низкоскоростной микромотор Satva compact - Форум медтехников
alexnutsДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:47 | Сообщение # 1
новичок
Днепропетровск
я ранее не разбирал стоматологические установки и не знаю как правильно разобрать чтоб не сломать микромотор. выглядит он цельным. проблема следующая: напряжение на проводах идущих к микромотру (в корпусе установки) есть. только я так и не понял, что там - переменка или постоянка (на переменке показывает около 170 вольт, на постоянке около 70 - 80.) есть винтики в торце, но открутив не могу отсоединить, а поломать не хочу. кто знает, что это такое за мотор и как он разбирается?
YRA46Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:05 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
alexnuts, фотки мотора и платы управления в студию...170 вОльт. Да в рот ...жестковато...
art-i-kДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:44 | Сообщение # 3
Моторы там могут стоять разные (в зависимости от заказа)- ДПР-42-02 (03),LB,NX и т.д. Напруги соответственно только постоянка от 24 до 30 В, максимальное-до 52 В на ДПР. Других вариантов просто не бывает.
alexnutsДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:38 | Сообщение # 4
новичок
Днепропетровск
не подумал пофоткать со всех сторон... :(
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:51 | Сообщение # 5
обыкновенный дпр , когда я делал сбоку ничего не торчало. biggrin
alexnutsДата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:23 | Сообщение # 6
новичок
Днепропетровск
в торце 2 винта по краю и 3 по кругу возле этого металлического цилиндра. пупырышек- для микрика, чтоб включался именно этот инструмент, когда его снимаешь с кольца.
вопрос- порядок разборки чтоб не сломать... он и так уже был до меня клеен- приклеили шланг провода- видно трещину на корпусе у провода
МастерБакуДата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:27 | Сообщение # 7
разберёш - узнаешь для чего он biggrin
передок, задок и рубашка.
art-i-kДата: Пятница, 19.Апр.2013, 23:51 | Сообщение # 8
Пластмассовый корпус состоит из двух частей,склеенных дихлорэтаном-для разборки нужно колоть. Внутри-обычный(спасибоМастерБаку) Дпр-42.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:28 | Сообщение # 9
- колхоз shok
art-i-kДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:20 | Сообщение # 10
Цитата (МастерБаку)
- колхоз
Зато при производстве не требует разборки для вывода питающих проводов с торца (т.е.не нарушается заводская балансировка).МастерБаку.а не больший ли колхоз-сборка ДПР в металлическом корпусе (за термоусадочный вообще промолчу) и при этом в лучшем случае-маркировка передней и задней крышек напильником?
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 22:45 | Сообщение # 11
перед разборкой две насечки алмазным диском - и нет проблем. а вообще просто регулируется по минимальному току без нагрузки.
art-i-kДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:53 | Сообщение # 12
А зачем себе придумывать лишние телодвижения?Такие манипуляции допустимы в случе ремонта такого мотора (для бедного или хитрого доктора)-я всегда настоятельно рекомендую полную замену.А практически: при производстве такое исполнение дешевле (разница около 25евро) и быстрее (не требует вмешательства в сам мотор).
alexnutsДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:35 | Сообщение # 13
новичок
Днепропетровск
куда я попал?! неужели это форум медиков?!
я не хочу носить вставную челюсть из-за шуточных ответов!!!
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 22:33 | Сообщение # 14
Сам виноват ,нечего было лапшу вешать. 170 в у него. Ты сперва мерять научись. ireful
alexnutsДата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:01 | Сообщение # 15
новичок
Днепропетровск
НЕ НАДО ТАК!!! я сказал, чтоя я новичок в медтехнике, а с электроникой познакомился более 20 лет назад
Вот только не надо ШРИФТ ПОВЫШАТЬ ТУТ diablo
А если с электроникой познакомились более 20 лет назад, то подумайте откуда там может быть 170 В????
