Стоматологическая установка Таурус(Корея) - Форум медтехников
Alex-vlДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Итак имеем стом. установку Таурус корейскую с электронным управлением- проблема такая при включении бывает что работает нормально а бывает начинает пищать, загорается светильник и ничего не работает, отключил разъём идущий на кнопки на столике врача- писк прекратился, кресло задвигалось нормально, думал проблема в плате управления под кнопками, убрал с неё питание, кресло и инструменты работают но нет некоторых функций и писк временами.
Куда дальше копать?
bigДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Есть предположение, что персонал перестарался с дезсредствами. Вернись к плате в столике врача и тщательно её вместе с разъёмами вымой.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 3
поставь стабилизатор с мотором -типа ЛАТР
