Стоматустановка Isotron ф.Eurodent - Форум медтехников
gappasДата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:23 | Сообщение # 1
ведущий инженер электронщик
г.Одесса
Стоматологическая установка модель ISOTRON итальянской фирмы Eurodent.
Как сделать factory setting работы кресла?
Подскажите пожалуйста, если кто знает и может поделиться информацией. Сел увесистый клиент, кресло сорвало с основания, после падения кресла перестала работать спинка. После ухищрений, как-то, нажима и удерживания кнопок на пульте управления подъёма и опускания спинки, спинка рывками отрабатывала команды, но функции сиденья и спинки частично менялись местами. Как устранить неисправность или сделать factory reset? unknown
МастерБакуДата: Среда, 07.Ноя.2012, 09:49 | Сообщение # 2
Контактная информация
http://www.stomaks.ru/content/view/57/65/
art-i-kДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 22:39 | Сообщение # 3
Уважаемые коллеги.
Стоматологическая установка модель Isotron итальянской фирмы Eurodent.
Взываю к коллективному разуму и прошу совета/помощи. Суть в следующем: уже неделю воюю с этим динозавром, восстановил всё (работу педали, "видение" машиной активированного инструмента, визуальную индикацию мощности работы электрического инструмента). Казалось бы победа. НО: на разъёмах контакта микромоторов при отведении рычага педали от "нуля до максимума" всё как положено " 0-24 Вольта", а при подключении непосредственно мотора - полный ноль, мотор не работает. Со скалером такая же ситуация, но думаю, ошибка системная и общая. Может кто-то сталкивался или есть мысли ...
Alex-vlДата: Вторник, 24.Мар.2020, 10:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Обратной связи на моторе нет?
art-i-kДата: Вторник, 24.Мар.2020, 11:41 | Сообщение # 5
Обратная связь для стабилизации оборотов при нагрузке, да и на скалер её нет и быть не должно. Какой нехороший человек это все придумал ? (схем естественно нет и не было никогда).
Yulana34Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 17:42 | Сообщение # 6
art-i-k,
Завтра если на работе не забуду, попробую найти.
art-i-kДата: Вторник, 24.Мар.2020, 20:01 | Сообщение # 7
Буду очень благодарен !!! (распаивать/разрисовывать этого монстра, единственного в регионе, просто нет времени, да и нецелесообразно).
anatol_mocanДата: Вторник, 24.Мар.2020, 21:15 | Сообщение # 8
inginer
Молдова
chishinau
какой мотор и скалер установлен?
правильно я понял без двигателя все нормально. у вас 0-24В
однако вы можете проверить двигатель отдельно. он может потреблять больше, чем должен, и может быть oграничители тока на электронике, которая закрывает канал.
goscha-belДата: Вторник, 24.Мар.2020, 21:55 | Сообщение # 9
А может плохой контакт в общей цепи питания и под нагрузкой "садится". Несколько раз сталкивался с подобным "явлением" в цепях питания галогенных светильников: напруга, (в холостую), есть, а света нет. blush
art-i-kДата: Вторник, 24.Мар.2020, 22:12 | Сообщение # 10
Цеплял штук 5 разных двигателей с потреблением до 300 мА на максимуме.
1й мотор КаВо, 2й Бин Айр, скалер ЕМС. Только не понимаю, что это даёт на выхлопе ?
art-i-kДата: Вторник, 24.Мар.2020, 22:16 | Сообщение # 11
Игорь, даже не знаю: все платы (и силовые , и исполнительные) забирал и перепахивал по-взрослому (спасибо коронавирусу. время позволяло) и всё безрезультатно. Мозги плавятся, идей никаких (что в нашем деле считаю самым страшным синдромом).
Yulana34Дата: Среда, 25.Мар.2020, 06:40 | Сообщение # 12
art-i-k,
Не даром говорят "Утро вечера мудренее"
Посмотри на разъемах инструментальных модулей должны быть перемычки, что бы машина "знала" где какой блок стоит и что на него подать. Может она просто не "понимает", что от нее хотят?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 25.Мар.2020, 06:40
art-i-kДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:26 | Сообщение # 13
По одной перемычке/джамперу на каждом блоке и стоит, так было ещё когда машина работала, я их не трогал.
Я бы перефразировал "каждый новый день готовит нам сюрпризы" : сегодня с утра нарисовался ещё один глюк - управление креслом с блоков врача и ассистента не соответствует картинкам, а некоторые кнопки вообще не работают.
Звиздец какой-то shok
bektyishДата: Среда, 25.Мар.2020, 15:40 | Сообщение # 14
art-i-k, возможно стоит написать в техподдержку производителя ? https://www.eurodent.it/en/
goscha-belДата: Среда, 25.Мар.2020, 18:23 | Сообщение # 15
Артур, я всё-таки советую внимательно проследить 24 В от транса и далее. У меня Сайгер "чудил", я уже думал кирдык плате управления, (которая в гидроблоке), оказался плохой контакт на клеммной колодке, (винтовой), прямо от транса! blush
art-i-kДата: Четверг, 26.Мар.2020, 09:57 | Сообщение # 16
Будем посмотреть, хотя ни одно из постоянных напряжений (приходящих в столик врача) при нагрузке не просаживается . unknown
Yulana34Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 18:49 | Сообщение # 17
Закинул в хранилище что нашел.
Абсолют
https://cloud.mail.ru/public/5GHr/4DYHFCpWe
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 16.Апр.2020, 18:53
