Система подачи воды на наконечник. - Форум медтехников
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Существует два вида наконечников: с внешней подачей воды и с внутренней подачей воды.
Разъем подключения Midwest-4, как бы уже сам предполагает внешнюю подачу воды (Тут сразу вопрос "трехточечный спреЙ" это означает, что вода подается через три отверстия на бор или ткани зуба?), зачем нужны тогда наконечники с внешней подачей воды?
И поясните, пожалуйста, как происходит эта внешняя подача? К наконечнику идет трубка с водой из какой-нибудь емкости с жидкостью, а в наконечники микронасос, который ее качает? Или как?
P.S. Извините за ламерский вопрос, но в интернете что-то толком ничего не обнаружил. Заранее благодарен за ответы.
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Нашел вот что:
"Существует три варианта: без охлаждения, с внешним охлаждением, с внутренним охлаждением. Вариант «без охлаждения» используется только с воздушными моторами (скорость их вращения не превышает 20.000 об/мин).
Бор и препарируемая область в данном случае не охлаждаются, есть риск перегрева бора и эмали, либо дентина. Вариант «внешнее охлаждение» используется в последнее время очень редко и скорее как переходное звено в системе охлаждения воздушных микро моторов к внутреннему охлаждению. "
Но все еще интересен принцип и удобство\неудобство внешнего охлаждения.
YRA46Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:47 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Внешняя подача-имеется ввиду вода проходит не внутри наконечника/микромотора/
М4-внутренняя подача yes
Quote (RabenokDmitry , Сегодня))
Да
Все идет из установки. вот рисунки внешней подачи...пережитки прошлого....
CaravanДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:50 | Сообщение # 4
сервисинженер
Одесса
Внешнее охлаждение - старые наконечники. Сейчас внешнее охлаждение только на хирургических и имплантологических используется. Принцип простой - емкость с жидкостью (физраствор или еще что то ) и небольшая помпочка. Не в наконечнике ))
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:54 | Сообщение # 5
blush пока писал-добрые люди ответили
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 25.Сен.2012, 15:59
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 16:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Quote (YRA46 , Сегодня))
Тогда мне непонятно: есть наконечники под разъем Midwest - 4 c внешней подачей. Это как так?
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 16:51 | Сообщение # 7
это какие?
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 17:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
http://ukrmed-dental.navistom.net/pcatid....B4%D0%B 0%D0%B6%D0%B0/
У него разъем midwest 4, а внешний подвод воды.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 17:26 | Сообщение # 9
это микромотор...для таких
кстати у вас на ссылке- хороший.но дорого!!!
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 25.Сен.2012, 17:28
fiksa555Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 23:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (Caravan , Сегодня))
Внешняя подача тоже двух видов: подача на бор и подача внутри бора, как было сказано в основном сейчас для хирургии и имплантологии. на аппаратах типа ChiroPro есть специальный выход(капиляр) который соединяется на наконечник, в обход мотора, и подаёт воду либо на бор либо во внутрь бора(боры специальные). Найду фотки выложу и аппарат и наконечник и бор...
dima_perikovДата: Среда, 26.Сен.2012, 22:33 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
Quote (RabenokDmitry , Вчера))
Вода в микромотор постапает с установки (через шланг с разъемом М4). Около регулятора оборотов есть выход (видно на фото) для этой воды. На него (на выход) одевается маленький шланг, который соединяется с угловым или прямым наконечников. Эти наконечники (угловой и прямой) сделаны специально под внешнюю воду. Очень надеюсь, что понятно объяснил.
YRA46Дата: Среда, 26.Сен.2012, 22:37 | Сообщение # 12
г. Курск
RabenokDmitry, да действительно.... М4 присоединение к мотору а потом из мотора выведена вода на внешнее охлаждение...возможно что бы использовать наконечники без встроенных каналов охлаждения, а есть спрей–насадки на наконечник быстросъемные...
obormotДата: Суббота, 29.Сен.2012, 16:53 | Сообщение # 13
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
Мidwest 4 на рисунке 1,2,4,5, подразумевают, что по большим каналам идет подача воздуха и его сброс, а два малых по оному воздух, по другому вода из бутылки, если малых четыре, то по второй паре поступает напряжение для файбер-оптики. Вопос только в том, что если ты видишь на микромоторе midwest, это не значит, что вода и воздух для охлаждения зуба будут подаваться по внутренним каналам мотора, внутри мотора стоит роторный двигатель и под каналы воды и воздуха,не всегда есть место, поэтому их и выводят на внешнюю сторону.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 15:41 | Сообщение # 14
очень познавательная статья про наконечники.из нета . biggrin
____.docx (259.3 Kb)
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 15:54 | Сообщение # 15
Quote (YRA46 , 26.Сен.2012))
.а вот так красиво сделали в W&H :
DangerДата: Среда, 17.Май.2017, 22:52 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
как конкретно подключить внешнюю подачу? есть наконечник, есть шлангочка к нему. Как дальше?
Yulana34Дата: Четверг, 18.Май.2017, 11:55 | Сообщение # 17
Цитата Danger ()
Как дальше?
Дальше три варианта
1 Подключить к клапану установки ( дополнительной трубкой )
2 Использовать капельницу
3 Использовать перистальтический насос
Все зависит от вашей фантазии и цели использования охлаждения.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 13:10 | Сообщение # 18
Цитата Danger ()
Как дальше?
позвонить мастеру .
art-i-kДата: Четверг, 18.Май.2017, 20:04 | Сообщение # 19
Цитата Danger ()
Как дальше?
И какой микромотор при всем этом планируется использовать?
DangerДата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:48 | Сообщение # 20
врач стоматолог
Павлоград
Электромотор
