Не горит лампа на A-dec Performer
chershscvelleДата: Четверг, 11.Апр.2013, 19:26 | Сообщение # 1
инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте. Проблема такая, не горит лампа в голове стоматологич. установки A-dec Performer. Лампа целая. Не приходит напряжение на контакты лампы. Там должно быть 12 В переменного тока, насколько я помню. Тумблер целый. Думал, что сгорел предохранитель на плате под креслом, но на плате его не нашел.
Как решить данную проблему?
Сообщение отредактировал chershscvelle - Четверг, 11.Апр.2013, 19:28
МастерБакуДата: Четверг, 11.Апр.2013, 19:54 | Сообщение # 2
пройди по проводу до платы или с хранилища скачай доки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Апр.2013, 19:56
chershscvelleДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:59 | Сообщение # 3
Ок, надо пройтись по проводу. Доки пока скачать не могу, т.к. статус "стажер".
bigДата: Пятница, 12.Апр.2013, 01:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
В напольной коробке есть трансформатор в металлическом корпусе. На нем снаружи есть клавиша взвода тепловой защиты. Проверь разъемы на трансе, иногда подгорают.
ФроловДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Дмитров
Под сидением кресла есть разъем питания светильника.. в нем часто подгорают контакты.
На двух имеющихся A-DEC Performer менял эти разъёмы.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:34 | Сообщение # 6
неужели и америкосы китайские ставят ?
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:37 | Сообщение # 7
А вы уверены, что они действительно "америкосы", вон SDS-ки Питер делает! blush unknown
ФроловДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Дмитров
не знаю unknown , но контакты там очень хиленькие..
Nick_OДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 08:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Из своего опыта обслуживания установок Performer 3. На двух установках переделывал разъем питания светильника под креслом, один из контактов напрочь сгорал, на другой установке пришлось переделывать разъемы на блоке питания - там та же история. Не знаю, или они периодически ставят левые разъемы, или еще чего-то, но со временем разъемы не стали ставить лучше, как лепили, таки лепят.
andrey_kaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 09:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
Неоднократно встречал выгорание контакта на нулевом проводе на Смайлах, из-за чего пропадал свет.
chershscvelleДата: Четверг, 18.Апр.2013, 10:43 | Сообщение # 11
Дело заключалось в следующем. Вышел из строя трансформатор внутри квадратного короба. На выходе не было напряжения. Все контакты целые, цепь прозванивается. Будем менять трансформатор.
