Глючит кресло на установке SDS - Форум медтехников
DentistДата: Суббота, 10.Мар.2012, 15:35 | Сообщение # 1
стоматолог
Пермский Край
Здравствуйте. На установке SDS после поднятия кресла в верхнее крайнее положение, кресло перестало реагировать (откидывается только спинка, но назад уже не возвращается) при нажатии на кнопки управления креслом - раздаётся только длинный писк.
Что можно сделать? (мед. техник неизвестно когда приедет, а работать надо).
кресло выглядит так
Сообщение отредактировал Dentist - Суббота, 10.Мар.2012, 15:37
bigДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Для начала открой боковую коробку ( гидроблок ). Проверь состояние коннектора
Бывает, на него попадает вода, контакты окисляются, далее, - глюки и т.д. и т.п.
DentistДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 18:21 | Сообщение # 3
стоматолог
Пермский Край
Quote (big)
Спасибо! Кресло починили (мед.техник приехал быстро)
dima_perikovДата: Вторник, 13.Мар.2012, 00:15 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Quote (Dentist)
А как и что починил?
DentistДата: Вторник, 13.Мар.2012, 18:39 | Сообщение # 5
стоматолог
Пермский Край
Quote (dima_perikov)
Чинили в тот момент, когда меня не было. Если удастся разузнать, что там было - напишу
