Скалер Varios 150 ф.NSK - Форум медтехников
ГрамозекаДата: Суббота, 09.Июл.2011, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
У меня следующая проблема: встраиваю скалер Varios 150 фирмы NSK в пневматическую стом. установку, питание на плату скалера приходить, но сам он не работает. На фото провода (черный, коричневый, оранжевый и красный), идущие из шлейфа, заизолированы. (фото делал не я и выяснить вопрос самостоятельно не представляется возможным).
У меня вопрос: провода под изолентой закорочены или нет?
Если у кого есть схема платы, то попросил бы поделиться.
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 14:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я тоже ставил такие! там надо четыре провода закоротить по схеме! (но не помню какие) точно помню что белый с желтым спаивать категорически нельзя! Скалер новый? если да то делай все по инструкции! там она цветная с картинками даже ребенок разберется! микрик поставить не забудь! (вкл-выкл питания)
ГрамозекаДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Скалер новый,только схемы нет никакой,белый и желтый я откусываю,они не нужны,вопрос что закорачивать?И даже в новом скалере я не видел инструкции нормальной.
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:37 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Так! два красных-питание! желтый белый не трогаем! три провода на потенциомерт (синий серый фиолетовый,очень важно какой из них будет в середине потенциометра! Я б тебе помог но на память не помню!) осталось четыре их и спаиваем! а то что нет иструкции просто нонсенс какой то никогда такого не встречал! япошки в этом плане очень строгие!
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:55 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Так! Два красных - питание!
Жёлтый и белый не трогаем!
Три провода на потенциометр (синий, серый, фиолетовый, очень важно какой из них будет в середине потенциометра! Я б тебе помог, но на память не помню!).
Осталось четыре - их и спаиваем!
А то, что нет инструкции, просто нонсенс какой-то, никогда такого не встречал! Япошки в этом плане очень строгие!
Вот тебе инструкция! И совет на будущее: - пользуйся паяльником! ...
instrukciya_var.pdf (935.8 Kb)
ГрамозекаДата: Суббота, 09.Июл.2011, 23:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
На фотке не моя работа).
Спасибо за инструкцию, в понедельник закорочу чёрный, коричневый, красный и оранжевый. Надеюсь, ничего не выгорит) drinks
ГрамозекаДата: Вторник, 12.Июл.2011, 00:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Всё заработало - закоротил 4 провода.
Спасибо за участие!
FatSaintДата: Вторник, 09.Авг.2011, 16:30 | Сообщение # 8
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Подскажите, пожалуйста.
Схема подключения Varios 170 такая же как и Varios 150? Такие ли же там цвета проводов? Схемы в коробке точно нет. Да и на руках скейлеры окажуться непосредственно перед установкой в чужом городе и сравнить с 150-ым возможности нет.
Сообщение отредактировал big - Вторник, 09.Авг.2011, 17:51
bigДата: Вторник, 09.Авг.2011, 18:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1155
Может быть, ваши дилеры помогут:
BELARUS
Dentacombel Ltd.
Melnikaite str., 4-113, 220004 Minsk, Belarus.
+375-17-203-36-33
+375-17-203-41-28
Dr. Valeri Orda, Director
dentbcom@tut.by
http://www.dentacombel.com/
Или представители в России и СНГ:
NSK Rus & CIS
Derbenevskaya nab., 7,
business quarter Novospassky Dvor,
bld. 16, 3th floor, Moscow 115114, RUSSIA
+7 -495-967-96-07
+7-495-967-96-08
info@nsk-nakanishi.ru
FatSaintДата: Среда, 10.Авг.2011, 11:32 | Сообщение # 10
Минск
[quote=big]Может быть, ваши дилеры помогут:...[/quote]
да, как раз утром был у них и действительнор помогли. Там схема совершенно другая.
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:33 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (FatSaint)
Будь добр выложи схему по монтажу! другим тоже может понадобится!
FatSaintДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:29 | Сообщение # 12
Минск
[quote=Texnikims]Будь добр выложи схему по монтажу! другим тоже может понадобится![/quote]
Что-то неочнь врубаюсь, как тут у вас картинку вставить. unknown
Ну сейчас разберусь=)
А вот нашёл у вас в хранилище "Многофункциональный ультразвуковой скалер NSK Varioc 170" (не правильно написано название, кста).. Не хватает прав для просмотра=( Может там есть схема.
