Стоматустановка Diplomat Adept DA 111 - Форум медтехников
alexvasДата: Вторник, 12.Фев.2013, 08:23 | Сообщение # 1
механик
Нижнеудинск
Прогорела плата CPD в районе мс UA723.
Если у кого имеется такая плата (обозначение на плате, возле длинной колодки у 1,2 контактов- F2099-B5 7.3.2002), сфотографируйте пожалуйста плату в районе мс UA723 с обоих сторон.
Желательно в макро режиме.
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
Сообщение отредактировал alexvas - Среда, 13.Фев.2013, 03:30
vovanДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Тамбов
Чтобы фотографию сделать надо очень много всего разобрать. Врачи не позволяют. А принципиалка не поможет?
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:01 | Сообщение # 3
Чем это еë так ? shok и зачем вам фото? Приклеете на плату? После такого полупроводники не выживают. Не мучайте себя и врача.
alexvasДата: Среда, 20.Фев.2013, 04:08 | Сообщение # 4
механик
Нижнеудинск
Пока-что владелец думает о покупке новой платы.
Я планировал вычистить прогоревшую плату, на отдельной платке установить UA723 с обвязкой, и проводами соединить с CPD. А фото нужно чтобы не упустить "транзитные" дорожки.
Vоvan спасибо, схема есть.
Сообщение отредактировал alexvas - Среда, 20.Фев.2013, 04:13
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:56 | Сообщение # 5
alexvas, не делай так
EwromedДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:42 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту мед оборудования
Уральск
Могу снять плату, если уже на поздно
alexvasДата: Четверг, 06.Фев.2014, 02:25 | Сообщение # 7
механик
Нижнеудинск
Спасибо, но пока снимать не надо.
Приобрели новую плату. Горелую восстанавливать желания пока нет.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:50 | Сообщение # 8
good
fiksa555Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
ну так чем её так спалили-то?????очень интересно))))
alexvasДата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:21 | Сообщение # 10
механик
Нижнеудинск
Аппарат нормально работал.
Вдруг из него пошел дым. Отключили.
При вскрытии увидели то что на фото.
Вобщем загадка.
goscha-belДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:27 | Сообщение # 11
Вот тебе и бренд! ireful А сколько плата "потянула" и у кого? blush
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:44 | Сообщение # 12
нет загадки , из шланга обратного потока наконечника вода попала на плату. и бренд тут не причём , платы у всех горят , просто у дипломата чаще , и обычно без дыма . biggrin
fiksa555Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:17 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
ориентировочно 13 рублей стоит...
goscha-belДата: Четверг, 06.Фев.2014, 21:01 | Сообщение # 14
Это если воды много и она успела залить огонь. biggrin
Даже плохих китайцах "воткнут" в специальный стаканчик. blush
fiksa555Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 08:32 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
так на 110, этот шланг выходит из столика в середине с низу и капает на брюки пациентам, зачем его запихнули во внутрь, да ещё и на плату положили??? unknown
art-i-kДата: Пятница, 07.Фев.2014, 10:27 | Сообщение # 16
Я в былые времена на заводе словакам задавал вопрос: почему не ставите в поддоне блока врача этот самый стакан-улавливатель-отстойник (единственная защита платы от попадания воды и масла с обратным воздухом-полиэтиленовый экранчик поверх). Ответ был шокирующим unknown (до сих пор до конца недопонял):мол мы позиционируем эксплуатацию наших установок только с турбинами фирмы Bien Air,в которых попадание в обратный воздух жидких масел исключено. И с довольным видом тычут мне под нос Любримед.
fiksa555Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:37 | Сообщение # 17
Cервисная служба
Апрелевка
good так и до сих пор ..... rofl
goscha-belДата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:08 | Сообщение # 18
Цитата fiksa555 ()
так и до сих пор
Ребята, есть способ заработать! blush Ставим "китайский стаканчик" от ФЭД-СТОМ и кладём денежку в карман! biggrin good
