Несиправность гидроблока Хирана - Форум медтехников
FFFДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:14 | Сообщение # 1
механик
N
Уважаемые форумчане подскажите советом. Данный гидроблок еще советских годов выпуска - обеспечивает включение светильника и слюноотсоса от водопровода. Сама установка подкатная + стомат. кресло.
Так вот визуальный осмотр всех электр.соединений, кнопки включения гидроблока (сетевая), трансформатора, самого держателя предохранителя, светильника, электромагнитного клапана слюника и замер сетевого напряжения и в разных цепях электросхемы ничего не дал. Все провода и контакты целы. При включении светильника и слюника одновременно все ок. Многократное включение и выключение кнопкой или проводом из розетки ни к чему не приводит после замены предохранителя-тоже все ок.
Как пояснил персонал происходит это при вкючении гидроблока на след.день с утра, причем гидроблок от сети не отключается в течении ночи (провод с вилкой им лень выключать из розеток после смены... нарушают ПТБ biggrin ) Кто что думает?
Сообщение отредактировал FFF - Среда, 28.Ноя.2012, 20:10
Genn62Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:14 | Сообщение # 2
техник по ремонту оборудования
Тамбов
попробуй поставить фирменный предохранитель от другой установки.были случаи купленные на рынке
конкретная польба особенно наши отечественные
vadmorozДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Попробуй отключить на ночь клапан слюника
FFFДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:23 | Сообщение # 4
механик
N
Quote (Genn62)
вот как раз до моего визита кто-то и поставил отечественный... я поставил импортный, шел в копмлекте вроде со Смайлом... понаблюдаем...
FFFДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:25 | Сообщение # 5
механик
N
Quote (vadmoroz)
и что? думаете он коротит? когда там был - щелкал эти кнопки несчетное кол-во раз, все четко... да катушка клапана 12В.
по идее напруга даже при включенном проводе в сеть - дальше кнопки вкл/выкл в выключенном положении не должна идти до предохранителя, не говоря уже о цепи к катушке электромагн.клапана после трансформатора
Сообщение отредактировал FFF - Среда, 28.Ноя.2012, 20:34
bigДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 01:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1155
Quote (FFF)
на след.день с утра
одновременно с гидроблоком может включаться воздушный компрессор, в ресивере которого за ночь упало давление.
А не маловато 3,15 А, если в цепи - светильник с лампочкой, скорее всего, 24 В, 150 Вт ?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 10:05 | Сообщение # 7
FFF,
Quote (FFF)
- негоже забирать запасные предохранители и ЗИП.
ЗИП надо предъявлять врачу под расписку, показать как и где менять предохранители. если вы конечно не любитель замену предохранителя превращать в капремонт. rofl diablo
разберите(схематично) цепь в которой стоит предохранитель, измерьте ток, оцените его соответствие потребителям.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 10:06
FFFДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:35 | Сообщение # 8
механик
N
Quote (big)
обычно конечно 6,3А ставят, но тут прописано на блоке.
Quote (big)
гидроблок без компрессора, он стоит отдельно в подкатной установке? но запитаны через одну розетку. но даже если это учесть, дальше сетевой кнопки напруга не должна идти.
ток не замерял, если опять повториться надо будет замерить... а может воткнуть предохранитель 6,3А и забыть?
Сообщение отредактировал FFF - Четверг, 29.Ноя.2012, 12:35
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:37 | Сообщение # 9
Quote (FFF)
лучше болт
и огнетушитель рядом не забудьте поставить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 12:38
bigДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:53 | Сообщение # 10
Quote (FFF)
Лучше, сначала замерить "токовыми клещами" и в момент пуска компрессора тоже. Потом "освежить память" - почитать о классах предохранителей, например здесь. А только потом принимать решение.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:57 | Сообщение # 11
Quote (big)
Quote (FFF)
grin01Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 107
коломна
В момент включения чаще всего тупят компрессоры.Но самый прикол (сталкивался) плохой контакт в предохранительной колодке.
AndrelectronikДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (FFF)
придти пораньше персонала, вместо предохранителя амперметр (желательно стрелочный) и включить, посмотреть ток...
grin01Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:22 | Сообщение # 14
коломна
Круто!Не выспался,стрелка зашкалила,счастливый есть неисправность. Читай дальше советы.
AndrelectronikДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 17:42 | Сообщение # 15
Quote (grin01)
да с чего это стрелка должна зашкалить? ну если Вы используете миллиамперметр чтоб померить ток в амперах, флаг в руки....и кстати лучше все таки перед работой высыпаться нормально dance2
FFFДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:09 | Сообщение # 16
механик
N
хорошо если выяснится что сила тока утром больше значения чем указано на корпусе гидроблока, привлекать электриков учреждения?
AndrelectronikДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:41 | Сообщение # 17
если сила тока у Вас больше чем указано на аппарате, то значит сам аппарат в момент включения потребляет намного больше чем должен...
хотя кстати электрики могут замерить ток потребления и помочь выявить причину перегорания предохранителя...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Четверг, 29.Ноя.2012, 18:44
vadmorozДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:08 | Сообщение # 18
Светильник однозначно расчитан на ток не менее 5А
grin01Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 21:06 | Сообщение # 19
коломна
Век живи,век учись.Мучился с компрессором,раз в неделю перегорал предохранитель,а надо было вызвать электрика,померили бы и ткнули пальцем в неисправность.Все покупаю амперметр.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 22:41 | Сообщение # 20
ещё вольтметр и омметр, как минимум нужен. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 22:41
AndrelectronikДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 11:18 | Сообщение # 21
Quote (grin01)
как же Вы до этого жили то? shok
Quote (vadmoroz)
да, НО! по вторичке,150/24v= 6,5А...у него то сгорает по первичке...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Пятница, 30.Ноя.2012, 11:20
FFFДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:23 | Сообщение # 22
механик
N
Quote (Andrelectronik)
,150/24v= 6,5А
кстати лампочка там 55x12B.
AndrelectronikДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 14:04 | Сообщение # 23
Quote (FFF)
55/12=4,5А НО! опять же это по вторичному питанию, к первичному напряжению 220v не имеет отношения...
Вы ток то измеряли при включении? что показал амперметр? что на шильдике гидроблока вообще написано? какова мощность аппарата?(если написано)
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Пятница, 30.Ноя.2012, 14:06
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 15:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 611
медтехникl
FFF, не такая случайно
.-_-6541.pdf (587.4 Kb)
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 16:04 | Сообщение # 25
медтехникl
FFF, еще Хирадент 654 С1
может поможет чем
654.part1.rar (1.39 Mb) · 654.part2.rar (1.12 Mb)
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 16:27 | Сообщение # 26
медтехникl
FFF, еще одна схема из хранилища
http://www.medteh.info/load/75-1-0-351
