.2013, 14:02 | Сообщение # 5
и что от них будет ?
он дольше будет закачивать - так др блок работает в паре и не выключается unknown
goscha-belДата: Пятница, 10.Май.2013, 15:12 | Сообщение # 6
А я бы отключил "рабочую" голову и посмотрел, что будет! unknown Если второй работает, а давления нет, то надо вскрывать! blush А там будет видно: либо поз. 15, 16, (работает сам на себя), либо углепластиковые кольца. bye2
art-i-kДата: Пятница, 10.Май.2013, 15:54 | Сообщение # 7
Не дольше,а вечно...... dance2
МастерБакуДата: Пятница, 10.Май.2013, 16:00 | Сообщение # 8
Цитата (art-i-k)
Не дольше,а вечно.
качают то они вдвоём и параллельно
значит всё-таки качают.
один останавливается - а другой докачивает.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Май.2013, 16:05 | Сообщение # 9
пусковой конденсатор, кз обмотки, трещина корпуса, посыпался подшипник(и).
goscha-belДата: Пятница, 10.Май.2013, 17:29 | Сообщение # 10
А не может быть, что качает один, а второй "сам на себя"? Вот для этого я и посоветовал отключить одну голову! ireful
polarnikДата: Пятница, 10.Май.2013, 21:36 | Сообщение # 11
Северо-Запад
Да, в том то и дело что когда срабатывает автомат у этого двигателя он отключается, а второй докачивает до отключения реле давления ( 7.6 атм) ну и естественно что при следующем цикле накачки работает только один двигатель, так-как автомат второго никто не взведет=)
Происходит отключения двигателя не на каждом цикле, а примерно 1 раз в 10 циклов накачки.
Производительность отдельных голов компрессора проверял, оба компрессора накачивают 120-ти литровый ресивер от 4атм до ~7.6 атм примерно за 70-80 сек
polarnikДата: Пятница, 10.Май.2013, 21:42 | Сообщение # 12
Северо-Запад
Наверное дело в конденсаторе, либо в нарушении соосности. буду смотреть конечно все
polarnikДата: Четверг, 16.Май.2013, 19:04 | Сообщение # 13
Северо-Запад
разобрав компрессор обнаружил что часть корпуса компрессора которая держит гильзу отломилась и из-за этого был перекос ЦПГ (целиндро-поршневлой группы) при большой нагрузке двигатель потреблял больший ток и срабатывала защита, плюс об отколовшийся кусочек цепляла крыльчатка вентилятора охлаждения что добавляла нагрузку. Причины:малый запас прочности корпуса, возможно что при капиталке ( замене колец) была перетянута головка цилиндра, и микротрещина от вибрации переросла в огромную трещину!=) Если что не так понимаю поправьте новичка!
фото прилагаются! 1 с дефектом 2 как должно быть
goscha-belДата: Четверг, 16.Май.2013, 21:29 | Сообщение # 14
Крыльчатка вообще по-моему "глубоко" сидит!
levschaДата: Пятница, 17.Май.2013, 06:21 | Сообщение # 15
у меня такая же проблема компрессору всего ни чего,лежит уже год,мож у кого есть такой корпус?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 09:18 | Сообщение # 16
это не у тебя, а у врача проблема с жадностью ! biggrin
что , будешь менять ? shok лучше менять весь блок , стоит 70% от стоимости компрессора , зато новый. yes
levschaДата: Пятница, 17.Май.2013, 18:45 | Сообщение # 17
где такие цены?, в Сервис Групп он стоит 17000р.,компрессор в Краснодаре тож 17000р. unknown
goscha-belДата: Пятница, 17.Май.2013, 22:34 | Сообщение # 18
Поинтересуйтесь здесь: http://meddent-spb.ru/
madmacДата: Суббота, 18.Май.2013, 10:01 | Сообщение # 19
эти поделия китайского гения ставят на рессиверы с итальянскими, испанскими, бразильскими брендами. одна и та же хрень, но с разными названиями. отличия в магистралях-где медь, где шланг.
goscha-belДата: Суббота, 18.Май.2013, 10:59 | Сообщение # 20
Да нет, никакой гениальности нет, это "цельнодраная" конструкция! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 18.Май.2013, 18:44 | Сообщение # 21
Цитата (madmac)
эти поделия китайского гения ставят на рессиверы с итальянскими, испанскими, .
не бывает , просто очень похоже либо продавец попросил китайцев приклеить шильдик.
может быть ,но экономически не выгодно, легче сделать самому , тем более умеют. madmac,
goscha-bel, не нравится ремонтировать китайский мусор - советуйте врачам покупать качественный китай и европу , например каттани.
madmacДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 17:37 | Сообщение # 22
что и делаю. каттани и дентальную дурь рекомендую всем, кто умеет считать не только затраты на приобретение, но и стоимость эксплуатации с возможными потерями в доходах от простоя.
кроме каттани, в Италии испортились все производители компрессоров за последние 10 лет.
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 18:09 | Сообщение # 23
А мне всё равно что ремонтировать, (за соответствующую плату: круче установка - круче плата). biggrin
Что же касается рекомендаций, то, если у мена спрашивают, я всегда высказываю свое мнение, (вернее все "ЗА" и "ПРОТИВ"), а там пусть сами решают в зависимости от бедности или жадности! blush
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 18:13 | Сообщение # 24
К сожалению встречался и таким! ireful
madmacДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:26 | Сообщение # 25
а китайцам по барабану- закажи от 500 штук и тебе сделают любой шильд
