Стоматустановка Sirona М1 ф.Siemens
skatДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 12:14 | Сообщение # 1
Неисправна плата J в блоке врача (плата с индикацией нажатия клавиш и табло оборотов м/мотора и диагностики). Попала влага.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
TexnikimsДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
skat, Вряд ли ты найдешь теперь такую плату!!! надо старую отремонтировать,а для начала выяснить как попала влага и устранить эту проблему! каковы повреждения на плате???
skatДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 22:05 | Сообщение # 3
да зеленое там все... спиртом промыл-результата---ноль. плата под ногами кресла постоянно индексирует нажатие кнопок программирования. при отключения штеккера с платы J светодиод прогр. гаснет и начинает отвечать кресло-работать... ремонт-сомневаюсь. там ПЗУха сироновская,и еще куча микросхем.... надо б/у поискать рабочую-мож есть у кого
SabresДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 01:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
А может попробовать для начала поискать проблемный проводник, а не сразу на микросхемы думать? Были случаи, когда удавалось плату реанимировать, даже после попадания серьёзной влаги. И потом..у вас влага не "попала"..а, видимо "стояла"...если плата "зелёная", согласно словам написанным.
а вообще - как аргумент, вам уже приведен:
Quote (Texnikims)
и установку пора готовить с списанию. Полагаю, там ещё чего найдется, что износит или уже износило себя. 1996 г.в.
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 26.Ноя.2011, 01:46
skatДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 16:45 | Сообщение # 5
ТОКА НАДЕЖДА НАЙТИ РАБОЧЮЮ СО СПИСАНОГО КРЕСЛА... ЛИБО РЕМОНТ НА СИРОНЕ,ЧТО ВЕСЬМА НЕДЕШЕГО.
TexnikimsДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 19:32 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (skat)
Ты только не паникуй!!! выложи фото платы с двух сторон! может она и завалялась у кого нибудь в мастерской! а может и отремонтировать получится.Тут много грамотных специалистов,чем нибудь да помогут!!!
alexmanДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 21:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Есть в наличии такая робочая плата. Стоит она 500$. Если интересует обращайтесь.
bratykuДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 00:54 | Сообщение # 8
техник стомат оборудования
львов
схема платы
bratykuДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 01:04 | Сообщение # 9
львов
есть схема М1 от 96г.выпуска
ЭлкаДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 12:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 153
Дело было лет 10 назад могу чего и напутать, но как помнется функция этой навороченной платы тупо управлять клапанами выбора инструмента принимая сигналы с оптодатчиков в держателях инструмента. Так на нескольких копеечных микросхемах была собранна платка, которая заменила неисправный микропроцессор. Если та стоматустановка еще жива попробую сделать фото
За новою плату в 1998 году запросили вроде как две тысячи баксов
Давай фото платы мож чего и насоветуем
skatДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 21:12 | Сообщение # 11
Доброй ночи,коллеги!!! Спасибо большое за помощь,поддержку!Извиняюсь,что не писал-тока до инета за полторы недели дорвался... -командировки. Когда начал искать-кинул клич инженерам в Москве. Три дня назад отзвонились-вроде вышлют б/у рабочую. Как поставлю,обязательно отпишусь как чего,какой результат.Не потащила ли эта проблема за собой другие. Слишком долго кресло хранилось в холоде и сырости. Спасибо еще раз,с Уважением,Сергей.
ruslan105Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 130
Добрый день! Может кто поделится опытом в ремонте М1, в настоящий момент не работает привод подголовника, может есть у кого схемы или мануал?
титовДата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Доберусь до дома скину мануал, но эл. схем нет т.к. sirona их ни кому не дает.
madmacДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 14:29 | Сообщение # 14
M1 или М1+? если М1, какой год выпуска?
из схем только вайринги, подробных эл.схем нет.
ruslan105Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 17:11 | Сообщение # 15
год вроде как 96
madmacДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 22:54 | Сообщение # 16
см. в личке
титовДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 11:32 | Сообщение # 17
инженер по МО
выложил в хранилище (в трех частях) bye2
АбакДата: Четверг, 26.Сен.2019, 16:11 | Сообщение # 18
мастер
Кизляр
Ну что там? Получилось?
Предложение mayker см. в с.16 ТЕМЫ.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Сен.2019, 19:23 | Сообщение # 19
Абак, сейчас он тебе с 11 года ответит ! rofl rofl
