Стоматустановка Adept DA130 - Форум медтехников
SniperДата: Суббота, 04.Авг.2012, 21:42 | Сообщение # 1
НЕТ
ПРУЖАНЫ
Стоматустановка Adept DA130. У ней скалер включается с пятой-десятой попытки. Если работает, то на плате (AMDENT) загорается лампочка и горит. Если не включается, то при нажатии педали кратковременно вспыхивает и гаснет лампочка, и пропадает напряжение на 12pin платы (AMDENT).
Вопрос: как формируется это напряжение?
По идее, оно должно приходить с MBUNI, а где оно там теряется не понятно :-(
1prohindeiДата: Среда, 08.Авг.2012, 10:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Мало информации. Тип установки понятен - ДА130 09.
Вопросы: время наработки установки после монтажа, скалер (Bi-11?) - заводской монтаж или дооборудование на месте?
Какая информация на дисплее при вкл. скалера?
Как себя ведёт клапан YV26?
Проверить надёжность работы микрика SQ гнезда скалера, индикацию LED 16 (мод.TBRIDV2) при нажатии на педаль, наличие +34DC на Т5:12 (мод.MBUNI) относительно ХТ10:2 (GND), проверить цепь через FU8, до платы скалера. Сделать выводы ...
fiksa555Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 13:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Больше информации надо.
У тебя только со скалером проблема на установке, с мотором нет проблем?
Похожая ситуация была, только ещё и мотор не работал, не поступало напряжение на REG M3(4).
Заменил MBUNI и генератор AMDENTа всё заработало.
Сообщение отредактировал fiksa555 - Пятница, 17.Авг.2012, 16:52
Romario1908Дата: Вторник, 17.Янв.2023, 21:45 | Сообщение # 4
Шымкент
Такая же проблема на такой же установке!
Вы решили вопрос?
Поделитесь, пожалуйста, ...
fiksa555Дата: Пятница, 03.Мар.2023, 09:41 | Сообщение # 5
Cервисная служба
Апрелевка
А педаль глядел, может потенциометр "сдох"?
и в пух и прах...
