Зуботехнический микроэлектромотор Marathon Multi 600 Duo - Форум медтехников
grin01Дата: Вторник, 06.Дек.2011, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Сгорело сопротивление R161, посмотреть бы, что на нём висит по схеме.
Кто-нибудь видел схему блока управления?
Сообщение отредактировал grin01 - Вторник, 06.Дек.2011, 21:09
ustarДата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
деревня
Сгорел блок управления, причина поломки: перегрузка при обработке гипса на больших оборотах.
При включении на лицевой панели светодиоды горят на доли секунды и отключаются.
не могу распознать элемент на плате на рис отмечен 1.
И ещё.
При включении блока стабилизатор (kia 2576fp) нагревается сильно (на рис обозначен 2).
Просьба помочь тем, кто может сказать, что это за элемент.
У кого есть схема, прошу дать ссылку.
Модель SDE-S60/L60D Маратон Mульти 600 DUO.
5043231.jpg (215.2 Kb) · 8560968.jpg (155.3 Kb) · 8339242.jpg (132.0 Kb) · 9522957.jpg (166.7 Kb) · 4765361.jpg (260.1 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 17.Янв.2014, 20:34
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:45 | Сообщение # 3
ЩИМ контроллер для импульсных источников питания фирмы KEC
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/449681/KEC/KIA2576FP.html
Попробуйте отключить выход с блока питания и посмотрите работает ли он, а потом все остальное. Взорван скорее все диод.
Извиняюсь поз 1 это скорее всего диод
поз 2 это ШИМ
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 20:48
ustarДата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:54 | Сообщение # 4
деревня
спасибо. завтра проверю.
а как на счет того что позиция 1 может являться термодатчиком? RT обозначение часто ставиться на плате именно где расположен термодатчик. и как раз он находится на радиаторе. а может ли диод выполнить функцию термодатчика?
МастерБакуДата: Суббота, 18.Янв.2014, 00:28 | Сообщение # 5
в принципе - может, но какая разница на фига он там , главное что он там должен стоять .
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:17 | Сообщение # 6
Мало вероятно, скорее всего это диод который защищает транзистор TR-1 от выбросов трансформатора.
solo46Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
В первую очередь обвязку KIA2576FP ( на выходе похоже еще один стабилизатор стоит),затем проверяйте цифровую часть платы по питанию ( короткое замыкание,скорее всего, если не неисправность самой ШИМ) .Можно отдельного от источника питания подать меньшее напряжение, чем выдает KIA2576FP ( по документации 3.3вольта), и посмотреть ,что греется.
Позиция 1-вероятне всего термодатчик.
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 18.Янв.2014, 15:05
ustarДата: Суббота, 25.Янв.2014, 00:29 | Сообщение # 8
деревня
проверил. диод-термодатчик работает норм. позиция 1. даже при отпаянном ШИМе( поз 2) выдает короткое замыкание. даже при снятых этих двух элементов, все равно дает короткое замыкание почти на всех других элементах ( кондеры и т.д.) постоянные кондесаторы не пробиты. другие мелкие сложно проверить при к.з.
теперь вопрос пока я буду ее ремонтировать. где можно заказать эту плату .кто знает?
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 25.Янв.2014, 00:37
solo46Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 13:32 | Сообщение # 9
инженер-электронщик
Курск
второй элемент какой? Если кз по 21в отмеченную позицию снимали?
ustarДата: Пятница, 31.Янв.2014, 00:18 | Сообщение # 10
деревня
снимал. второй элемент это я имел ввиду диод( он работает). замыкание почти на всех элементах платы. кажется что и плата многослойная. без схемы работать очень трудно))). удобно конечно по схеме и по очереди все проверять. убираю некоторые цепи и проверяю. по методу исключения.
solo46Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:15 | Сообщение # 11
инженер-электронщик
Курск
Cнимите позицию 2,там где была 2 "нога " микросхемы подайте от лабораторного источника начиная от 1в постепенно повышая до 3в,и сотрите что греется( хотя бы пальцем,только осторожно) , если греется позиция 3 ( что к стати под наклейкой?),можно думать о заказе новой платы. Причина кз может быть банальной-керамический конденсатор стоящий в цепи питания ( коих может быть много).
ustarДата: Четверг, 06.Фев.2014, 00:19 | Сообщение # 12
деревня
проверил. все равно замыкает на многих керамических кондесаторах))) оставлю на будущее. в свободное время буду ремонтировать. без подачи питания тоже замыкает
Yulana34Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 20:24 | Сообщение # 13
ustar,
Сегодня оплатил плату на этот мотор. Цена вопроса 8000р. Так что можно заказывать. Симптомы примерно теже что и у ustar, пришли к выводу, что вылетел процессор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 08.Апр.2014, 21:36
Stepanovich161075Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 07:24 | Сообщение # 14
Иркутск
Ищу схему электрическую принципиальную на Marathon Multi 600. Поделитесь, плз, у кого есть или подскажите, где можно взять.
