Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM - Страница 2 - Форум медтехников
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. В техническом подразделе про наркозно-дыхательное оборудование тоже имеется ТЕМА про компрессоры фирмы "EKOM", правда, применяемые в медицине для ИВЛ аппаратуры.
. Основополагающие технические принципы и параметры стоматологических и медицинских компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
Внимание: в разделе "Наркозно-дыхательное оборудование" есть специализированная ТЕМА про медицинские компрессоры словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "Ekom")
И очень важное:
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:04 | Сообщение # 41
Цитата (levscha)
поплавковый клапан подключал для самосброса,чтоб доктор в подвал не бегал,Биг идею тогда подкинул
это как ?
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:13 | Сообщение # 42
Цитата (МастерБаку)
а у каттани есть ! он лучше!
тут тож все нормалек воздух можно запереть в ресивере,там краник стоит на выходе с ресивера,а на входе клапан
Цитата (МастерБаку)
это как ?
сброс воздуха поставил на самой установке,а на компрессор в подвале вместо крана сброса конденсата.вывел шланг на влагоотделитель с поплавковым клапаном сброса конденсата,окрываем кран на установке,воздух выходит,давление падает срабатывает клапан и конденсат выливается
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:23 | Сообщение # 43
сперва надо выключить ток. biggrin
думаешь он будет это делать ? nea
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:27 | Сообщение # 44
эт он умеет biggrin
будет,он за своим оборудованием следит,приятно с ним работать yes
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 14:43 | Сообщение # 45
У Вас в Сочи все доктора такие? Везёт же людям! blush
levschaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 16:11 | Сообщение # 46
Увы, это скорее исключение из правил, а в остальном, как и везде.
Кстати, заметил такую закономерность: хороший доктор, к которому я бы и сам пошёл лечиться, всегда следит за своим инструментом и не жалеет денег на его обслуживание и ремонт.
goscha-belДата: Суббота, 30.Мар.2013, 16:24 | Сообщение # 47
Это уважающий себя (и свою репутацию), доктор!
iwwnnДата: Четверг, 25.Апр.2013, 20:09 | Сообщение # 48
Менял на нечто подобное, прекрасно работают. Хотя, у нас просто неплохие запчасти привозят)))
ЛомастерДата: Понедельник, 06.Май.2013, 07:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В "старых" компрессорах не было клапана сброса остаточного давления, я их ставил сам, оснастил не один компрессор таким клапаном. Сейчас "новые" идут уже с такими клапанами. А конденсаторы менял на советские, на одном стоит вообще электролит через диоды и работает уже лет девять, но он стоит в цепи пуска, т.е. включается кратковременно, а так ставил К75-17 1000 вольт 50 мкф. и работает нормально уже давно, тоже лет пять или больше. Хотя родные на 160 мкф.
И если компрессор на запускается, когда в нём давление, то на 99%, надо ставить клапан сброса. Увеличив ёмкость, Вы увеличиваете пусковой ток, и крутящий момент при пуске, но можно просто облегчить пуск путём сброса давления из цилиндра компрессора.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 06.Май.2013, 07:03
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:24 | Сообщение # 50
Когда клапан сгорает, я просто перекрываю вход. За время между пусками воздух уходит через поршни. yes
Цитата Ломастер ()
ставил - 50 мкф и работает нормально. Хотя родные на 160 мкф
Потому что обмотки сделаны с запасом.
Цитата Ломастер ()
если компрессор не запускается, когда в нем давление, то на 99%, надо
Проверить обратный клапан.
madmacДата: Вторник, 07.Май.2013, 11:36 | Сообщение # 51
Ага. Причём без разницы модель и производитель безмасляного компрессора. Схема везде идентична.
когда клапан сгорает, я просто перекрываю вход. За время между пусками воздух уходит через поршни.
Не всегда срабатывает. У некоторых клапана в голове цилиндра держат будь здоров.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Май.2013, 13:56 | Сообщение # 52
Конечно временный способ, но в 99% катит.
