Подключение Air Flow S2 к Primus 1058S ф.KaVo - Форум медтехников
immerДата: Суббота, 28.Апр.2012, 05:37 | Сообщение # 1
начинающий техник
Здравствуйте всем.
Помогите начинающему медтехнику, пожалуйста.
Собственно, вопрос в названии темы: KaVo абсолютно новая, скалер старый - как правильно подключиться.
Являясь дилерами, мы можем вносить изменения в установку, так что вопрос о нарушении гарантии не стоит.
Заранее благодарен.
Это что за "дилер" - мало знающий, и видимо, и умеющий, но имеющий вносить изменения? ... Странно это как-то! ...
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Привет!
Данный скалер требует по-моему только подключения воды, воды из автономной бутылки, которая есть в установке.
Для этого разрезаешь трубочку по которой подается под давлением вода на пустер в элементе врача, вставляешь
подходящий тройник и через него подаешь воду на скалер.
Подробно в прикрепленных файлах.
38.rar (834.1 Kb)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Суббота, 28.Апр.2012, 06:37
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Еще сейчас добавлю один файл.
Сообщение отредактировал andrey3336 - Суббота, 28.Апр.2012, 06:29
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Вот
38_0002.rar (800.9 Kb)
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Если нужно подключить еще к воздуху, то аналогично, как и к воде.
Воздух можно взять с того же пустера.
immerДата: Суббота, 28.Апр.2012, 12:02 | Сообщение # 6
начинающий техник
Спасибо за оперативный ответ/
Извини, но плюсануть не получается что-то blush
Сообщение отредактировал immer - Суббота, 28.Апр.2012, 12:04
bigДата: Суббота, 28.Апр.2012, 14:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1155
S 2 - довольно крупный и тяжелый аппарат. Поэтому подключать его лучше, по моему субъективному мнению, к боковой коробке ( гидроблоку ). Трубки воздуха и воды для пустера обозначены 20 и 70. Если давление или расход воздуха не будет устраивать, можно подключиться к трубке 12.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:47 | Сообщение # 8
Цитата immer , 28.Апр.2012) ()
Являясь дилерами мы можем вносить изменения в установку
Потребуйте от руководства, чтобы отправили на стажировку. Получите сертификат от KaVo.
Это Вам не картошку продавать. Это KaVo!
