multiflex 465 lrn - разберается ли? - Форум медтехников
ruslanshДата: Среда, 25.Апр.2012, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет, кому нибудь приходилось разбирать данный мультифлекс?
bigДата: Среда, 25.Апр.2012, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Без специального ключа ( вставляется под кольцо регулировки воды ) сделать это сложно. А в чём проблема ( вода не идёт, свет не горит, "руки чешутся" ) ?
ruslanshДата: Среда, 25.Апр.2012, 12:56 | Сообщение # 3
свет не горит, но прозванивается - там внутри ни чего умного нет? Да еще данная лампочка может звониться но не гореть. Может она газовая какая нибудь - я хз.
Сообщение отредактировал ruslansh - Среда, 25.Апр.2012, 12:57
LimonДата: Среда, 25.Апр.2012, 21:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Может в рукаве нет контакта?
А гайку откручивал пинцетом угловым (переточить пришлось его губки уже).
Сообщение отредактировал Limon - Среда, 25.Апр.2012, 21:20
bigДата: Среда, 25.Апр.2012, 23:44 | Сообщение # 5
Quote (ruslansh)
Подозреваю, криптоновая. Но это не исключает наличие вольфрамовой нити, которая "звонится". Можно почистить контакты лампы от окислов и слегка выгнуть наружу.
Иногда ломаются в буквальном смысле контакты в патроне мультифлекса. На всякий случай, проверь, не "звонятся" ли контакты на корпус.
ruslanshДата: Четверг, 26.Апр.2012, 09:20 | Сообщение # 6
спасибо всем, хитрая лампа
и баламут доктор
dima_perikovДата: Четверг, 26.Апр.2012, 22:29 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Quote (ruslansh)
Quote (ruslansh)
и баламут доктор
Что это за ответ? Проблема решена? В чем была проблема?
1prohindeiДата: Среда, 02.Май.2012, 11:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Смысл разбирать есть только после полной диагностики устройства. Чудес не бывает. Лампу или светодиод (иное исключено) можно проверить отдельно, не правда ли? Исключить обрыв провода или межконтактное замыкание. А разобрать достаточно просто и без спецключа - но только твёрдой рукой wink
ruslanshДата: Четверг, 03.Май.2012, 13:32 | Сообщение # 9
Лампа не рабочая была, хотя и прозванивалась. Доктор который работает на данном аппарате говорил что в данный наконечник втыкал лампу с рабочего. От туда та и началась пляска то что я его послушал. А так бы давно просто лампу сменил.
ruslanshДата: Четверг, 03.Май.2012, 13:33 | Сообщение # 10
Quote (1prohindei)
Знаете, не стал уповать на твердую руку - вдруг окажется слишком твердой wink
bigДата: Пятница, 11.Май.2012, 12:38 | Сообщение # 11
Quote (1prohindei)
Позвольте выступить в качестве иллюстратора:
