Стоматустановка Sirona C1 - Форум медтехников
Atman9972Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 16:58 | Сообщение # 1
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Проблема в следующем: Установка 1997г. После установки после двух месяцев роботы проявился дефект, кресло периодически блокировалось
и не отвечало на команды с монитора врача и сестры, выключив установку на минут 10 - 20 после повторного включения работало.
В ходе визуального обследования была обнаружена поломка корпуса резистора направления движения, после склеивания и установки на место все работало ровно неделю (резистор находится слева от пациента в самом низу). После недели работы кресло съехало вниз и не реагировало на
команды с пульта мониторов и джойстика. Разобрав кресло и приступив к диагностике обнаружил следующую закономерность: на платах коммутации
и управления креслом SE и SS срабатывает защита, на SE срабатывает реле а на SS высвечивается светодиод аварии (я нажимал на конечные аварийные выключатели кресла срабатывал тот же светодиод). Светодиод срабатывает только когда я нажимаю на команды управления креслом
с пульта или джойстика и сразу тухнет соответственно кресло не движется. Инструмент и все другие функции (постер, слюноотделение) работают.
Очень прошу помочь в данном вопросе. С Уважением и благодарностью Александр.
TexnikimsДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Дружище! давай по пунктам (1--2--3) а то что то вообще ничего не понятно
Quote (Atman9972)
какой такой монитор????
Atman9972Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 22:08 | Сообщение # 3
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Не монитор скорее стойка с малым экраном и сенсорами по бокам, их есть две, со стороны врача и медсестры. На стойке со стороны
врача есть инструмент (бур и все такое) со стороны сестры (пустер, слюноотделительный инструмент), еще есть внизу джойстик
который тоже управляет движением кресла, он тоже не работает.
Спасибо.
TexnikimsДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 14:13 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Долго ломав голову я пришел к выводу что у тебя не управляется кресло со стола врача и стола ассистента (а именно так твои *мониторы* и называются!)
Quote (Atman9972)
Какая такая защита???
Quote (Atman9972)
Реле и должно работать и светодиод должен работать! а с чего ты взял что это светодиод *авария*
Излагай свои мысли более грамотно а то я тебя совсем не понимаю!
Atman9972Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 20:42 | Сообщение # 5
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Да спасибо за поправку. Не управляется кресло со стола врача и стола ассистента. Еще не управляется из рычага (на подобие джойстика)
сзади кресла, тоже к сожалению, не знаю как его назвать. SE и SS это платы под кожухом пациента в монтажной схеме они именно так
обозначены. Светодиод "авария" тоже в монтажной схеме обозначен как критический параметр (перевод с английского). Одним словом
когда я искусственно нажимал на подголовник пациента, срабатывала защита и загорался красный светодиод на плате под креслом у
пациента . Тот же светодиод загорается когда я пробую привести в движение кресло с любой позиции стол врача, ассистента и джойстика.
Светодиод находится под креслом пациента на монтажной плате вернее одной из них их там две SS и SE, с платы SE идут монтажные
провода управления моторами движения кресла, на SS идут провода от сменных резисторов движения кресла там и четыре аварийные
светодиода.
TexnikimsДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 20:55 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Надо проверять концевики! а заодно и проверить(а для начала выяснить)какие блокировки на кресле у тебя стоят! если не работает подъем или опускание кресла а также подъем и опускание спинки значит дело не в движках а в их управлении! кресло механика или гидравлика?
Atman9972Дата: Вторник, 26.Июл.2011, 21:22 | Сообщение # 7
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Большое спасибо Texnikims.
Сегодня починили установку. Был выведен из строя сменный резистор движения кресла, позиция в схеме R-0, в самом низу по левую
руку пациента.
Спасибо.
TexnikimsДата: Вторник, 26.Июл.2011, 21:27 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Atman9972)
Может я глупый ? но я опять ничего не понял!
ну да ладно! хорошо когда все работает! biggrin
Atman9972Дата: Вторник, 26.Июл.2011, 21:31 | Сообщение # 9
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Просто я не очень знаком со стоматологическими техническими терминами.
serg006Дата: Среда, 24.Авг.2011, 21:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
там сбоку стоит резистор ,по нему кресло запоминает положение при пограммирование.
Сироны все на винтах идут...не встречал пока гидрвлики в креслах.....
bratykuДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 02:02 | Сообщение # 11
техник стомат оборудования
львов
машина сложная. если войти в сервисную программу она сама скажет где искать поломку
serg006Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 15:00 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
А как туда войти ????
bratykuДата: Среда, 23.Ноя.2011, 00:56 | Сообщение # 13
львов
так
Atman9972Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 10:45 | Сообщение # 14
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
Помогите с приобретением датчика направления движения кресла. Буду благодарен за любую оказанную помощь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 18:23 | Сообщение # 15
это та же ?
у них попробуйте .
madmacДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 18:55 | Сообщение # 16
Цитата (МастерБаку)
у них попробуйте .
и спросите 1445050 ROTARY POTENTIOMETER
номер для заказа на сегодняшний день.
Atman9972Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 19:40 | Сообщение # 17
инженер-електрик
Соединенные Штаты
Cicero
МастерБаку, да это она.
