Стоматустановка Neomed Aria Excell - Форум медтехников
genis40Дата: Среда, 03.Апр.2013, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Установка имеет два пульта - один сенсорный рядом с пациентом, другой у врача.
При нажатии действие не предсказуемо: нажимаешь кресло вверх, а идёт подъём или опускание спинки; или может поднять, или опустить кресло, причём, никакой системы.
Пробовал отключать сенсорную панель - результат тотже, отключал панель врача - таже проблема.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Причём, эта ошибка выходит уже на третьем аппарате, все отрабатывают гарантийный год и начинает дурить управление креслом.
OlegrrДата: Среда, 03.Апр.2013, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Было у нас что-то похожее, правда, года 2-а назад.
Тогда меняли плату, была утечка воды и залило её.
И ещё не пищит ли она постоянно?
genis40Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
в нашем случае ее не заливали, со временем просто появляется этот глюк, писк есть, но не постоянный а примерно раз в минуту
там плата хитрая с атмегой (программируемые позиции кресла) похоже она глючит, возможно сбой программы. попробуем заказать эту плату - может поможет
RomualdДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Как вариант пропаять контроллер,аккуратно с неактивным флюсом и промыть обязательно растворителем или изопропиловым спиртом.
genis40Дата: Среда, 24.Апр.2013, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
плата чистая, контроллер сидит в постельке, его доставали: лапки почистили, а результата нет.
может кто знает у кого можно заказать запчасти для neomed?
Сообщение отредактировал genis40 - Среда, 24.Апр.2013, 14:31
genis40Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
вся проблема оказалась в педали: там оставили неиспользованные провода оголенными - и со временем они начали коротить и на контроллер похоже шли ложные сигналы,
rinzhakДата: Суббота, 14.Май.2016, 16:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Кто в курсе, подскажите: плата PLS6 стом. установка ARIA excell, на клеммах 13, 14 нестабильное напряжение (мотор М1), при наборе оборотов до 75% сперва набирает, после падает...
Прозвонил сопротивление (13,14) - 3,4 Ом., явно пробой; посему практически не возможно найти элемент управления, у кого есть схема хотя бы на эти контакты?
http://www.medteh.info/forum/35-6992-1
На микросхеме DD2 (дешифратор CD4028BE) окисления под контактами, ну это устранимо; но все-таки нужно посмотреть схему: что куда и откуда...
МастерБакуДата: Суббота, 14.Май.2016, 23:13 | Сообщение # 8
эта словацкая поделка засекречена как шатл.
rinzhakДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 16:50 | Сообщение # 9
Петропавловск
Ну все тайное рано или поздно становиться явным...
что замечено: при нажатии на кнопку "+" (набора оборотов турбины), и ее удержании в нажатом положении, турбина крутит исправно. На клеммах 13 - 14 напряжение 14В при 75%, - отпускаю, обороты в нуль. Есть индикатор HL5, который светиться при работе турбины, т.е. при удержании кнопки.
https://www.youtube.com/watch?v=-UBQ9xhv6pQ&feature=youtu.be
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 17:35 | Сообщение # 10
я слышу звук микромотора(посредственного) и углового наконечника . - ? не думаю что эта поделка может управлять воздухом турбинки. nea
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Май.2016, 17:36
rinzhakДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:43 | Сообщение # 11
Петропавловск
Да, это правильнее назвать микромотор с наконечником, типа НУ-40
Если так подумать, то управление на панели max и min, а точнее min не должны включать и отключать микромотор (в нормальном случае), - только регулировать обороты. Включение и отключение с педали, т.е. вся "логика" которая работает по сенсорной панели, по управлению инвертором или полупроводником подающим непосредственно напряжение на микромотор, в данном случае генерирует сигнал только когда удерживается сенсор в активном состоянии. А когда сенсор max переходит обратно в пассивное состояние, всё что регистр, или дешифратор, или еще что, сбрасывает последнее логическое состояние на выходе: - ёмкости в обвязке микросхем? или сами микросхемы, или их питание?
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:50 | Сообщение # 12
Цитата rinzhak ()
если так подумать,.....?
не фантазируйте . всё проще . просто ступенчатая регулировка напряжения с возможной положительной обр связью по току.
rinzhakДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:56 | Сообщение # 13
Петропавловск
всё проще
может быть..
