Паралельное включение компрессров - Форум медтехников
AleksaNdr181Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 21:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Доброго времени суток. Возникла необходимость подключить три однотипных компрессора на одну магистраль. Я думаю,что есть ньюансы. Прошу помочь советом. Спасибо
les_nik_178Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 05:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
На один из них нагрузка будет больше чем на другие. Работать он будет больше чем другие и изнашиваться больше. Реле давления одинаково на трех компрессорах настроить нереально. Если компрессор с хорошей производительностью то есть смысл оставить один компрессор и три ресивера. По мере того как компрессор сдохнет можно подключить другой. Потом третий. Все зависит от обьемов.
LabusДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 12:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
начальник
Да проблемы будут, как было выше сказано невозможно настроить абсолютно одинаково три реле давления с разных компрессоров.
Самый, простой способ будет оставить одно реле давление, и от него подключить три пускателя на каждый компрессор. т.е реле давление будет управлять пускателями, а те в свою очередь двигателями компрессоров. при этом оптимальнее еще компрессора раскидать или по фазам или установить задержку включения второго и третьего агрегата для предотвращения проседания напряжения на одной фазе при одновременно запускаемых трех двигателях.
YRA46Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 14:59 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Два компрессора делал... где-то на сайте отчет лежит сейчас поищу...до сих пор пашет все good
О вот тут... все а в конце прикреплен файл http://www.medteh.info/forum/11-507-1
navДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Соеденял два компрессора EKOM DK-50. Каждый на отдельную фазу. Один подключил через дополнительный контактор, который управляется от прессостата другого. Прессостат первого настроил чуть выше. Просадок не наблюдается.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 10:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Решено: буду подключать от одного реле давления,раскидав по фазам. Всем спасибо за помощь! Тему можно считать закрытой.
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 13:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1155
Quote (AleksaNdr181)
Простите, это как ? Насколько мне известно, штатное реле имеет две группы контактов. Компрессоров три. Общий ноль "рубить" будете ? Может в планах приобрести реле на 380 вольт с тремя группами контактов ?
navДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:38 | Сообщение # 8
Рыбинск
Quote (big)
Простите, это как ?
С прессостата берется 220 на управление дополнительными контакторами через которые подключаются два других компрессора. Чтобы прессостаты присоеденяемых компрессоров были всегда во включенном состоянии их настраиваем чуть выше. Их нельзя исключать так, как возможен вариант, кода случайно будет перекрыт вентиль с ресивера одного из этих компрессоров.
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:22 | Сообщение # 9
nav, спасибо ! Этот способ я ещё из Сообщения #5 понял. AleksaNdr181 же ни о каких контакторах не упоминает. Если ставить во главу угла надёжность и долговечность, лучше собрать схему на симисторах.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Сен.2012, 23:18 | Сообщение # 10
Labus, Да проблемы будут, как было выше сказано невозможно настроить абсолютно одинаково три реле давления с разных компрессоров.
Самый, простой способ будет оставить одно реле давление, и от него подключить три пускателя на каждый компрессор. т.е реле давление будет управлять пускателями, а те в свою очередь двигателями компрессоров. при этом оптимальнее еще компрессора раскидать или по фазам или установить задержку включения второго и третьего агрегата для предотвращения проседания напряжения на одной фазе при одновременно запускаемых трех двигателях. ----------правильно. сам так делаю.если три установки и три компр. выгоднее центральная магистраль от компрессорной станции из трёх компр. паралельно.4 уст-3комп.5 уст-3+1.и тд.
МастерБакуДата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:00 | Сообщение # 11
при наличии компрессорной станции при потери одного компрессора вы не теряете рабочее место т.е. деньги.время на ремонт - не критично - значить дешевле и качественно.разброс по фазам и по времени пуска - более мягкая нагрузка- нет скачков.