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 10.Авг.2011, 14:34
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:32 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Когда на форум сообщение пищешь обрати внимание на кнопку - обзор,это я эту инструкцию выложил!(схемы там нет,только эксплуатация),название скопировал с первого листа!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 10.Авг.2011, 14:38
FatSaintДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:41 | Сообщение # 14
Минск
У меня всего 3 кнопки "просмотреть", "добавить ответ" и "отмена". Форумами пользуюсь часто, но тут нет ни вложений, ни вставки картинки. (пардон за оффтоп)
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 10.Авг.2011, 14:42
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:45 | Сообщение # 15
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Texnikims@rambler.ru кинь мне по почте ! я сам ее выложу!
FatSaintДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:57 | Сообщение # 16
Минск
Лови=)
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:00 | Сообщение # 17
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Varios 170 схема монтажа!
TexnikimsДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:07 | Сообщение # 18
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Не могу понять для чего тумблер нужен?
FatSaintДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:16 | Сообщение # 19
Минск
Quote (Texnikims)
Для выбора режима. В пятницу поставлю, поиграюсь=) Что-то мне кажеться, не будут врачи им пользоваться=)
FatSaintДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 10:45 | Сообщение # 20
Минск
Тумблер там для выбора режима оптики, как тя понял. Но он идёт как опция и его в комплекте не было. Но судя по схемам, можно приклхозить любой тумблер и играться с оранжевыи и красным проводами.
alexmanДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 22:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Выгорел диод D5 возле микросхемы TL494 на нижней стороне платы. Подскажите что это диод или стабилитрон?
vladiДата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
Мурманск
Скалер Varios 150 фирмы NSK.
Провожу ремонт указанного скалера. Проблема: при включении скалер работает около 1 сек и отключается. Плата контроллера несколько отличается от той, что указана в соседней теме. У меня на наклейке, которая расположена на радиаторе указано - U387A-015. Здесь применяется только одна катушка, хотя места под распайку второй и прочих компонентов также присутствуют, однако компоненты не впаяны.
Схемы, естественно, нет. Буду признателен за помощь. Удалось восстановить ее частично методом прозвонки. В результате выяснилось, что практически полностью схема понятна и исправна, вопрос только в том, как построено управление основным силовым транзистором 2SK2382? За формирование импульсов на его затворе по сути отвечает ГУН (генератор управляемый напряжением на части IC3), и это напряжение вырабатывает IC6 типа CTS767167104FP. Что это такое - непонятно! Инет говорит, что данная IC заказная. Анализ сигналов на ее выводах показал, что вывода питания Vcc нет, GND=pin9, выводы с 1 по 8 приходят со счетчика 4040, а 9-15 являются аналоговыми. Предположительно, выходом данной IC является вывод 16, соединен с ГУН IC3. Похоже на что-то типа пассивной микросборки (резисторы-конденсаторы). Больше мне вызвонить ничего не удалось.
Скалер можно запустить после остановки если кратковременно замкнуть выводы конденсатора С1. Этим производится сброс схемы блокировки и скалер начинает нормально работать. Но основная проблема всеравно остается - при включении он работает только около 1 сек и выключается.
Буду признателен за любую посильную помощь ...
P.S. На фото плата с выпаянным (мной) трансформатором для его проверки ...
Сообщение отредактировал vladi - Понедельник, 12.Май.2014, 21:05
AlexiumДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:35 | Сообщение # 23
Очень похоже на набор резисторов в корпусе so-16
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 24
что вы до неё докопались? поменять хотите ?
Цитата vladi ()
выпаянным (мной) трансформатором для его проверки.
а как вы его проверять собираетесь?
VARIOS ведёт себя так при неплотной закрутки насадки , при не своей насадке , при отсутствии насадки , и ,думаю, при повреждённом пьезоэлементе.
vladiДата: Вторник, 13.Май.2014, 00:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 50
Мурманск
Трансформатор проверяется на отсутствие КЗ в обмотках, обрыв, КЗ витки/слои. Логически, возможно, это не потребовалось бы, но:
1. Обнаружил, что если параллельно первичной обмотке включить дроссель на 100uH, то схема блокировки сработать не успевает и скалер "работает". Там суть этой схемы блокировки простая: при вкл скалера счетчик IC8 (типа 4040) начинает считать. Если успевает досчитать до опред значения, то выходной каскад подачи питания на J380 блокируется и все. Если не успевает, то схема продолжает работать. То есть Вы правы, подозревая влияние подключенной нагрузки на работу прибора. Так думал и я. Но, к сожалению, не удалось вызвонить, как организована обратная связь с выходного каскада на 2SK2382. Конечно, его "токовый" резистор и напряжение питания с J380 заведены на TL494 в ее типовой схеме включения. И вроде бы только туда заведены! Осциллограммы показывают, что по току перегрузки нет при любых условиях. Просто TL494 вырубается высоким уровнем по выводу 4. Это происходит когда счетчик IC3 успевает досчитать...