тогда получается потеря обратной связи, а активное состояние сенсора "max", типа создает опорное напряжение на время удержания?! ну хоть какой то зацеп good
Сообщение отредактировал rinzhak - Воскресенье, 15.Май.2016, 18:58
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 20:16 | Сообщение # 14
мотор не греется ? может потребление выше нормы ?
rinzhakДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 20:26 | Сообщение # 15
Петропавловск
мотор не греется?
Да нет, в смысле нет ...
Может потребление выше нормы?
А вот это не могу сказать, установка данной модели в клинике одна, сравнить не с чем ...
Могу только что сказать и показать, есть небольшой дефект на реле RE4 (см. фото) трещина на корпусе, и при нажатии "max", т.е. во время работы микромотора, немного греется релюшка (чувствуется тактильно).
Тут виднее немного трещину http://www.medteh.info/_fr/69/6495976.jpg
Приходиться дома на фото все изучать, т.к. клиника частная, и постоянно работает кабинет. Выделяют примерно полчаса в день на все ...
Производитель ответил!
It seems the digital potenciometers DD4 and DD5 ( electric item DS1804 ) on the board PLS6 cause the failure.
DD4- operate speed (up – down)
DD5- operates indication
So our technician recommends to exchange each other DD4 and DD5 and investigate if something changes.
Pls keep us inform.
If no it is neccessary to install the new board PLS6.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:45 | Сообщение # 16
Кажется, цифровые potenciometers DD4 и DD5 (электрический элемент DS1804 ) на плате PLS6 привести к поломке .
DD4- работать скорость ( вверх - вниз )
DD5- работает индикация
Таким образом, наш техник рекомендует обмениваться друг с другом DD4 и DD5 и исследовать , если что-то изменится .
Pls держать нас информировать .
Если нет, это не необходимо указывать в установке новой платы PLS6 .
т.е. поменять дд4 и дд5 если мотор заработает , а индикатор сдохнет - то менять микросхему . нет - менять плату .
rinzhakДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:53 | Сообщение # 17
Петропавловск
Вот завтра и проверим! я ж говорил, что все тайное когда - нибудь станет явным)))
Да, к стати, и самое главное! yes
PLS6.pdf (90.8 Kb) · PLS6-schema.pdf (62.7 Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:55 | Сообщение # 18
это точно самое главное ! good
если получится - не забудьте предъявить к оплате количество посещений .
Цитата rinzhak ()
т.к. клиника частная, и постоянно работает кабинет. Выделяют примерно полчаса в день на все...
mad
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Май.2016, 16:00
rinzhakДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:57 | Сообщение # 19
Петропавловск
Да, надо сказать словакам - děkuju mnohokrát )))
Судя по схеме, все-таки надо еще и реле RE4 проверить более детально, от нее идет включение ...
не..е...е, я так не могу. Я лучше по дружбе, потом они мне зубы по дешевле ))))
rinzhakДата: Суббота, 21.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 20
Петропавловск
В общем все закончилось тем, что поменял местами DD4 и DD5, и все заработало!
Deklin001Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 13:08 | Сообщение # 21
Астана
Добрый день, друзья!
Помогите определится со стоматустановкой Хиродент Визио S или данная обсуждаемая модель??? очень нужно. Как специалисты. Просто я с Aria не сталкивался ни когда.
Благодарю.
rinzhakДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 21:21 | Сообщение # 22
Петропавловск
Цитата Deklin001 ()
Просто я с Aria не сталкивался ни когда. Благодарю
что конкретно?
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:15 | Сообщение # 23
хрен редьки не слаще !
vev1974Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:17 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 315
Витебск
Доброе время суток!
Возникла проблема в установке Neomed Aria Excell TR, а именно не поднимается и не опускается кресло, спинка работает.
На плате управления под сидушкой переставлял разъёмы от спинки и от сидушки, результата нет, спинка работает на обоих разъёмах, а сидушка молчит. Плата, я так понял, исправна. Нужно смотреть сам двигатель. На фишке чёрный и синий провод толстые, думаю, это на двигатель, на спинке показало 1,5Ома, а на фишке сидуха между проводами обрыв.
Может кто снимал и разбирал эту сборку двигатель-редуктор?
Он в пластике, как его разобрать?
Спасибо заранее!
МастерБакуДата: Пятница, 17.Фев.2017, 16:04 | Сообщение # 25
Цитата vev1974 ()
как его разобрать?
его ведь как-то собрали ? фото давайте.
vev1974Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 20:21 | Сообщение # 26
Витебск
его ведь как-то собрали?
