Пневмо мотор INTRA L-LUX 181L - Форум медтехников
navДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Подскажите как разобрать INTRA L-LUX 181L? Частично уже разобрал, фото прилагаю. Причина по которой разбираю - заклинило.
bigДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 01:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Моторы с фиброоптикой, как правило, легче разобрать, чем собрать.
Советую попробовать "обойтись малой кровью". Брызни спрей-смазку в мотор, вращая при этом ротор рукой. Чаще всего, причина "заклинивания" , т.е. отсутствия вращения при подаче воздуха, - неподвижность пластин.
К сожалению, персонал не помнит, что пневмомотор, в отличие от электро, нужно смазывать ежедневно.
navДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:05 | Сообщение # 3
Рыбинск
Quote (big)
Это я уже пробовал, спасибо. Необходимо разобрать. Бывает, что крошится пластина или вылезает пружинка, один раз вытащил кусок резины. Выше упомянутый мотор разбираю впервые.
andrey3336Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 06:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Вот схема разборки с каталожными номерами запчастей.
