Осветитель Xenos стом.уст-ки марки Diplomat ф.Chirana-Dental - Форум медтехников
Ray-onДата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Здравствуйте, уважаемые.
Светодиодный осветитель тип Xenos фирмы Chirana-Dental s.r.o. нестабильно работает.
На светильнике наклейка:
CHIRANA-DENTAL.s.r.o.. TYPE XENOS.
POWER: MAX 20 VA, 34 V DC
инженер Ray-on почему-то не указал модель стоматологической установки, указав только её марку ...
Есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ).
Т.е. при нажатии кнопки включения и регулировки яркости светодиода осветитель может исправно включиться, но яркость не регулируется, сразу максимум. После выключения можно жать эту кнопку, удерживать, осветитель не включается. Светодиодные индикаторы (зелёный - "вкл.", жёлтый - "выкл.") могут гореть как в соответствии с нажатой кнопкой, так и оба одновременно.
Потом осветитель, вдруг включается, т.е. живёт собственной жизнью wink .
Мне кажется "глючит" плата управления. На плате: драйвер управления светодиодом, стабилизатор, многоножка и планарные элементы.
Если кто-нибудь встречался с таким, подскажите, пожалуйста, как решили проблему.
Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:19 | Сообщение # 2
А может быть эта плата от обычного светильника, и Вы LED не туда всунули?
По описанию у него только две ступени яркости.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Апр.2013, 19:29
Ray-onДата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Н-ск
Нет, штатная плата. Разъёмы все с ключами. Перепутать, надо постараться.
Возможно, что две ступени. Я застал уже в таком состоянии. По документам там вообще должен стоять светильник с галогеновой лампой.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:47 | Сообщение # 4
И я об том же unknown
Поставьте слабую лампу (от габаритов авто, 1-2-3).
Напряжение питания 34 V DC ± 10%.
Максимальная потребляемая мощность 10 W.
Ray-onДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Н-ск
Установке уже года 2. Говорят, раньше все было ОК.
Буквально вот-вот сломалась.
Да, посмотрел информацию по этому осветителю,
Так там говорится, что отражатели сделаны под светодиод и сам он настроен хитромудро для получения фокусного пятна.
Сообщение отредактировал Ray-on - Пятница, 19.Апр.2013, 20:06
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:33 | Сообщение # 6
На KaVo похожий, когда вынимал думал прислали галоген. Потом понял что ошибся.
Ray-onДата: Суббота, 20.Апр.2013, 00:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
Н-ск
Похож, только там, где ось поворота, крепления отражателя блок с двумя кнопками.
1prohindeiДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Модель установки?
Напряжение питания 34DC?
Не очень понятно, какую кнопку Вы жмёте ... На светильнике или на столике врача?
Есть два варианта исполнения Xenos.
fiksa555Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Смотри плату подключения, если включается с кнопки на клаве, то плата HLIGHT3 в энергоблоке, если с сенсора, то XENOS2 в светильнике.
По каким документам?
По документации при покупке не указывается у многих контор какой там светильник, а схемы, которые должны там лежать не всегда находятся именно там ...
Цитата Ray-on ()
Установке уже года 2. Говорят, раньше все было ОК. Буквально вот-вот сломалась.
Была похожая ситуация, только светильник включался и моргал раз в 3-4 минуты ...Накрылся диодный мост на модуле HLIGHT3 ....
goscha-belДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:24 | Сообщение # 10
А там точно кнопки или датчики, для бесконтактного вкл/выкл и регулировки силы света? blush
Ray-onДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Н-ск
POWER: MAX 20VA, 34V DC.
Кнопки 2 шт. на самом светильнике, не сенсорные.
Документация содержит: краткое описание, потребляемая мощность от сети, рисунок установки, как менять лампочку в светильнике, размеры уст-ки и как бы всё.
P.S. Как фото прикрепить к ответу?
fiksa555Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:11 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
Включаешь его сенсором под кнопками?
Ray-onДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
Н-ск
Нет, обычные кнопки, в телевизорах такие стоят, под экраном, как правило.
Механическое перемыкание контактов при нажатии.
Сообщение отредактировал Ray-on - Понедельник, 22.Апр.2013, 21:50
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 22:37 | Сообщение # 14
Диод это не лампочка. И как менять его не покажут. Что -то мутно очень.
fiksa555Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:02 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
Я понял, что регулировка происходит кнопками, а вот включение самого светильника происходит с клавиатуры или с сенсора под кнопкам?
Ray-onДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 45
Н-ск
fiksa555, вот это для меня откровение!
По поводу сенсора включения, я вообще не в курсе.
Стоматологией занимаюсь совершенно недавно, т.е. когда-то занимался, но сейчас всё ушло вперед.
Похоже, это правильный путь, очень толковая подсказка!
Я попробую её использовать.
Будьте любезны, где эти сенсоры обычно располагаются?
Буду ждать Вашего ответа.
Заранее спасибо!
1prohindeiДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:40 | Сообщение # 17
Руководитель СЦ
Г-н Ray-on! Вы не ответили на вопрос о типе установки (указан на табличке под столиком врача) и способе включения светильника ...
Выдержка из инструкции к светильнику XENOS (от 15.04.2013 г) от производителя, вариант управления: ИК-сенсор.
