Стоматустановка Diplomat Consul DC 350 - Форум медтехников
X-RAYДата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Проблема следующая: останавливается мотор, их два штуки, скалер тоже работает с перебоями. В сервисном меню все параметры выставлены по мануалу. В рабочем столе меняли плату на новую, проблема осталась. Сделали вывод, что срабатывает обратная связь, только как она настраевается неизвестно. Может кто, что, подскажет?
vadmorozДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 19:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Настраивали ли вы в сервисном режиме ток на инструменты ?
Сообщение отредактировал vadmoroz - Понедельник, 10.Окт.2011, 19:29
X-RAYДата: Среда, 12.Окт.2011, 11:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 95
Сделалвсе настрой ки как по мануалу, может есть другие ????? ,
DC микродвигатель:
Настройка пропорционального клапана воды 60,150
Настройка пропорционального клапана воздуха 0,0
Настройка максимального напряжения для
освещения инструмента 191
Настройка минимального напряжения для инструмента 25
Настройка максимального напряжения для инструмента 255
Настройка максимального тока для инструмента 61
Настройка крутящего момента инструмента 160
Сообщение отредактировал X-RAY - Среда, 12.Окт.2011, 11:26
vadmorozДата: Среда, 12.Окт.2011, 17:26 | Сообщение # 4
М/моторы и скалер завязаны только по питанию что происходит питанием в момент нагрузки
trualДата: Среда, 12.Окт.2011, 18:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Насколько свежее оборудование, как-то клинику взяли на обслуживание 3 мотора МС2 на трех установках и ни один не работает вернее включаются нормально, а через секунду мощность падает. Разобрали почистили, продорожили коллектор все заработало(помоему даже щетки менять не пришлось) Правда все это желательно в перчатках делать, а то угольная пыль очень фигово от рук отмывается.
X-RAYДата: Четверг, 13.Окт.2011, 13:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
24 вольта приходит на плату , в момент остановки мотора падений нет, у мотора падает. Моторы новые.
DimitriusДата: Четверг, 13.Окт.2011, 23:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 410
Quote (trual)
Смотри сами моторы и шнуры к ним
trualДата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:27 | Сообщение # 8
Понятие "новый" довольно относительное, был случай МС2 полгода проработал и такая беда, правда в нем щетки менять пришлось, уж не знаю из чего их стали делать но ссылаться на влажность и неправильные условия эксплуатации(да еще при том, что эксплуатировал мотор сам покупатель)... Вполне возможны проблеммы с коммутацией на коллекторе, защита отрабатывает...
metanameДата: Пятница, 14.Окт.2011, 23:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Хорошо бы погонять мотор на лабораторном источнике питания, и ток посмотришь и сразу станет понятно в моторе - наконечнике ли проблема или в настройках.
vadmorozДата: Суббота, 15.Окт.2011, 16:29 | Сообщение # 10
Надеюсь дополнительные пластиковые колечки стоят,иногда вместо одного требуется для более плотного контакта поставить второе
Сообщение отредактировал vadmoroz - Суббота, 15.Окт.2011, 16:30
X-RAYДата: Среда, 19.Окт.2011, 11:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 95
Quote (trual)
Что за защита, как настроить?
X-RAYДата: Среда, 19.Окт.2011, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 95
Померил ток, останавлевается на 2.2 А.
metanameДата: Четверг, 20.Окт.2011, 22:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Quote (X-RAY)
Это с наконечником и с какой нагрузкой? Померь ток без наконечника, с наконечником без нагрузки, с нормальной нагрузкой на бор.
Что-то ток у тебя больно большой. Я когда гоняю нормальный мотор с наконечником на лабораторном источнике, без нагрузки не больше 0,5А.
С нормальной нагрузкой на бор ток чуть возрастает.
X-RAYДата: Пятница, 21.Окт.2011, 10:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 95
Quote (metaname)
Это с наконечником и с какой нагрузкой? Померь ток без наконечника, с наконечником без нагрузки, с нормальной нагрузкой на бор. Что-то ток у тебя больно большой. Я когда гоняю нормальный мотор с наконечником на лабораторном источнике, без нагрузки не больше 0,5А. С нормальной нагрузкой на бор ток чуть возрастает.
Это ток в момент остановки мотора, под нагрузкой, т.е. короткое замыкание мотора.
ВольтДата: Среда, 16.Ноя.2011, 17:00 | Сообщение # 15
оператор
Сталкивался с аналогичной проблемой -
DC 350 с верхней подачей. Скалер BienAir и микродвигатель BienAir.Проблема заключалась в следующем :
1.При работе скалером - берешь инструмент, нажимаешь педаль.....работаешь.....проблем нет, после повторного нажатия педали пропадает вибрация, но вода идет. Кладешь инструмент, берешь заново - работает, после повтороного нажатия на педаль опять не работает, либо не работает после нескольких нажатий.
2.С микромотором аналогичная ситуация, живет своей жизнью.
Напишите из какого вы города?
vadmorozДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 05:17 | Сообщение # 16
Какого года установка,какая педаль?