невиdимкаДата: Четверг, 18.Июл.2013, 05:41 | Сообщение # 53
врач
Иркутск
Подскажите, пожалуйста, где можно взять (может у кого есть) сертификат соответствия и рег удостоверения на Еком DK 50, а то старое закончилось 2012 году. Надо срочно, плиз ...
andrukaДата: Четверг, 18.Июл.2013, 17:10 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 276
невиdимка, написал в личку:
декларация о соответствии
и
регистрационное удостоверение.
Цитата невиdимка ()
Премного благодарен.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 18.Июл.2013, 17:14
vadmorozДата: Пятница, 19.Июл.2013, 11:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 217
Если есть сзади центробежный выключатель, то проверь не сломана ли пластина внизу.
plam74Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:06 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 32
Доброго времени суток, медтехникам.
Есть компрессор EKOM DK 50 D, у него разлетелся шатун. Дальше не смотрел.
Просьба, дать ссылку или сбросить на почту сервис-мануал, где указано устройство компрессора и заводские номера запчастей. Официальный представитель не хочет давать такую информацию.
andrukaДата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:07 | Сообщение # 57
plam74, где такого официала умудрились найти? )
... см. личку
Шатун в сборе с поршневой группой:
Поршень с шатуном 4ЕA-050 зак.номер 604041050
plam74Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:13 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 32
Спасибо.
А устройства - чертежа компрессора у Вас нет? Я пока не увижу схему не пойму, что там вылетело ещё.
Цитата andruka ()
Личку смотрел?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:26 | Сообщение # 59
новый эком . вид сзади . biggrin
goscha-belДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:50 | Сообщение # 60
Симпатичный, правда размер ресивера не виден. А сколько "весит", (в RR или $)?
Уже нашёл, похоже этот взял beststomatolog, (из соседней ветки), за 89 900 руб.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 29.Авг.2013, 17:09
fiksa555Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:02 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
стандартный 2V, мембранный осушитель(новый). Видел такой на выставке в Апреле.... В сентябре тоже обещали привезти.
Сообщение отредактировал fiksa555 - Четверг, 29.Авг.2013, 18:03
bigДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:24 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 1155
Дюрр Дентал мембранные осушители уже примерно десять лет применяют.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:28 | Сообщение # 63
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Авг.2013, 09:48
bigДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:50 | Сообщение # 64
С принципом работы можно ознакомиться здесь.
attacheДата: Четверг, 29.Авг.2013, 23:40 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Ставил я такой на днях.
Только вот в этом экоме сброс конденсата происходит через конденсатоотводчики, включенные между змеевиком и колонной.
Конденсатоотводчики включены встречно вход-выход-выход-вход. Сначала грубый фильтр, затем тонкий.
Я не до конца вник в "философию" этих осушителей. unknown
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 09:58 | Сообщение # 66
attache, что-то я не обратил внимания. В магазине без дела не сижу. Надо посмотреть.
http://www.medteh.info/_fr/61/7688195.jpg
andruka, ты лучше скажи откуда из мембранного осушителя удаляется влажный воздух?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Авг.2013, 10:02
andrukaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:21 | Сообщение # 67
перекрывает 70 %
Считал сам? ...
Там идёт постоянный сброс в атмосферу воздуха с водой, примерно 10-15%.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:29 | Сообщение # 68
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Авг.2013, 16:33
andrukaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:58 | Сообщение # 69
как то так:
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:03 | Сообщение # 70
я так и думал , хорошо постарался . я думал в паинте нарисуешь.
но тогда не
Цитата (andruka)
примерно 10-15%.
- намного меньше. там еле заметно . и если компрессор стоит в ящике - то не хорошо получается . это плохо !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Авг.2013, 17:04
andrukaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:15 | Сообщение # 71
Данные про 10-15% на заводе сказали. А конденсат там в бутылку сливается с конденсатоотводчиков. В мембранном осушителе происходит доосушка, и водяных паров значительно меньше, то что они уходят в атмосферу в ящике - нестрашно, вентилятор выдувает.
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 30.Авг.2013, 17:16
МастерБакуДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:39 | Сообщение # 72
Цитата andruka ()
вентилятор выдувает
А нам ящики пришли без вентиляторов. shok
- знаю, у нас в таких бутылках айран продаётся. Интересно, кто у кого украл? ...
andruka, можете объяснить:
тоже и у меня, только наоборот : вых-вх-вх-вых?