Для включения светильника надо придержать руку при сенсоре на расстоянии не более 9 см в течение 3 секунд.
Присутствие руки при сенсоре указано путём зажигания жёлтого LED. После зажигания светильника и удаления руки от сенсора зажжён зелёный LED, указывающий режим более сильной освещённости.
Для переключения в режим более слабой освещённости надо придержать руку перед сенсором в течение 1.5 секунды. Режим более низкой освещенности указан путём промигивания зелёного LED. Режим более низкой освещённости подходит для работы со светочувствительным материалом.
Для возвращения в режим более сильной освещённости надо подержать руку перед сенсором в течение 0,2 секунды.
Настройка освещенности светильника осуществляется кнопкой 1 и кнопкой 2. При настройке освещённости светильник переключается в режим более сильной освещённости. Кнопкой 1 освещённость повышается, кнопкой 2 освещённость понижается.
Для выключения светильника надо руку подержать перед сенсором в течение 1,6 секунд. При выключении светильника с помощью сенсора светильник вводит актуальный уровень освещённости в запоминающее устройство и после следующего включения он начинает светить на упомянутом уровне освещённости.
Если в светильнике нет сенсора, включение/выключение идёт соответствующей кнопкой на панели столика.
fiksa555Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:06 | Сообщение # 18
Cервисная служба
Апрелевка
Спасибо 1prohindei, отписался раньше чем я ...
И на поставленные вопросы прошу ответить ... Т.к. не совсем ясно что Вы хотите и что Вам нужно, вроде: есть включение, а как мы не знаем; вроде, работает, а зачем не понятно ... biggrin
На фото 1 и 2 - кнопки регулировки; 3 и 4 -светодиоды, 5 -сенсор ---- светильник с сенсором, на светильнике без сенсора нет 1, 2, 3, 4 и 5 закрыта железной пластинкой, по этому включается кнопкой со столика врача ...
Ray-onДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
Н-ск
Уважаемые, как фото добавить к ответу?
Всю информацию, которую нашёл на табличках на светильнике, в ответе, выше от 22.Апр.2013, на табличке под столиком врача: CHIRANA-DENTAL, s.r.o. TYPE: DA 110A, POWER: 400VA, 230V, 50 Hz произведена 09/2010,
Больше бирок на установке не нашёл, сам всегда информацию с таких бирок фотографирую или записываю.
Документация вообще скудная, в ней и светильник с галогеновой лампой указан, и как её менять. А на установке стоит светодиодный светильник, по нему вообще информации никакой!!!
Не я же её покупал, где, у кого!
Все данные, что нашёл я уже написал! Хочу приложить фото, не знаю, блин, как это делать. Я же не дуру тут валяю, всё что есть уже привел!
Могу ещё полностью перепечатать инструкцию, эту кривую, что к установке прилагается, но она не соответствует, она от другой комплектации, её приложили, похоже, чтобы просто отмахнуться.
Да, такая ситуация не впервые. У вас, что, не было такого?
fiksa555, да, точно такой светильник!
Сенсор, я понял внизу, под кнопками. Позиция 5.
Ещё раз Вам спасибо!
1prohindei, спасибо за выдержку из инструкции. Как только там буду воспользуюсь.
Поликлиника, эта участковая, общего профиля и одна эта несчастная стоматустановка от бренда CHIRANA.
Сообщение отредактировал Ray-on - Среда, 24.Апр.2013, 23:07
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:44 | Сообщение # 20
Стоматустановке от бренда CHIRANA точно не повезло! rofl
1prohindeiДата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:02 | Сообщение # 21
Руководитель СЦ
Цитата Ray-on ()
Поликлиника, эта участковая, общего профиля и одна эта несчастная CHIRANA.
Печалька ... Больше не повезло людям, в г. Н-ске.
Техподдержки от компании-поставщика данного оборудования нет?
Ray-onДата: Четверг, 25.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 45
Н-ск
Да, говорят же: "Как корабль назовешь, так он и поплывет".
В любом случае. Вам 1prohindei и Вам fiksa555 спасибо за ответы.
Доберусь до этого филиала п-ки, применю рекомендации и тогда напишу.
fiksa555Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 20:42 | Сообщение # 23
Cервисная служба
Апрелевка
Вроде, ещё не за что ещё ...
Ray-onДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 45
Н-ск
fiksa555, есть за что. Вы точно показали где находится сенсор.
1prohindei, я использовал приведенную Вами инструкцию.
Все оказалось исправным и работоспособным. Т. е., поднес руку к сенсору, светильник включился, ну и далее по инструкции.
Вопрос можно считать РЕШЕННЫМ.
Спасибо всем кто прислал сообщения!
Сообщение отредактировал Ray-on - Понедельник, 29.Апр.2013, 19:27
fiksa555Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:36 | Сообщение # 25
Cервисная служба
Апрелевка
А всего-то надо было включить, как я понял ... biggrin
Ray-onДата: Вторник, 30.Апр.2013, 19:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 45
Н-ск
fiksa555, точно так.
omt-74Дата: Суббота, 16.Ноя.2024, 20:58 | Сообщение # 27
Светильник перестал включаться с кнопки на панели, с сенсора включается, регулируется.
Кнопку проверил, два красных провода идущих вниз тоже.
В чём может быть проблема?