2. Таким образом, ясно, что TL494 работает нормально, просто логика ее вырубает. Но также ясно, что скалер работал бы нормально, если бы ток в первичной обмотке тр-ра был больше. Но как же осуществляется это слежение за током кроме как через TL494? Ответить затруднительно... )))
3. И не забываем, что сброс схемы блокировкизамыканием выводов С1 приводит к нормальной работе скалера в штатной схеме.
4. Подытожим: с выходного каскада на J380-2SK2382 есть только два отвода - "токовый" и "напряжение" и оба работают ТОЛЬКО на TL494. Сложно сказать, каковы все же условия блокировки прибора, как он определяет эти условия...
Этот вопрос что-то покоя не дает... Схема очень интересная, хотелось бы разобраться...
Проблема в том, что плата контроллера 4-x слойная, частично разведена во внутренних слоях.
Позже выложу схему выходного каскада.
vladiДата: Вторник, 13.Май.2014, 00:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 50
Мурманск
Ага. Что-то типа резистивного DAC. Со счетчика 4040 берем "цифру" а выход DAC бросаем на RC фильтр. Он так и подключен в схеме. Выход фильтра на вход ГУН.
Вот только нафига такой огород городить, пока не ясно.
solo46Дата: Вторник, 13.Май.2014, 13:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Схеме не "нравится ",что творится на пьезоэлементе.
Проверьте обозначенные элементы,если пайка безсвинцовая,тщательно все пропаять.
vladiДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 50
Мурманск
Пропайка ничего не решила, все осталось как и было.
Сегодня обнаружил: если параллельно вторичке трансформатора запаять конденсатор 4n7 1kV то скалер включается и работает нормально. То есть версия о контроле характеристик нагрузки со стороны схемы похоже верная. Но как осуществляется этот контроль? Затруднительно ответить...
При этом все компоненты штатные: контроллер U387A-015 (правда на плате маркировка U387-210), сам скалер VA-HP и его родная насадка.
Разобрал сегодня скалер. С его двух выводов произвел замеры с помощью мультиметра Victor VC9808+: емкость скалера = 1n5 и индуктивность = 750mH, сопротивление - бесконечность. Кто-нибудь может подтвердить эти характеристики? Можно ли считать его исправным?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:19 | Сообщение # 29
добил его - радуйся , пусть работает.
в начале работы схема даёт короткий импульс и анализирует эхо от кончика инструмента.
vladiДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 50
Мурманск
... но душа не спокойна ))) это называется не "добил" а "обошел" неисправность. Так что радости тут быть не может. Оригинальную схему U387A-015 очень хочется увидеть... )))
МастерБакуДата: Четверг, 15.Май.2014, 21:32 | Сообщение # 31
не получится . ни как.
solo46Дата: Пятница, 16.Май.2014, 12:24 | Сообщение # 32
инженер-электронщик
Курск
По частоте и амплитуде (если рассуждать логично).
Вы ему сместили частоту резонанса.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 16.Май.2014, 12:51
annabibik2008Дата: Вторник, 05.Май.2015, 13:25 | Сообщение # 33
Стоматолог
Тамбов
NSK Various 150 без оптики , так получилось что досталась установка с этим скаллером но корпус наконечника разбит, подскажите где можно купить или может у кого есть не подлежащий ремонту такой наконачник нужен только корпус
dantist34Дата: Вторник, 05.Май.2015, 14:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 180
волгоград
там же на схеме подписано выбор режима работы PERIO SCALING ENDO
по поводу опций, в комплекте новом нету ни тумблера ни потенциометра, приходилось докупать и ставить
Сообщение отредактировал dantist34 - Вторник, 05.Май.2015, 14:32
annabibik2008Дата: Пятница, 22.Май.2015, 09:39 | Сообщение # 35
Стоматолог
Тамбов
Подскажите Скалер НСК Вариус 150 ,как снять корпус с него?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 18:59 | Сообщение # 36
осторожно сдёргивается ,
art-i-kДата: Пятница, 22.Май.2015, 19:31 | Сообщение # 37
На излом.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 19:33 | Сообщение # 38
Цитата art-i-k ()
На излом.
скорее покачиванием
FF2FДата: Пятница, 22.Май.2015, 21:56 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 427
Стесняюсь спросить.. А для чего?
annabibik2008Дата: Среда, 03.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 40
Стоматолог
Тамбов
для смены корпуса . Поскажите какие китайские насадки подходят для вариуса?
