Лазерный аппарат Doctor Smile LA3D0001.3 (Италия) - Форум медтехников
LEON1964Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:10 | Сообщение # 1
томск
Лазерный аппарат (Диодный лазер) Doctor Smile LA3D0001.3 итальянской компании.
При включении работает несколько минут, на индикаторе идёт накопление энергии. Затем выскакивает ошибка системы "СС2", индикатор накопления энергии загорается красным, а должен быть зелёным.
Схемы нет.
Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Есть тема: "Лазерный аппарат Doctor Smile D5".
Сообщение отредактировал LEON1964 - Понедельник, 21.Янв.2013, 10:33
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 16:06 | Сообщение # 2
У них такой есть, может они знают?
Томск, 79-й Гвардейской дивизии 6
(3822) 76-61-11(3822) 47-27-88
dentalia.tom.ru
dentalia@list.ru
Они могут починить
http://www.stomlaser.ru/content/view/93/1/
А эти помогут починить
http://www.doctor-smile.com/en/p-86.technical_service.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Янв.2013, 16:15
LEON1964Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 16:17 | Сообщение # 3
томск
Я не знаю этот откуда принесли, но сказали, что есть рабочий, но разобрать не дадут. Они с ним работают.
Предварительную причину нашёл, не идёт зарядка "конденсаторов". Диоды и силовые транзисторы целые, осталось разложить на столе. Чтобы осцилом посмотреть.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 16:19 | Сообщение # 4
Обрыв или потеря ёмкости
Цитата LEON1964 ()
"конденсаторов"
Вероятно.
Судя по описанию, там должны стоять аккумуляторы. И если их разряжали быстро до нуля, не заряжая полностью, то они сдохли. Думаю, найти будет трудно. Тогда обратите внимание на электроинструмент с Li-ion аккумуляторами, BOSH, например.
LEON1964Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 17:28 | Сообщение # 5
томск
Стоят ионисторы, живые.
На сегодня всё, пошёл домой.
LEON1964Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 10:20 | Сообщение # 6
томск
Решено заменой дравера MOSFET IR2117S.
il86mdДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 20:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Частые случаи когда подобные сборки выгорают - вопрос от чего?!
