  • Страница 2 из 2
A-dec замена гребенки
levschaДата: Четверг, 21.Фев.2013, 21:08 | Сообщение # 41
Цитата (МастерБаку)
Рисунок автора темы,
Цитата (МастерБаку)
Но потом видать попутался
и правда,зачитался... biggrin ruslan105 good делай,как на первом рисунке
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 21.Фев.2013, 21:12
МастерБакуДата: Четверг, 21.Фев.2013, 23:39 | Сообщение # 42
big, Утверждая что автор темы теряет время ,общаясь со мной , вы пытаетесь оскорбить меня и пытаетесь навязать своë мнение новичкам. Короче говоря пи---те. Это не подобает модератору. И в данном случае вы "не въехали и несëте чушь". Я только отвечаю на ваши нападки. bye2
bigДата: Пятница, 22.Фев.2013, 00:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1155
МастерБаку, вот пример Вашей " не чуши", т.е. железной логики и последовательности:
Цитата (МастерБаку)
всё правильно сделал , только краники сильнее прикрой . так чтобы только в стакане с водой видно было .
Цитата (МастерБаку)
не режь воздух краниками на гребёнке - открой полностью. регулировка давления только входным редуктором.
Цитата (МастерБаку)
убери краники , поставь зажимы как я писал . у меня работает .
Что у Вас там работает ?
Будьте любезны представить примеры моей "чуши".
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 08:34 | Сообщение # 44
вот это я считаю чушь :
Цитата (big)
Диаметр отверстия примерно 0,1 мм.
Попробуй повторить.
Цитата (big)
Продай краники, - купи китайские, по 350 руб., концевики
Цитата (big)
Такой клапан, наверняка, сработает.
Цитата (big)
в "желтые" линии на рисунке автора.
- вообще глупость
сделал подобное лет 8 - 10 назад мастер-блок использовал от мелорина. где эта машина сейчас - не знаю.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 08:45 | Сообщение # 45
big,то что вы не поняли - может быть для вас чушью. это ваше право . для меня, например, - это балет .
ruslan105Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 11:07 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 130
все таки между краником и тройником поставлю по обратному клапану, тогда думаю проблема уйдет.
bigДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:23 | Сообщение # 47
Требую пояснений.
Попробуй повторить.
Отрицаете наличие дросселя ? Неправильно указан диаметр отверстия ? Считаете глупым совет поставить дроссель ?
Совет доукомплектовать систему концевиками, предназначенными для работы с ранее установленным блоком, глуп ?
Считаете, что обратный клапан системы "ниппель" не будет работать при малом давлении и расходе воздуха ?
- вообще глупость
По Вашему, установка обратных клапанов недопустима ?
Позвольте усомниться, учитывая, что Вы иногда путаете производителей установок.
МастерБаку, не боитесь, что придется повторить:"...но можно было написать неспециалист ?"
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:31 | Сообщение # 48
Отрицаете наличие дросселя ? нет , я ведь писал Сообщение # 3,
Неправильно указан диаметр отверстия ? нет , я не про это,
Считаете глупым совет поставить дроссель ? не глупым , глупость в другом "совете" но после Сообщение # 3 это странно,
чушью считаю это
Цитата (big)
Попробуй повторить.
не глупым , глупость в другом "совете". это чушь , и автор такого мнения
Цитата (ruslan105)
Туда трудновато вставить другой концевик, кто видел знает!
Считаете, что обратный клапан системы "ниппель" не будет работать при малом давлении и расходе воздуха ? вы предлагаете поставить обратный клапан в линию где нет обратного протока воздуха и где он абсолютно не нужен - это глупость,
По Вашему, установка обратных клапанов недопустима ? да ставте сколько хотите - только зачем?!
Позвольте усомниться, учитывая, что Вы иногда путаете производителей установок. это ваше личное мнение и оно меня не волнует - я это делал, вот это для меня факт. и потом когда я что-то ремонтирую не обращаю внимание на название . как хирург у операционного стола не знает фамилию пациента. biggrin
не боитесь, что придется повторить - нет , не придётся.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:33 | Сообщение # 49
Цитата (big)
Требую пояснений.
по Сообщение # 43 детально что вам не понятно ? - я попытаюсь объяснить.
bigДата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:20 | Сообщение # 50
Господин "неспециалист" ( вышеприведенная цитата позволяет Вас так назвать ), Вы до сих пор не поняли, о чем Вам намекал, прямо говорил и даже рисовал Автор темы. Посчитайте количество Ваших постов в этой теме. А говорил он как раз о том явлении, появившемся после переделки установки, наличие которого Вы сейчас отрицаете.
Посмотрите Вашу реакцию, когда я упомянул синее донышко обратного клапана. Ах, да, со времени "хирургической операции" прошло много времени.
Подборка, приведенная в посте #43, иллюстрирует Ваши рассуждения, для которых в русском языке давно есть выражение:"Стой там, - иди сюда."
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:35 | Сообщение # 51
бред, с вами бесполезно спорить - у вас сметана чёрная.
bigДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:53 | Сообщение # 52
Простите, это объяснение ?
Цитата (МастерБаку)
бред
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:57 | Сообщение # 53
ruslan105, сделай по первой схеме и всё заработает !
ruslan105Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 22:27 | Сообщение # 54
Реализовал сегодня затею по поводу китайской гребенки на A-dec по прикрепленной схеме. казалось бы работать должна на ура. Но нет! Первая проверка прошла успешно - поочередно проверил все шланги. Второй раз начал проверять - из центрального шланга по нарастающей стал выходить воздух на раскрутку турбины, потом пошла вода - значит когда я взял первый шланг каким то образом из центрального клапана на гребенке ушел воздух и клапан открылся. Чтобы не было таких моментов я поставил обратные клапана. Но очевидно не помогло!
Причем иногда все работает, а иногда работают два шланга. Пока как доработать эту систему идей нет! Прошу поделиться опытом!
Сообщение отредактировал ruslan105 - Понедельник, 25.Фев.2013, 22:28
МастерБакуДата: Вторник, 26.Фев.2013, 07:36 | Сообщение # 55
Ну ты упрямый ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Фев.2013, 09:30
levschaДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:04 | Сообщение # 56
ruslan105, общий краник не дает соседним двум веткам держать уровень давления при котором они закрыты,потому у тебе все рукава и открываются,когда ты открываеш один клапан автоматом давление падает во всей схеме после крана,а компенсировать давление,в двух закрытых ветках,нечем,кран ты прикрыл, МастерБаку, прав ставь три краника и все будет good и сам теперь подумай,какова должна быть разность давления на входе и выходе обратного клапана,чтобы он сработал?,чтобы отжать пружину и еще продавить встречное давление?,при таком раскладе,он в этой схеме просто безполезен unknown
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 26.Фев.2013, 22:51
ruslan105Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:31 | Сообщение # 57
ок. я понял ошибку!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:36 | Сообщение # 58
ну что я говорил ? - ты был прав ! biggrin только куда тебя потом понесло ? unknown
FF2FДата: Суббота, 02.Мар.2013, 15:59 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 427
Познавательная тема! Очередная демонстрация "системного подхода".
А кто в итоге оказался
ruslan105Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:38 | Сообщение # 60
Подведем итоги! Схема работает уже больше месяца, врачу нравится! и кучу денег с Экономили! Вот действующая схема! Спасибо всем кто откликнулся!
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:51 | Сообщение # 61
Сообщение # 3 biggrin спасибо за отчёт . удачи !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2013, 11:02
  • Страница 2 из 2