и обратный клапан на сбросе воды
andrukaДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 12:43 | Сообщение # 73
Удивлен сам! К сожалению под рукой компрессора нет, не посмотреть (((
по стрелкам на фильтррах смотрели? У меня только такая фотка осталась,
но там не видно направления потока. Можете сфоткать фильтры со стрелками?
этот?
скорее связано защитой от обратной контаминации...
...уточню на заводе...
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 15:23 | Сообщение # 74
стрелок нет , а вот надписи на входе и выходе - OUT shok
т.е. всасывания ( выражайтесь прилично ) , думаете имеет место быть ? не наблюдал.
andrukaДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 16:20 | Сообщение # 75
стрелок нет, а вот надписи на входе и выходе - OUT
Сфотографируйте, плиз ... Отправлю на завод, спрошу.
т.е., всасывания (выражайтесь прилично), думаете имеет место быть? Не наблюдал.
Предпочитаю термин "контаминация" оно и поприличней будет. )))
Директивы EC могут предписывать это делать ... (не слышали про систему подключения установок к водопроводной воде по ЕС? Если вкратце, то это ёмкость с поплавками уровня перелива, залива, затем закрыва входа и выдавливания воды в установку biggrin Дабы не было той самой обратной контаминации водопровода).
Ответ от EKOM:
"Мембранные осушители относится к паропроницаемым мембранам, которые удаляют водяной пар из сжатого воздуха
Сжатый воздух сначала фильтруется в сливающиеся фильтр. Этот фильтр удаляет жидкой воды и твердых частиц из сжатого воздуха.
Водяного пара воздух затем проходит через центральное отверстие полого волокна в мембране расслоение. Водяной пар проходит через полые волокна мембраны.
В то же время, небольшая часть сухого продукта воздух перенаправляется вдоль внешней поверхности волокон и собирает водяного пара, который пронизывает мембрану.
Влажный воздух затем выбрасываются в атмосферу /1/, и чистый, сухой воздух подаётся в приложении.
/1/ смотри две отверстия; диаметер 3-4 мм чуть под пластовой крышкой чёрного цвета.
Влажность воздуха, выходящего из осушателя невоздействует повышению влажности окружающей среды.
Мембранные осушители предназначены для работы непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мембранные осуушители тихие, надёжные и не требуют электричества для работы.
У мембранного осушителя примерно тратится 15-20 процентов воздуха /как монзун М1а/"
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 17:05 | Сообщение # 76
Это я уже читал на сайте, место сброса Вы мне подсказали. фото не нужно, если два человека говорят, что наоборот. biggrin
Цитата andruka ()
Влажность воздуха выходящего из осушателя невоздействует повышению влажности окружающей среды.
Ересь! rofl
andrukaДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 17:23 | Сообщение # 77
Ересь!
Обоснуй!
dimon-tehnikДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 21:33 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины! Редуктор ограничивает max входящего воздуха. Пережатием шланга мы делаем давление ещё меньше, а как я понимаю раздрай идёт во все направления - вывод: балдит редуктор, либо какой-то клапан по воздуху (их там есть).
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 22:08 | Сообщение # 79
andruka, 1 влажный воздух + 1 влажный воздух = 2 влажных воздуха biggrin
хороший магнитик ! ( лишний )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Сен.2013, 09:19
attacheДата: Вторник, 03.Сен.2013, 17:55 | Сообщение # 80
Донецк-Москва
Цитата andruka ()
Обоснуй!
Только в случае достаточной приточно-вытяжной вентиляции.
Я наблюдаю картину, когда в одной компрессорной стоит один компрессор на 3-и кресла с эжекторными сллюниками и рядом Ekom без осушителя для техников. Вентиляция слабенькая. Так у техников из воздуха фонтаны хлещут!
Влагоотделители, как меня правильно поправил МастерБаку, соеденены входами. Сбос конденсата с них, похоже, автоматический, поплавковый. Клапан на конденсате непосредствнно соединён с шлангом, идущим в канистру.
ЗЫ: Завтра буду на ЭкспоСтомат в Киеве может ещё узнаю чего ...
Кто там ещё будет?
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 03.Сен.2013, 17:59