Сообщение отредактировал YRA46 - Вторник, 23.Апр.2013, 10:20
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:16 | Сообщение # 16
нет Вы находитесь на специализированном техническом форуме где специалисты "Медтехники" обсуждают и решают вопросы по ремонту и обслуживанию медицинской техники. на кавычки обратите внимание.
art-i-kДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:10 | Сообщение # 17
А никто и не шутит: ответ на то,как исполнен пластиковый корпус именно Вашего мотора получен? Какое на него должно поступать напряжение озвучено? Осталось открутить все пять винтов,отсоединив этим металлический держатель самого наконечника и дав возможность извлечь его из передней части корпуса.
А нам осталось понять-что Вы увидели и самое главное-что собираетесь с этим всем делать дальше.
Не пойму-к чему такие нервы?
alexnutsДата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:53 | Сообщение # 18
новичок
Днепропетровск
никого не хотел обидеть, но я ожидал услышать конкретный ответ, а не дебаты на соседние темы, которые только запутали.
я знаю что делать с АТС, сигнализацией, ПК, видеонаблюдением, но тут я оказался пас- поэтому и спросил помощи!
не исключаю и несправность БП- номинальных напряжений и типа микромотора не знаю, поэтому и осветил то, что намерял!
Уважаемый YRA46! а Вам было б приятно услышать вместо описания процедуры добавления городской линии фразу типа "редактируй секцию 400"?
Сообщение отредактировал alexnuts - Вторник, 23.Апр.2013, 19:55
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:29 | Сообщение # 19
Вам же всë сказали-тип,напряжение,как разобрать. Что вам ещë интересно?
Кстати как вы с панасоником KX_TDA200 ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 24.Апр.2013, 09:32
YRA46Дата: Среда, 24.Апр.2013, 10:42 | Сообщение # 20
г. Курск
alexnuts, а зачем то мотор разбирать??? подайте на него от 0 до 24 вольт постоянки, моторчик должен крутиться...при этом ток холостого хода не более 200-400 мА(зависит от исполнения мотора) при механическом торможении ток возрастает до 1-2 А.
если так и не сильно гремит то с мотором все в порядке. Вообще ДПР-42 разбирать-собирать довольно геморно, как правило щетки выхаживают весь срок эксплуатации, если КЗ якоря...(ток ХХ большой и греется сильно) то однозначно мотор под замену....
Ps. а еще я знаю что такое кросс, плинт, пара, УАТСК-50/100, СОС-30М, муфта,прозвонка и сращивание 200 парного кабеля в колодце по колено в воде у МастерБаку, в городе в 11 микрорайоне /вроде так называется тот который к Баладжарскому спуску примыкает blush ).... blush
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:48 | Сообщение # 21
shok rofl yes
сращивание 20 парного сигнального кабеля в траншее по колено в воде под палаткой зимой. жилы с резиновой изоляцией. тоже жесть!
shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 24.Апр.2013, 16:18
alexnutsДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:26 | Сообщение # 22
новичок
Днепропетровск
не буду рассказывать все курьезы жизни и работы слаботочника- за 10 лет их немало набралось...
по теме - поеду попробую, возможно в самом деле БП накрылся. хорошо если этим обошлось, а если и движок потянул за собой - ...
goscha-belДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:34 | Сообщение # 23
А что у Вас за БП, ведь на установках с транса 12 или 24в поступают. Откуда взялись 170в ? unknown
alexnutsДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:11 | Сообщение # 24
новичок
Днепропетровск
там универсальный на все моторы, скорее всего импульсный. хотя остальное все работает...
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:50 | Сообщение # 25
Ни на одной машине и никогда не видел импульсного блока питания. shok вот блок управления двигателем - другое дело- там шим бывает.
alexnutsДата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:20 | Сообщение # 26
новичок
Днепропетровск
доберусь туда с отдельным БП 12в - посмотрю что ж там... заведется мотор- буду копаться в БП. просто времени мало... а этот аппарат взялся сделать попутно, там пока что работает доктор другим (внешним) моторчиком...
так что там с TDA200?
