Работа скалера - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Работа скалера
DentistДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:46 | Сообщение # 41
стоматолог
Пермский Край
В эндодонтии - хлоргексидин малоэффективен, т.к. у него отсутствует литическое (расщепляющее) действие на органику. А у гипохлорита это литическое действие очень сильно выражено даже без активации (ну а с активацией так вообще зверь ) + сильное антисептическое действие. А основной задачей при обработке канала является максимальное удаление органики, а уже потом дезинфекция.
Хлоргексидин будет хорош при скалинге, но не в эндо.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 23:20 | Сообщение # 42
не , гипохлорит в скалер не надо nea - плохо будет. за науку спасибо.
DentistДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 17:50 | Сообщение # 43
стоматолог
Пермский Край
Имелось ввиду, орошение канала гипохлоритом вручную из шприца (с последующей активацией скалером), а не через систему скалера. (ну, разве что, включить в прайс для пациента пункт: «лечение с использованием одноразового скалера» biggrin )
V_A_S_HДата: Вторник, 15.Янв.2013, 23:46 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
КЛасс! Про одноразовый скалер! ;-) Был у меня пьезон мастер 400,работал только на гипохлориде. Пластик регулятора расхода, Разлагаясь, хлопьями забивал трубки системы и постоянно протекал .
МастерБакуДата: Среда, 16.Янв.2013, 10:18 | Сообщение # 45
если в качестве
Цитата
«одноразового скалера»
использовать китайский ,то он успеет и себя отбить и на следующего заработать и врачу останется до того как помрёт. нормальный вариант.
TariKДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 14:19 | Сообщение # 46
БиМАиС
Севастополь
принудительно показывать это видео докторам biggrin
madmacДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:17 | Сообщение # 47
не удивлен. с год назад одни редиски с верхним медицинским пытались меня убедить, что только так и надо работать. пришлось озвучить стоимость и периодичность кап ремонта системы подачи жидкости+ замены шланга+замены регулятора+замены наконечника. задумались ненадолго.
user_uДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:58 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Мурманск
Подскажите, как в скалере происходит подача воды? Только за счет пъезоизлучателя?
Вот есть прибор (фото), внутри с водой связан только клапан и трубки, никакой помпы или чего-то подобного. Но как раз и заявляют проблему, что нет подачи воды. Трубки продувал, вода идет с небольшим напрягом (ну это связано с малым диаметром, как я думаю). Ультразвук работает нормально. В чем прикол?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:14 | Сообщение # 49
только за счёт внешнего давления
Цитата user_u ()
В чем прикол?
засоренность насадки,трубок и т.д. , клапан не работает , недостаточное давление воды - читайте инструкцию на прибор.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 10:15
user_uДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:59 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 43
Мурманск
Если бы она была))
Забыл уточнить, что это - Yimei 705i и похоже поиск в интернете инструкции для него - дело нереальное...
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:33 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 366
user_u, вода-то откуда у него берётся? :)
Вариантов немного: подвесная ёмкость, внешняя подача.
user_uДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:15 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 43
Мурманск
Una, то, что берется откуда-то - это да)) Никакой емкости не приложили в комплекте, поэтому понять, что она из себя представляет возможности пока нет. Может там в закрытую емкость нагнетается небольшое давление и тогда проблем нет.
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:23 | Сообщение # 53
user_u, а откуда же стало известно, что вода плохо идёт и как это возможно исправить, если известно лишь, что вода берётся откуда-то?! :)
А без шуток - без подключения к источнику воды, резона что-то делать нет. Откуда узнать, что всё стало хорошо? :)
Не поднимайте тему религии
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 19.Ноя.2015, 23:21
UnaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:28 | Сообщение # 54
Скорее всего, это скалер с подключением к внешнему источнику воды, в таком случае, без проверки давления воды во внешнем источнике, делать что-то не представляется возможным. :)
Yulana34Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 13:45 | Сообщение # 55
В сети
А подключить аппарат к воде, прежде чем разбирать и задавать глупые вопросы не пробовали?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:08 | Сообщение # 56
кстати чтобы лампочка загорелась надо завернуть её в патрон , оплатить электроэнергию и щёлкнуть включатель . это основное , но есть ещё несколько нюансов.
FF2FДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:33 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 427
Точняк! Если бы у нас не изобрели пьезоизлучатель, то и в кране воды не было бы.
dima_perikovДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 23:28 | Сообщение # 58
Стоматология, Косметология
Из аппарата выходит прозрачный шланг. Куда он дальше идет? В профиле укажите ваш город.
bektyishДата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:20 | Сообщение # 59
тема была - Работа скалера (Как проверить?) - что только не предлагали ... - а про ГОСТ никто не написал
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:11 | Сообщение # 60
blush ну не все такие учёные , теперь будут знать все , даже те кого не знаем . biggrin
  • Страница 2 из 2
