глюк сепаратора STERN - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:41 | Сообщение # 41
мечта .попробую в москве на митино поискать.
goscha-belДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:47 | Сообщение # 42
Цитата (МастерБаку)
самое интересное в том , что на двух машинах колбы грязные ( ну очень ) и система работает! ? ясно что надо плату менять ( она не ремонтопригодная - схемы нет ) но она большая и стоит наверно дорого очень.
А платы менять не пробовал, чтобы "...отделить мух от котлет"?
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:51 | Сообщение # 43
да там плата с книгу и куча штекеров , ну её. и так знаю что это она. mad
bigДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1155
Цитата (goscha-bel)
#27
Или крышки сепараторов, местами, если установок несколько.
goscha-belДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:59 | Сообщение # 45
ЛОГИЧНО!
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:04 | Сообщение # 46
nea я их мегоомметром на 500в проверил biggrin
dantist34Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 15:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 180
волгоград
http://www.kipaso.ru/
dantist34Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 15:33 | Сообщение # 48
волгоград
звоните, заказывайте оплата ваша отправка автотранспортными компаниями
Yulana34Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:41 | Сообщение # 49
И чего мегер показал?
V_A_S_HДата: Четверг, 14.Мар.2013, 22:01 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
МастерБаку,
Не большая она,два штекера плюс колодка на контакторы(перепаивал ключевой транзистор).Была точно такая проблема.Микротрещины в пластике крышки.Мой предшественник лаком пытался мазать,я термоусадку сажал и механически уменьшал площадь контактов плюс разделители струи(колпачки от масленок турбин) ,помогало не на долго.Потом(я писал уже в посте про материалы) приобрел NANOPROTECH(не реклама).Случайно сообразил применить.ГОД уже не лазил!
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 15:59 | Сообщение # 51
нет на 300 это сделано на большой плате
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 16:03 | Сообщение # 52
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Май.2013, 21:29
goscha-belДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 18:16 | Сообщение # 53
Цитата (МастерБаку)
сделал за пол цены. каттани отдыхает
Это от стиралки? unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 18:18 | Сообщение # 54
Цитата (goscha-bel)
Это от стиралки?
да , не знаю от какой . просто купил то что подходило.
madmacДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 23:29 | Сообщение # 55
если сепары работали пару лет и их промывали какой-нить хренью, имеет смысл внимательно посмотреть на мет.контакты. бывает, что они "отлипают" от основания. тогда жижа внутри держалок и на плату идет всякий мусор, а ей пофиг какой сигнал отрабатывать. несколько раз видел дырявые колпачки контактов, та же история в результате- непрерывно работает сливная помпа. да и трещины в пластике встречались.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 26.Май.2013, 23:31
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Май.2013, 08:36 | Сообщение # 56
? где у них основания ? и как они отлипают?
??? unknown
а где у них колпачки ?
после кривых рук мастеров - могут быть .
как-то вы не по русски пишите . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Май.2013, 08:37
madmacДата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:18 | Сообщение # 57
МастерБаку, в каких терминах писать? английских не помню, итальянских тоже.
при трещинах в пластике жидкость, как по капилляру, отлично поднимается наверх.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 27.Май.2013, 12:20
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:21 | Сообщение # 58
madmacДата: Понедельник, 27.Май.2013, 14:45 | Сообщение # 59
а отлипают проще тапок- металлическая часть отходит от пластика(уронили или промыли каком-нибудь хлорамином). и по проводу жижа уходит в крышку. несколько раз наблюдал.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 27.Май.2013, 14:46
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Май.2013, 17:23 | Сообщение # 60
Цитата (madmac)
на картинке с громким названием
номер присваивает сайт по мере поступления unknown
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 16:13 | Сообщение # 61
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 16:23
МастерБакуДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:32 | Сообщение # 62
почему когда я спрашиваю мне никто толком не отвечает? shok неужели вопросы очень глупые?
goscha-belДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:51 | Сообщение # 63
Назим, дорогой не обижайся, если было бы разве жалко?! blush
zizeromanДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 23:51 | Сообщение # 64
техник-электроник
Сыктывкар
Всем добрый день, уважаемые форумчане!
Не стал создавать новую тему, потому что речь о том же минисепараторе с помпой. Мне нужно восстановить его подключение в установке Fedesa MidWay. Там провода от электродов колбы вообще были оторваны и какой-то деятель подключил всё в обход платы AC-45!!! Помпа нерабочая, всё уходит самотёком.
Но с электрикой я разберусь, а вопрос вот в чём: Кто-нибудь может пояснить для чего там синяя трубка (см. фото) и подаётся ли в данный сепаратор вода для смыва? Колба без штуцера, свободных штуцеров больше нет, а клапан подачи воды в колбу есть, и на схеме и по факту.
Yulana34Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 06:55 | Сообщение # 65
Что бы при включенном насосе и закрытом входном клапане в верхней части не образовывался вакуум.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:18 | Сообщение # 66
а что будет , если он образуется ?
он сосёт из канализации ?
andrukaДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:41 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 276
...возможно тут написано:
Mini-separator with draining pump
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:43 | Сообщение # 68
а у тебя нет на русском ? а то по итальянскому твёрдый кол был
andrukaДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:48 | Сообщение # 69
она мульти, но русского там нет и думаю ни у кого нет.
Yulana34Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 15:21 | Сообщение # 70
Это слив в канализацию.
zizeromanДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 21:29 | Сообщение # 71
техник-электроник
Сыктывкар
Я думаю это "сапун", чтобы вода в канализацию нормально уходила. Но тогда должен стоять обратный клапан, чтобы закрывался, когда в колбе вакуум. Скорее всего деталь с номером 210840 на схеме - он и есть. Мне не удалось разобрать этот узел, какой-то злодей склеил его суперклеем.
zizeromanДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 21:35 | Сообщение # 72
техник-электроник
Сыктывкар
МастерБаку, на вашем изображении из первого поста та же трубка зеленого цвета уходит куда-то вправо вниз. Не помните, куда это было подключено?
hak134Дата: Пятница, 12.Фев.2021, 18:32 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
https://elefantkip.ru/tag....5368754
Yulana34Дата: Пятница, 12.Фев.2021, 20:52 | Сообщение # 74
hak134,
Посмотри сообщения 36 и 37.
drinks drinks drinks
  • Страница 2 из 2
