PLANMECA 2000 Финляндия - Форум медтехников
zybik777Дата: Среда, 13.Фев.2013, 01:18 | Сообщение # 1
Cтоматолог
Черновцы
Не подается вода на наконечники, с пустера вода идет.
Не срабатывает клапан (24в), не приходит на него напряжение
все кроме воды работает
поменял процессоры ничего не дало
может кто чем поможет?
Nick_OДата: Среда, 13.Фев.2013, 07:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Есть в обслуживании Planmeca Universal, тоже долгое время были проблемы с водой, пришлось менять всю плату управления в блоке врача(в новом контроллер уже был припаян к плате, в старом стоял на кроватке). Управление водой электроклапаном, измерение давления воды - датчиком давления - по-моему мнению не очень удачное решение, проще когда обычной регулировкой, проще, надежнее. Не знаю как у вас. Ошибку отсутствия давления воды пишет? В сервисном меню можно посмотреть какое давление воды, воздуха приходит на установку, если там где-то 2,8 и 5,5 давление воды и воздуха, то с датчиком все нормально, надо смотреть дальше. Если вода регулируется программно, то попробуйте сделать максимальным. Откройте клапан воды на спрей, посмотрите, все ли там нормально. До замены платы вышел из ситуации следующим образом(когда уже под конец замучали жалобами на постоянное пропадание воды):поставил на входе в блок на воду обычную регулировку, с клапана на воду вынул внутренности, отключил в сервисном режиме ошибку отсутствия воды. Так они работали долгое время, настраивая регулировкой по необходимости воду на инструменты.
art-i-kДата: Среда, 13.Фев.2013, 10:43 | Сообщение # 3
Если решил разобраться самостоятельно без вызова сервисмена-поробуй: 1. Запитай его параллельно с клапаном подачи воздуха для распыления охлаждающей смеси, 2. Подай воду через пневмоклапана подачи воды (запитываешь от рабочего воздуха каждого инструмента). 3.!!! Вызови таки специалиста местного или из Камянца-Подольского (телефоны могу дать).
Извини,я хоть в вашем городе и родился и очень его люблю,но не любим мы тут "самовїльного втручання".
МастерБакуДата: Среда, 13.Фев.2013, 22:34 | Сообщение # 4
zybik777, А процы с соседней машины сняли? Уже доканали ? Послушайте Nick_O, и art-i-k, или пока мастер придëт выньте внутренности из клапана.
