Подключение китайского скейлера к DA-170 - Форум медтехников
goscha-belДата: Пятница, 04.Янв.2013, 21:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Задача такая: в Дипломате DA-170 требуется заменить неисправный "штатный" Скейлер Амдент на китайский "Вудпеккер". "Китаец" встраиваемый, имеет выводы для клапана воды, вход 24АС и пару проводов для педали, (или другого выключателя). Желательно сделать это "малой кровью". Схемы подключения "штатного" Амдента, как и самого Дипломата DA-170 нет. У кого будут какие предложения? Заранее благодарен.
генаfДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
goscha-bel, доки
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1824
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1701
http://www.medteh.info/load/75-1-0-1378
см. в хранилище
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 04.Янв.2013, 22:51
art-i-kДата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:57 | Сообщение # 3
Сдается мне работать не будет-у штатного регулировка мощности: 0...5 В (от педали),у "Дятла"-выносной реостат. Лет шесть назад психанул на аналогичную замену-кроме геморра ничего путёвого.Подробностей не помню,но эксперементировать не рекомендую.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:07 | Сообщение # 4
скачал, просмотрел, там всё что надо есть. но гораздо проще вживую на установке сделать , соединяя по аналогии.
metanameДата: Суббота, 05.Янв.2013, 12:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Можно подключить. Главное найти 24v AC. Я подключал на Diplomat DL200 вудпекерский блочок. Чтобы работал от педали установки, надо паралельно катушке клапана "вода на скалер" поключить релюшку на 24V. Эта релюшка коммутирует выводы "Foot Switch" на блочке. (Питание по инструкции вроде нельзя коммутировать). Регулировка мощности не с установки, а переменным резистором из комплекта. Есть ли в DA-170 в столике 24V AC? Если нет, не знаю, можно ли вудпекерский блочок запитать от постоянного напряжения.
Сообщение отредактировал metaname - Суббота, 05.Янв.2013, 12:44
attacheДата: Суббота, 05.Янв.2013, 13:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
metaname, если нельзя, но очень хочется, то можно blush
Вудпекеры нормально переносят коммутацию питания. Провода педали при этом постоянно замкнуты.
Я забил на подключение в штатном режиме Вудпекера к Дипломату, поскольку ставил N3 с эндофункцией. Выключатель эндо всё равно пришлось-бы ставить.
Запитать Вудпекер постоянкой можно. При этом земля вудпекера станет на 0.6-0.8 вольт выше потенциала земли установки.
Можно подключить постоянку после моста Вудпекера.
goscha-belДата: Суббота, 05.Янв.2013, 15:44 | Сообщение # 7
Уважаемые коллеги, спасибо за советы, после праздников попробую и отпишусь! Да, генаf. Ваши ссылки не открылись, а хранилище, к сожалению, временно не работает shok Буду периодически пробовать.
goscha-belДата: Суббота, 05.Янв.2013, 15:53 | Сообщение # 8
генаf, если Вас не затруднит, скиньте доки мне в "личку" kio31@inbox.ru
генаfДата: Суббота, 05.Янв.2013, 17:04 | Сообщение # 9
медтехникl
goscha-bel, доки (скачанные из хранилища) отправлены Вам на указанную почту. Все по ссылкам поста 2 открывается. Возможно у Вас пока нет доступа в хранилище. Поучаствуйте на форуме - модераторы откроют доступ - см. ПРАВИЛА на форуме.
http://www.medteh.info/index/0-2
Успехов!
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 05.Янв.2013, 17:06
goscha-belДата: Суббота, 05.Янв.2013, 17:21 | Сообщение # 10
генаf, СПАСИБО, сейчас начну изучение.
goscha-belДата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:02 | Сообщение # 11
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Всё получилось! Только я включил релюшку на 24вольта ВМЕСТО водяного клапана. Нормально разомкнутые контакты реле включены вместо педали, а сам водяной клапан подсоединил "штатно" к "дятлу", (там ведь есть выводы на клапан). Ещё раз спасибо всем за участие, особенно metaname за идею с реле. Тема закрыта!
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:44 | Сообщение # 12
Реле - это не идея, это классика.
goscha-belДата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:29 | Сообщение # 13
Смотря для чего! Кстати, предлагалось параллельное включение - я сделал вывод что не стоит увеличивать нагрузку в цепи управления клапана blush
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:46 | Сообщение # 14
очень правильно , good
а вот это опасно , лучше ещё одну релюшку поставить.
bigДата: Суббота, 12.Янв.2013, 01:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1155
МастерБаку, если у Вас инструкция по "дятлу" под рукой, ограничивают ли они мощность или ток клапана ? Иначе, откуда такая перестраховка ?
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2013, 11:20 | Сообщение # 16
Почему опасно, чем это грозит?
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:08 | Сообщение # 17
формально -нет , но на вид клапана на DA-170 больше чем используют
в дятлах. дешевле перестраховаться.
может сгореть цепочка управления , а там монтаж ... .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Янв.2013, 12:10
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2013, 15:36 | Сообщение # 18
По этой же причине я и не поставил реле в параллель клапану. Будем надеяться, что пронесёт. Нужно было измерить сопротивление катушки клапана, хотя всё равно "дятловского" под рукой не было. Да ещё айболит стоял и спрашивал когда уже закончу.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 19:50 | Сообщение # 19
БОГ милостив!
