Стоматустановка SDS 3000
Zhemchug_miassДата: Вторник, 05.Июн.2012, 18:23 | Сообщение # 1
Миасс
Собираемся приобрести стоматологическую установку SDS 3000. Подскажите, у кого есть такие- каковы они в обслуживании и ремонте, какова их надежность?
bigДата: Среда, 06.Июн.2012, 00:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Quote (Zhemchug_miass)
надежность
высокая. Если регулярно восполнять смазку пневмоклапанов ( например, выбора инструмента, педали ), запчасти в ближайшем будущем не понадобятся. В случае "верхнего подвода" ломаются возвратные пружины ( не чаще, чем у других ). Примерно через семь лет эксплуатации перестаёт поступать вода на инструменты и в стакан. Причина: внутри заростает окислами выполненная из дюралюминия крышка-крепление бутылки автономной воды. Легко чистится или меняется. Если не следить ( смазывать ) за подвижностью рычагов светильника, врачи отрывают пластиковую ручку.
maik32Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Неплохая установка после месяца эксплуатации перестал держаться держатель слюноотсоса, лопнул провод привода подъема кресла, замена резиновой прокладки на крышке слюноотсоса.
muradzaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Установка сама по себе отличная, но в последнее время качество сборки немного ухудшилось. Зато в эксплуатации проблем никаких, минимум электроники, доступность узлов.
