Встроенный аспиратор стоматустановки Performer ф.A-dec - Форум медтехников
uBIOДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 19:26 | Сообщение # 1
Подскажите пожайлуста: имеется стоматологическая установка Performer I фирмы A-dec с собственной аспирационной системой. Слюноотсос пылесосом стал плохо "тянуть". Пытаюсь промыть - опускаю в ведро с Аспирматиком, так они начинают "захлебываться".
Что делать?
генаfДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
прежде всего прочистить всю аспирационную систему - магистральные шланги, фильтры, бачки, датчики и т.д.. А уж дальше смотреть, если первое не поможет. Из практики - 95 % отказов - грязь (+ ватные валики)
Сообщение отредактировал генаf - Воскресенье, 26.Фев.2012, 21:04
dima_perikovДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 22:08 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (uBIO)
Если попал ватный валик, только полностью разбирать и его искать. Обычная промывка не поможет.
bigДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 02:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Если перестали "тянуть" оба одновременно, то, скорее всего, сепаратор аспирационной системы ( пластиковая ёмкость в напольной коробке ) забит твёрдыми отложениями ( зубная пыль, компоненты крови и прочее ). На "древних" установках сепаратор имеет съёмную крышку. Другие сепараторы можно промыть через входы - выходы.
TexnikimsДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 16:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Если вся система чистая(без зубной пыли, компонентов крови и ваты) то нужно обязательно проверить трубопровод на герметичность! если система где то подсасывает воздух,то хорошо она работать не будет!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 27.Фев.2012, 16:53
uBIOДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 23:35 | Сообщение # 6
Заметил, что идет сильный подсос воздуха через бутылку с водой (оригинальная). Причем так, что комперессор через каждые 2 минуты врубается и "нагнетает" воздух еще минуты 3 !!! Сама бутылка в норме, без трещин; резьба целая. Вот може там прокладка какая должна была стоять?
bigДата: Вторник, 28.Фев.2012, 00:48 | Сообщение # 7
Quote (uBIO)
Фирменная прокладка - пластиковая, почти прозрачная. Воздух может травить и через уплотнительные резиновые кольца. Добраться до них можно, открутив гайку вверху и разобрав пробку-крепление бутылки.
TexnikimsДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:33 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Пробовал туда поставить резиновую прокладку! ничего не получилось! слишком уж хитро устроена пробка! отверстие подачи воздуха расположено с сильным смещением от центра!
vadmorozДата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Попробуй силиконовую из магазина сантехника подходящий по диаметру
TexnikimsДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:21 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
силикон и резина не вариант! при закручивании бутылки резина или силикон расплющиваются и блокируют отверстие подачи воздуха в бутылку! поможет только пластиковая прокладка! это я так на будущее говорю! может кому понадобиться!
LimonДата: Среда, 29.Фев.2012, 15:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Quote (uBIO)
Подскажите пожайлуста: имеется стом. установка performer I с собственной аспир. системой. Слюноотсос пылесосом стал плохо "тянуть". Пытаюсь промыть - опускаю в ведро с Аспирматиком, так они начинают "захлебываться". Что делать?
Слюноотсос бывает забивается. Под чашкой инжектор, у него на входе стоит провлочка. Зачастую там повисает вата. Ну и в самом инжекторе бывает застревают кусочки. Разбирать чистить.
Пылесос бывает плохо начинает сосать когда забивается жиклер пылесоса. Выкрутить и зондом почистить отверстие.
По поводу прокладки в пробку бутылки. Использую, фторопласт обычно(1-2мм). Легко режется, долговечен. Также когда нет фторопласта под рукой, использую или кусок линолеума или пробку от газировки(ПЭТбутылк). Срезаю ножом все лишнее, оставляю только верхушке и уже из нее вырезаю нужную по размерам прокладку. Из пробки получается жесткая(тяжело вставить на место) из линолеума мягче.
Ну и вопрос может кто встречал где продается включатель(воздушный переключатель) слюноотсоса(Под плевашкой установлен.)а то у меня на одном Айдеке уже стерся.
Сообщение отредактировал Limon - Среда, 29.Фев.2012, 16:18
vadmorozДата: Среда, 29.Фев.2012, 16:30 | Сообщение # 12
Quote (Texnikims)
Вообще-то она заводская близкая к силикону
Сообщение отредактировал vadmoroz - Среда, 29.Фев.2012, 16:32
TexnikimsДата: Среда, 29.Фев.2012, 21:06 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (vadmoroz)
несогласен! силикон от пластмассы я еще отличаю!
bigДата: Среда, 29.Фев.2012, 22:43 | Сообщение # 14
Quote (Limon)
Купи китайский. Например, этот ( внизу страницы ) http://stom-service.ru/catalog/archive/198.html
Дёшево и сердито.
dima_perikovДата: Среда, 29.Фев.2012, 22:53 | Сообщение # 15
Quote (big)
Могу дешевле предложить.
