Водяной насос для Simens SironaE - Форум медтехников
ark_stomДата: Вторник, 13.Мар.2012, 01:51 | Сообщение # 1
краматорск
Помогите найти новый водяной насос (помпа) для установки Simens Sirona E или его аналог.
dima_perikovДата: Вторник, 13.Мар.2012, 19:04 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
А фото где?
титовДата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Чем больше информации тем проще будет найти аналог. Эта установка лично мне не известна, но я поспрашиваю у своих коллег они давно с sirona работают. Фото или зарисовка, все поможет в решении Вашей проблемы.
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 14.Мар.2012, 21:21
ark_stomДата: Среда, 14.Мар.2012, 22:55 | Сообщение # 4
краматорск
титов, вот фото помпы
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:56 | Сообщение # 5
от стиральных машин дренаж там куча разных цена от 20евро .ставлю на канализацию если вход выше 20 см.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 17.Окт.2012, 14:58
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:48 | Сообщение # 6
У меня где-то валялась. Если необходимость не отпала-маякни.
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 15:01 | Сообщение # 7
Quote (мастерБаку)
вот картинки добавил для наглядности ,и нашел за 10евро dance2 : последняя картинка
TexnikimsДата: Среда, 17.Окт.2012, 18:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
ark_stom, а почему не получается отремонтировать старую помпу..?
serg006Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ВИКИНЬ его на....х !!! good он нужен только что б врач мог долго работать отсосами ,
я обычно так делаю . если врач сильно увлекется ,автоматика ввиде шарика заткнет дырку ,и влага на вакумную машину не полезет ... mail1 .Врач сделает перерыв на 5 минут и все!!!...хотя обычно столько жидкости сразу не насасывают ...
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 10:12 | Сообщение # 10
Quote (Texnikims)
- судя по разводам(обведено) сальники потекли ,вал заржавел и его заклинило и потом обмотка ушла в обрыв.
Quote (serg006)
-не надо,через него и так нормально течёт,сперва надо купить новый а потом утилизовать или
Quote (serg006)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 18.Окт.2012, 10:12
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 14:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
отсутствует
вот картинки добавил для наглядности ,и нашел за 10евро : последняя картинка
Уважаемый МастерБаку, а как и куда(место) вы подключаете дренаж от стиральных машин? Каков алгоритм включения сего устройства? А то у нас проблема из-за дальности главного фана возникла.
madmacДата: Четверг, 16.Июл.2015, 16:06 | Сообщение # 12
ark_stom, если хочется родной новый, заказать-то можно(5946392 Washing Pumpe, Spare), только ждать придется минимум 1,5 месяца и стоить будет около 400 евро.
лучше с art-i-k договориться- быстрее будет.
ну или от стиралки сливной насос, через реле.
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 16:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
отсутствует
madmac, а через реле это как? извиняюсь, что вторгся в ваш диалог.
madmacДата: Четверг, 16.Июл.2015, 17:56 | Сообщение # 14
strafim, провода помпы на управляющую, 220-на комутируемую.
но лучше спецдяденьку позвать. инженер называется.
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
отсутствует
madmac, а если нет помпы, а только насос стиралки есть? biggrin
Сообщение отредактировал strafim - Четверг, 16.Июл.2015, 20:30
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:39 | Сообщение # 16
strafim, вам лучше заняться другим , или подучится тому , сему и другому.
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
отсутствует
Так пытаюсь с ваше помощью)
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:45 | Сообщение # 18
польщён , ну тогда читайте с 12.Сен.2012 ( shok )
правда не всё там по теме blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 20:46
