Стоматологическая установка Мercury AY-A 4800-I - Форум медтехников
levschaДата: Пятница, 02.Мар.2012, 19:08 | Сообщение # 1
Стоматологические установки Mercury (серия AY-A) (произносится "Меркьюри") (а также и стоматологические компрессоры) производства китайской компании Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. - это высокое качество оборудования под торговым брендом «Anya»
Возникла такая проблема кресло: двигается вверх и вниз в интервале 100 мм, при нажатии кнопки вверх или вниз кресло двигается неостанавливаясь в интервале 100 мм и дальше не идёт, даже при отпускании кнопки кресло не останавливается. При входе в режим програмирование кресло поднять выше или ниже возможно только при повторных нажатиях кнопки, но кресло также двигается в определенном интервале, новое нажатие кнопки новый интервал.
Менялась плата управления креслом, менялся мотор поднятия кресла, поочередное отключение пультов управления креслом на столике врача, ассистента и джойстика никаких результатов не дали, концевики расположены в блоке двигателя.
Если у кого есть какие соображения по этому поводу просьба поделиться.
vovanДата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Тамбов
А если попробовать отключить все кабели управления от платы управления кресла и оставить только от джойстика ножной педали.
Только пометь все кабели. У фошановских установок плата управления кресла очень слабая. В столике врача и в столике асистента стоят микроконтроллеры - может они оказывают влияние. На одной из таких установок (по-моему 3600 что ли) был повреждён кабель от столика врача. Так кресло такие кренделя выдавало, пока плата управления в пламя не ушла.
TexnikimsДата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
levscha, привет!
Есть инструкция в хранилище на твою машину! Почитай! Может что интересного нароешь!
levschaДата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:27 | Сообщение # 4
Texnikims, привет!
Спасибо, щас гляну yes
vovan, я же, вроде, написал выше, что пробовал уже это делать ... Но все кабеля сходятся на плате в блоке под плевательницей и после идут уже на плату под кресло, может быть с этим кабелем проблемы, на днях поеду буду дальше разбираться, сразу все посмотреть времени не было, пациентов куча набежала, клиника ещё далековато, время выберу поеду.
levschaДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:19 | Сообщение # 5
Всё оказалось банально просто ...
Когда прислали новый мотор, по гарантии, я не проверил и сразу поставил (понадеялся на поставщиков, хотя знал, что у китайцев моторы двух видов с герконом и без). Короче, когда поставил сразу пришла мысль, что мотор не тот, но снимать и проверять не стал (целый гемор, на других китайцах крепление шплинта на болтах, а тут приварено, с поломоным креслом получается распорка ...). Короче, моросил геркон на родном моторе, поменял. Всё работает.
Всем спасибо yes
