Наконечние угловой NSK Ti-Max X95L - Форум медтехников
lecha80Дата: Вторник, 29.Май.2012, 06:12 | Сообщение # 1
Помогите с проблемой надо разобрать и заменить катридж в угловом наконечнике 1:5 NSK Ti-Max X95L . Нужен чертеж разборки.
Сообщение отредактировал lecha80 - Вторник, 29.Май.2012, 06:21
LimonДата: Среда, 30.Май.2012, 06:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Чертежа нету, а на пальцах могу попробовать объяснить, если не путаю. unknown
Там со стороны разьема, два винта. Откручиваешь их, стягиваешь оболочку. После этого внутри будет стопорный винт фиксирующий головку. Откручиваешь-снимаешь. Ну и отворачиваешь кнопку извлекаешь картридж. Собирать чуть сложней, когда ставишь оболочку надо попасть трубками в посадочные места. Вот так вроде! wink
lecha80Дата: Среда, 30.Май.2012, 10:23 | Сообщение # 3
Quote (Limon)
Там нет двух винтов, есть кольцо (гайка) под спец ключ , и еще есть световод .
Интерестно как там все устроено (что бы несломать нечего), что можно и где погреть , так как там скорей всего все заклеено.
LimonДата: Четверг, 31.Май.2012, 08:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Что то озадачил unknown Давно это было, мож я попутал что.
