CHEESE EASY Срочно нужна помощь! - Форум медтехников
V_A_S_HДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте товарищи! Вчера смонтировал установку(CHEESE EASY),проверил,выключил,пришел инженер клиники,влючили,проверили,выключили.Сегодня врач включил-НЕ РАБОТАЕТ! Далее по списку:реакция на педаль установки-ноль,на пульте врача не работают ;кнопки управления креслом,светильником,наливом и смывом,остальное работает.Реакция на снятие инструмента есть,управление с пульта ассистента есть(все включается),педаль кресла работает.Клиент сильно настаивал на запуске пришлось запустить систему подключив педаль в блок врача на разъем US.Инструмент пускается,мотор регулируется.Кто сталкивался?Куда копать?
P.S.На плате в блоке врача все напряжения есть(судя по контрольным светодиодам).
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 12:39 | Сообщение # 2
красивая штучка ! http://www.youtube.com/watch?v=gWzz2MeAWcc
http://www.chirana-eshop.com/webmed....lang=ru
Yurkevich, наверно знает.
LabusДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 17:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
начальник
кнопки управления креслом на столике врача просто тупо запаралелены с микриками педали кресла, они не заходят в электронику столика врача. кнопки наполнеия стакана и плевашки - тож транзитные - в плевашку идут, педаль транзитом проходит из энергоблока в стол врача.
Предположения - в месте поворота пантографа на блок плевашке - перерублены провода - кто-то сильно далеко стол врача задвинул. Или как вариант в блок плевашке коннектора от шлейфа столика врача барабашка из платы выдернул.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 17:37 | Сообщение # 4
убрал своё сообщение , очень похожее на флуд
флудим!
diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 12:52
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 23:50 | Сообщение # 5
провода не должны перерубаться в пантографе ,и если это происходит - значит его неправильно посадили ,а сажал V_A_S_H, - значит он виноват.
если разъëм вытащил барабашка - значит кабель был внатяжку , опять V_A_S_H, виноват. Это если без шуток. но так не красиво. V_A_S_H, может обидеться.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 12:53
V_A_S_HДата: Вторник, 18.Дек.2012, 17:50 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку,Я же тебе писал что не обидчив.Чизик собранный поставляется.Пантограф на гидроблоке уже сидит.Шлейфы уложенны на заводе и уложены оптимально.Разворот пантографа относительно оси светильника тоже фиксирован на заводе винтом под шестигранник.Он доступен снаружи.В этом вся проблема.Барабашку я похоже знаю по имени.Он ослабил этот винт и,преодолевая упругое сопротивление перерубаемого кабеля, продвинул пантограф далше крайнего положения.После чего вернул все в нормальное состояние и позвонил мне.Кабель перерублен на входе в гидроблок.Барабашка естественно все отрицает.Будем лечить кабель по гарантии.Очень важный для шефа барабашка.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Вторник, 18.Дек.2012, 17:54
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:17 | Сообщение # 7
Quote (V_A_S_H)
винт под шестигранник
зафиксируй секундным клеем . шлейф стыкуй пайкой лесенкой и под термокембрик в отдельности, потом все вместе. барабашке надо спокойно и внятно( diablo ) объяснить что так делать не надо.
Quote (V_A_S_H)
тема врач и отвёртка в свободном общении.
врач с отвёрткой как обезьяна с гранатой. ИМХО
V_A_S_HДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:52 | Сообщение # 8
Оренбург
МастерБаку, Он не врач.Он ИНЖЕНЕР!!
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:57 | Сообщение # 9
Quote (V_A_S_H)
да, ты прав - тупой инженер ,который думает что он умный, страшнее чем врач с отвëрткой ! Врач шестигранник увидит - испугается, а этот ключи найдëт и открутит. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 22:53
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 11:31 | Сообщение # 10
Quote (V_A_S_H)
не согласен что оптимально - нет защиты от тупого и любознательного ИНЖЕНЕРА biggrin даже в цеховых китайских установках жгут провода-шланги в местах прохода через подвижные узлы обмотаны или вставлены в трубку . поэтому и вспоминают их близких при замене шлангов. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Дек.2012, 11:36