Согласен! mail1
фото давайте
МастерБаку, на фото вид двигателя на спинке, на сидухе едентичный. Там пластик как-будто запаян, что ли, хотел сковырнуть - не идёт!
Вот фото столика доктора, для наглядности модели установки: http://www.medteh.info/_fr/69/9302623.jpg
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 17.Фев.2017, 20:24
art-i-kДата: Пятница, 17.Фев.2017, 20:43 | Сообщение # 27
Цитата vev1974 ()
Там пластик как будто запаян что ли,
Да неужели!!! Там с другой стороны относительно фото должны быть саморезы.
goscha-belДата: Пятница, 17.Фев.2017, 21:55 | Сообщение # 28
И причём много! yes
art-i-kДата: Суббота, 18.Фев.2017, 08:05 | Сообщение # 29
Цитата goscha-bel ()
И причём много
И все под "звезду"...
masyanДата: Суббота, 18.Фев.2017, 13:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
wink
Кстати, у знакомого перестало подобное чудо работать. Толко у него на Грануме в помощь стояла газовая распорка. Она потекла и мотор без ее помощи умер. Менял он потом и распорку и мотор.
Сообщение отредактировал masyan - Суббота, 18.Фев.2017, 13:36
МастерБакуДата: Суббота, 18.Фев.2017, 17:48 | Сообщение # 31
vev1974, вынимаете мотор , выкручиваете винтики , и фото кишков сюда
vev1974Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 20:26 | Сообщение # 32
Витебск
Цитата art-i-k ()
Да, неужели! Там с другой стороны относительно фото должны быть саморезы.
Возможно - спорить не буду, с этой установкой имею дело впервые. Во общем, будем снимать.
А где можно будет заказать данную деталь?
Главврач сказал нужно новую, будем покупать, только надо найди.
Но я хочу понять причину поломки, может там и ничего страшного. Можно будет восстановить. unknown
и фото "кишков" сюда
Обязательно, как только сниму, выложу на ваш суд. Нам передали детскую поликлинику, а там такие кресла есть 2-3 штуки, до этого эти модели не обслуживал и первый раз вижу такую установку, а главрач просил восстановить, что нужно будем покупать.
Может там и ничего страшного.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Фев.2017, 20:57 | Сообщение # 33
а стоматологические установки видели ?
vev1974Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 21:15 | Сообщение # 34
Витебск
Каждый день! rofl
bektyishДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 05:46 | Сообщение # 35
http://www.neomed.sk/ND.html
"Документ защищен паролем. Введите пароль."
может у кого есть ?
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 19.Фев.2017, 06:16
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 21:05 | Сообщение # 36
ЧИ НИ ШИФРОВАЛЬЩИКИ. Наивные как дети.
vev1974Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 19:47 | Сообщение # 37
Витебск
вынимаете мотор, выкручиваете винтики, и фото "кишков" сюда
Доброе время суток!
Добрался я до мотора. Проблема вот в чём. Отломан зуб на червяке и съедена шестерня, в одном месте полностью. Причина, я могу предположить, заклинивание пружины, тормоза или гасителя скорости( так как у нее отломан с одной стороны типа зацепа что-ли, противоположный конец пружины, тот что не фиксируемый, на фото эту пружину видать) и в одну сторону она просто затянулась и червяк провернул шестерню, т.е. съдены зубья. Я так понимаю, эти запчасти отдельно не купить? Все продается в сборе? В Беларуси, не могу найти фирмы, что ими торгуют.
http://www.medteh.info/_fr/69/9882277.jpg
http://www.medteh.info/_fr/69/7896978.jpg
МастерБаку,
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 03.Мар.2017, 19:48
Yulana34Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 20:15 | Сообщение # 38
vev1974,
Пациент массой килограмм 100 с лишним РУХНУЛ на кресло.
Попробуйте обратиться сюда
http://www.linak.ru/products/linear-actuators.aspx?product=LA31+CARELINE
rinzhakДата: Пятница, 03.Мар.2017, 20:20 | Сообщение # 39
Петропавловск
Цитата vev1974 ()
Доброе время суток! Добрался я до мотора.
интересно, а как производили разбор?
vlad-ghostДата: Пятница, 03.Мар.2017, 21:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 31
на кастелини похоже актуаторы используются и также фирмы линак
1. Стерилизатор ГП-80 СП...[d38rus (15.Окт.2026)]
