аппарат для полимеризации под давлением wapo-ex - Форум медтехников
grin01Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Здравствуйте!Сгорел насос ,оригинал найти не удалось.Может кто-нибудь подскажет чем можно заменить насос на анологичный.Вход и выход пол-дюйма,мощность 170вт
МастерБакуДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:19 | Сообщение # 2
Фото в студию.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 28.Ноя.2012, 16:27
grin01Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:24 | Сообщение # 3
коломна
А компрессор от холодильника выдержит воду 90 градусов?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:46 | Сообщение # 4
убрал своё сообщение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 28.Ноя.2012, 16:26
grin01Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:55 | Сообщение # 5
коломна
Спасибо за совет.Насос типа от стиральной машины,но помощней.Подает воду под давлением,струей вымывает воск.примерялся к насосу от отопления,но неуверен создаст ли давление,
МастерБакуДата: Среда, 28.Ноя.2012, 00:04 | Сообщение # 6
grin01Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 00:11 | Сообщение # 7
коломна
Это не печь,а подобие корыта с кипятком,Воск удаляют водой.А в пароструйке паром.У зуб техников свои примочки,разные технологии
bigДата: Среда, 28.Ноя.2012, 00:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1155
Судя по каталогу, там два насоса. Оба похожи на насосы для стиральной машины. Поищите здесь.
Quote (grin01)
Сгорел насос
А если перемотать ?
grin01Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:14 | Сообщение # 9
коломна
Спасибо за совет,действительно подходит насос от проф стир машины.Hanning 170вт.Вопрос решен.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:45 | Сообщение # 10
WAPO-EX - аппарат для выварки воска и полимеризации ( http://eho-novoross.ru/fullgood_2573815.html )
а где здесь "под давлением" ?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 12:53 | Сообщение # 11
Quote (grin01)
не спеши. внешне может быть и такой , но надо выяснить работает ли та
Quote (grin01)
проф стир машина
с водой 90 градусов. возможна спец термоустойчивая модификация для WAPO-EX.
bigДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:05 | Сообщение # 12
Quote (МастерБаку)
с водой 90 градусов
Для справки. Нормальные бытовые стиральные машины-автоматы имеют программу " Белое хлопковое 95 градусов ".
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:16 | Сообщение # 13
Quote (big)
Для справки
спасибо , а я и не знал - стиралкой (Gorenje) жена занимается.
grin01Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:42 | Сообщение # 14
коломна
Вода подается через душевой пистолет, или через внутренний разбрызгиватель.На единичных коронках керамики пользуются пароcтруйкой ,а 12 техников при моделировании челюстей используют этот аппарат,причем вопрос не стоит о полимеризации,используют тупо для вымывания воска струей кипятка.Насос от стиралки(30-40вт) не создаст "струи нужной напруги" .Такой же насос,видно от крутой стиралки 170вт,то что надо.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:52 | Сообщение # 15
в одной лаборатории стоит аристон на 150 л , в нём тен на 4квт и в подпоре гидрофор на 4 атм.
Quote (grin01)
на три мойки ,под ними воско- и гипсо-улавливатели.зубной техник один сам сделал.
а пароструйку сделал из профессионального китайского парового утюга, только заливку воды сделал стационарно. дёшево и сердито.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 15:56
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:33 | Сообщение # 16
давление на выходе зависит от диаметра крыльчатки.производительность - от ширины. судя по картинке давление здесь одинаковое.разница в мощности вероятно обусловлена производительностью. если нужно большее давление надо поставить два насоса последовательно.