X-RAYДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 10:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 95
Quote (Вольт)
Сталкивался с аналогичной проблемой - DC 350 с верхней подачей. Скалер BienAir и микродвигатель BienAir.Проблема заключалась в следующем : 1.При работе скалером - берешь инструмент, нажимаешь педаль.....работаешь.....проблем нет, после повторного нажатия педали пропадает вибрация, но вода идет. Кладешь инструмент, берешь заново - работает, после повтороного нажатия на педаль опять не работает, либо не работает после нескольких нажатий. 2.С микромотором аналогичная ситуация, живет своей жизнью. Напишите из какого вы города?
Ростов на Дону.
Quote (vadmoroz)
Педаль UNO 6 кнопок. 2010 г.
vadmorozДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 15:50 | Сообщение # 18
Останавливается при плавной регулировке оборотами двигателя c педали,либо в дискретном режиме,когда обороты задаются с пульта?
Сообщение отредактировал vadmoroz - Понедельник, 28.Ноя.2011, 15:50
X-RAYДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 09:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 95
Quote (vadmoroz)
На пульте все на максимум, педаль в крайнем. Вчера делал проверку уабеля 24V, который идет с блока питания через кресло на рабочий стол, кидал на прямую с блока на плату. Думал может где перетерся. Менял трансформатор,ничего не помагает.
vadmorozДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 16:24 | Сообщение # 20
Проверь как осуществляется управление двигателями,либо обороты регулируются в аналоговом режиме,за счет глубины отведения педали ,тогда следует проверить переменный резистор в педали,либо управление не работает в дискретном режиме,когда максимум мощности задается сразу с панели ,независимо от педали.Управление задается на столике врача.
ВольтДата: Вторник, 03.Янв.2012, 12:32 | Сообщение # 21
оператор
Необходимо ставить фильтр, данная проблема словакам известна. Нужно обратиться к поставщику(если установка гарантийная) или напрямую к словакам, там есть главный инженер Петер Хойстрич. Если установка не гарантийная, то скорее всего придется купить этот фильтр у евромеда. Фильтр ставится легко, практически все подключение на разъемах.
vadmorozДата: Пятница, 06.Янв.2012, 13:19 | Сообщение # 22
Что за фильтр,зачем и куда ставить?
LabusДата: Вторник, 10.Янв.2012, 04:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 21
начальник
Если еще нужна подмога в решении данного вопроса, прошу отписаться в личку сегодня, край завтра. Пока есть возможность поставить оперативно запасные части.
X-RAYДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 13:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 95
Фильтр ставили не помогает. Проблема решена модернизацией платы.
vadmorozДата: Четверг, 26.Янв.2012, 19:33 | Сообщение # 25
Плата конечно в блоке питания ?
X-RAYДата: Пятница, 27.Янв.2012, 09:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 95
Quote (vadmoroz)
В рабочем столе. Словаки сами делали
X-RAYДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 09:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 95
Тему можно закрыть. Проблема решена.
dima_perikovДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 13:02 | Сообщение # 28
Стоматология, Косметология
Quote (X-RAY)
Quote (X-RAY)
Хорошо, что проблема решена, но хотелось бы узнать как. Что словаки делали или они в тайно работали?
X-RAYДата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:57 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 95
Quote (dima_perikov)
ограничили ток обратной связи.
fiksa555Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
примерно похожая проблема с остановкой двигателя, только двигатель МХ 2 от BienAir. Была поменяна электроника в столике врача-полностью, проблема осталась.
Quote (Вольт)
НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Спасло замена блока питания самого МХ-мотора, незнаю чего они там намудрили... bye2
serg006Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:06 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
НЕ ПОМОГАЕТ!!!
__________________________________________________________________________________________________________
Скорее всего кондеры х....евые поставили !!!!...такая неисправность бывает если подсели кондеры ...
fiksa555Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 21:03 | Сообщение # 32
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (serg006)
блок питания запаян весь в эбоксит или смолу не пойму, по этому разбивать его не стал чтоб посмотреть кондёры(мысль была такая...) yes
DreadДата: Среда, 23.Сен.2020, 11:57 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 88
Педаль Diplomat UNO, от установки Diplomat DC350 перестала заряжаться.
Меняли аккумулятор внутри педали - проблема не решилась, проверили блок зарядки и разъем, тоже всё в порядке.
Тогда решил посмотреть как ведёт себя световая индикация (светодиоды) на плате. На рабочей педали при подключении блока зарядки начинает светиться один светодиод, на нерабочей педали ни один светодиод не светится.
В чём может быть проблема?
P.S. Педаль беспроводная. Установка на педаль реагирует.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 24.Сен.2020, 09:38
1prohindeiДата: Среда, 30.Сен.2020, 11:23 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
1. Как определили? По миганию красного индикатора приёмника?
2. Ток заряда измеряли? Напряжение на разъёме ACCU приёмника измеряли?
3. Сколько LED на плате передатчика? (есть несколько вариантов исполнения)
4. Сетевой адаптер исправен?
МВРДата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 10:33 | Сообщение # 35
Dread, в одной из недавних тем ленточного форума Alеxium пояснял возможность такого явления при замене аккумулятора (я, к сожалению, не помню в какой теме) ... Обратитесь к нему или дождитесь, когда он посетит эту тему и даст на свой пост ссылку ...
