Диспенсер BMS IMPLANT - Форум медтехников
navДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 20:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Попал ко мне на ремонт диспенсер BMS IMPLANT (Release 1.01). При включении на дисплее: "Сalibration press the pedal". Нажимаю на педаль - ни какой реакции. При осмотре на основной плате нашел два пробитых транзистора в цепи управления мотором. На шине 15 В - 40 В, 5 В вообще посажено. Заменил транзисторы - 15 В встало на место. На шине 5 В нашел пробитый конденсатор. Но аппарат все равно не работает, греется контроллер ATMEGA 32 16AI (рука не терпит). Вроде бы теперь его под замену, но встает вопрос о прошивке. Можно ли найти прошивку для этого аппарата? Подскажите что нибудь по этой теме.
