Стоматустановка Sirona C2+ - Форум медтехников
ScreamerДата: Среда, 25.Янв.2012, 12:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Доброго Всем дня!
Вот столкнулись с такой неисправностью,нужна помощь.В установке имеется наконечник микромотора с подачей воды или без нее.Переключение производится на пульте-столе соответствующей кнопкой.В рабочем состоянии и включенной воде нажимая на эту кнопку,вода должна резко перекрыться.В нашем случае отключение воды происходит,однако резко не перекрывается и минуту-другую активно прокапывает из наконечника,что не есть гуд.Может кто сталкивался с такой проблемой?Ждем Ваших советов и решений.С ув.Scr
dima_perikovДата: Среда, 25.Янв.2012, 14:18 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Хотелось бы услышать подробнее, что уже делалось для устранения проблемы. С этой установкой я не сталкивался, но думаю, что дело в клапане который перекрывает эту воду. Раз все-таки перекрывает, значит напряжение подается.
bigДата: Пятница, 27.Янв.2012, 01:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1155
Для начала сними нижнюю крышку bur drive module микромотора ( стол при этом можно не открывать ), сделай ревизию и профилактику. Если не поможет, далее можно посмотреть на состояние диафрагм 220. Чертёж прилагаю.
Doc1.docx (565.0 Kb)
ScreamerДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Cпасибо большое,коллеги,благодарим за внимание к проблеме!Нижнюю крышку bur drive module микромотора сняли и прочистили в первую очередь.Клапан разбирали и делали ревизию,затем переставили местами клапана с рабочего канала на нерабочий.С другой рабочей установки подставляли шланг с наконечником в сборе-результат 0000!Х.з.--такое впечатление,что каким-то образом толи воздух вытесняет воду,толи наоборот?А пока---с выходными Всех! drinks
bigДата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:45 | Сообщение # 5
А в каком состоянии диафрагмы ( поз.220 на чертеже ) ?