Заранее благодарю.
СерыйДата: Четверг, 23.Апр.2020, 10:39 | Сообщение # 15
инжинер по ремонту мед оборудованию
Всем здравствуйте.
Нуждаюсь в помощи. На плате управления выгорел резистор R30 (я так понимаю, датчик тока). Может кто знает какой номинал или что на нём написано? На фото невидно.
ivan66Дата: Пятница, 24.Апр.2020, 15:20 | Сообщение # 16
0,02 Ом насколько помню (две сотых).
grozaДата: Пятница, 24.Апр.2020, 21:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Несколько лет назад я ремонтировал похожий Марафон, схему тоже так и не смог найти. Недавно ремонтировал эл.велосипед, будете смеяться, но блок управления чем-то очень похож. На велосипеде тоже трехфазный бесколлекторный двигатель, три датчика Холла, напряжения, токи и мощности другие. На нём нет сетевого ИБП, соответственно. А вот на велосипедный я кое-какую информацию собрал, в принципе могу поделиться, если она хоть чем-то будет полезна. Хотя и на велосипедные их тоже большое разнообразие.
skvorcovs77Дата: Суббота, 25.Апр.2020, 18:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 55
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
На радиаторе по-очереди.
RT1 - термодатчик для контроля температуры радиатора.
TR1 - питание щеточных моторов (0-30В)
TR2 - ХЗ (нужно смотреть)
Остальные - возбуждение безщеточных моторов. 3 канала по 2 полевика.
KIA2576FP - питание проца и обвязки (проверяется ЛБП на выход стабилизатора) 3.3В / 0,5+ А - что греетя - умерло)
Полевики можно проверить тестером ("+" - на исток (выв.3), "-" - на сток (выв.2)). 490-600 Ом - жив, 0 Ом - КЗ.
Или "+" - на массу, "-" - на управление (выв.1). Показания должны быть +/- одинаковые.
LeninДата: Вторник, 05.Май.2020, 04:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 213
Томск
Вообще, насколько я помню, там на моторе четыре обмотки, и стоят не полевики, а строенные транзисторы в паре с генераторами возбуждения тока. А так всё верно, чаще всего выходят из строя как раз-таки транзисторы, либо защитные диоды в цепи.
Сообщение отредактировал Lenin - Вторник, 05.Май.2020, 04:38
LeninДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 04:06 | Сообщение # 20
Томск
Коллеги, поделитесь мыслями, есть ли возможность где либо достать бинарный файл прошивки микроконтроллера ST72F324?
К производителям, конечно, обратился, но не факт что ответят, есть второй такой, однако по даташиту стоит защита от скачивания вроде, есть шанс и второй в кирпич превратить.
Сообщение отредактировал Lenin - Понедельник, 08.Июн.2020, 04:10
sashmashДата: Понедельник, 12.Июл.2021, 15:38 | Сообщение # 21
Обнинск
Пришёл, выгорели резисторы 3 шт. 10 Ом и два определить не получилось.
Может быть кто-нибудь знает их номинал?
NicolaiДата: Четверг, 14.Дек.2023, 16:48 | Сообщение # 22
myzыcant
Гомель
Нужна помощь с ремонтом или с покупкой уже 3-х плат управления микромоторами Multi 600 Duo.
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал Nicolai - Четверг, 14.Дек.2023, 17:14
bektyishДата: Четверг, 14.Дек.2023, 17:26 | Сообщение # 23
BAZA GRUPP
Republic of Belarus, 246022, Gomel, October Avenue 95-158
+375291086054
На сайте Саянг они указаны как официальные представители.
smokesДата: Воскресенье, 25.Фев.2024, 21:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Может кто подскажет, или было такое, при подключенном проводе и моторе, при нажатии на педаль, мотор слегка дергается и вылетает ошибка 1E.
Мотор и провод рабочие, проверены на другом блоке.
Визуально ничего горелого на плате нет, транзисторы при прозвонке живые.
Скидываю 3-х проводную фишку с проводами, которые идут к мотору, нажимаю педаль - ошибка не вылетает.
Где искать проблему?