uBIOДата: Четверг, 01.Мар.2012, 10:51 | Сообщение # 16
Раскрутил разъем для бутылки - прокладка цела, хоть уже и изменилась в цвете на темно-желтую. Резиновые кольца тоже в норме. Заметил, что когда накручиваю бутылку в разъем, звука "шипения" нет. А вот если саму бутылку чуть-чуть "пошатать" начинает просачивать воздух. Ощущение, что сама бутылка плохо держится в разъеме. И заметил что посторонний звук "стравливания" воздуха так же идет из корпуса установки (под плевательницей). А вообще воздух стравливается так, что компрессор в простои находится около 1,3 минуты, а нагнетание воздуха длится до 3 минут. И это если не работать наконечниками и пустером. Просто включить тумблер подачи воздуха на установку. Кстати, с другой бутылкой (ориг) та же самая фигня. Вот думаю может необходимо уже сам разъем поменять на новый?
bigДата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:57 | Сообщение # 17
Quote (uBIO)
Лучше уже новую установку купить. А если серьёзно, достаточно заменить вышеупомянутые резиновые кольца.
Quote (uBIO)
Не факт. Нормальные кольца не только не должны иметь порезов, но и должны иметь форму круга в сечении. В лупу хорошо видно.
Quote (uBIO)
Полагаю, травит одна из трубок внутри гофры от напольной коробки к гидроблоку. Пережимай трубки по очереди и слушай.
uBIOДата: Четверг, 01.Мар.2012, 16:59 | Сообщение # 18
To big: а Вы случаем по московской области работаете? :)
vadmorozДата: Четверг, 01.Мар.2012, 17:27 | Сообщение # 19
Если бутылка родная за ними водится грешок по шву возле горлышка травит воздух поменяй бутылку
bigДата: Четверг, 01.Мар.2012, 18:11 | Сообщение # 20
Quote (uBIO)
работаете?
Рассматриваю любые деловые предложения. Лучше писать в личку или по мылу.
Nick_OДата: Пятница, 02.Мар.2012, 07:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Quote (big)
На Performer 3 под плевательницей стоит регулятор давления воздуха в бутылку, были случаи, что начинал травить воздух оттуда(пружинка ослабла, прокладки прохудились), но этот регулятор так и не смог разобрать, чем-то заклеен, хотя, не так уж сильно старался. Выше было сказано, про трещину в бутылках. У меня из пяти установок в четырех в бутылках появилась микротрещина. Решение - выкидываю родную бутылку и ставлю из под минералки, лишь срезав колечко в этой бутылке - дешево и сердито.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Пятница, 02.Мар.2012, 18:49
uBIOДата: Суббота, 14.Дек.2013, 11:40 | Сообщение # 22
Скажите плз, а можно ли к данной установке подключить отдельно-стоящий аспиратор, типа Cattani Mono-Jet Beta? Или же система САМОЙ установки не позволяет проделывать данную процедуру? П.С.: Performer 2001года.
goscha-belДата: Суббота, 14.Дек.2013, 16:03 | Сообщение # 23
Коллеги, не понял, при чём тут бутылка автономной воды и аспирация? shok uBIO А переделать можно ВСЁ, другой вопрос насколько это экономически целесообразно. unknown И ещё, попробуйте проверить работу аспирации при вынутых шлангах. Может проблема в засорившейся канализации.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 14.Дек.2013, 16:06
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 16:49 | Сообщение # 24
uBIO,
Абсолютно согласен с Игорем и big,необходимо начинать с низу, сначала сепаратор который в коробке, за тем шланги ( обязательно снять сиденье и посмотреть тройник), потом снять плевашку и промыть эжектор (обязательно разобрать весь) только аккуратно с отверстиями если расшарошишь сильно может перестать работать совсем. Запчасти посмотри там http://www.megadenta.su/ только проверяй не отходя от кассы, а то иногда бывают накладки.
goscha-belДата: Суббота, 14.Дек.2013, 17:52 | Сообщение # 25
Если не закручивать "со всей пролетарской ненавистью", то не расплющится! Обычно хватает усилия двух пальцев, (только, чтобы не травил воздух).
madmacДата: Суббота, 14.Дек.2013, 20:11 | Сообщение # 26
можно, около 1 килоевро моноджет, примерно 100-150 евро шалабушки+ сколько-то за работу.
не проще аспиджет поставить?
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 20:46 | Сообщение # 27
А может все таки починить попробовать????
madmacДата: Суббота, 14.Дек.2013, 21:36 | Сообщение # 28
может, и стоит.
ответ был на вопрос:
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 21:52 | Сообщение # 29
Уточняю это для uBIO,
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 14.Дек.2013, 21:52
goscha-belДата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:46 | Сообщение # 30
good biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 14.Дек.2013, 23:18 | Сообщение # 31
ну починит он её и будет она работать как новая , т.е. дерьмово по сравнению со всякими джетами от каттани , или от дюра .
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 23:28 | Сообщение # 32
А как же денег заработать, если доктора все будут новое покупать нам кушать нечего будет. Надо сначала починить а потом купить!!! biggrin biggrin biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 00:17 | Сообщение # 33
good good good rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 09:51 | Сообщение # 34
починить всё равно придётся - док ведь должен заработать на новый аспиратор. взять деньги и посоветовать купить нормальный аспиратор.
madmacДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 12:12 | Сообщение # 35
таки да, газве совет уже ничего не стоит?!
