Печь для металлокерамики Programat P80 - Форум медтехников
OlfeiДата: Вторник, 28.Июн.2011, 23:22 | Сообщение # 1
Может кто встречался с таким дефектом печи Programat P80?
При выполнении программ периодически (может неделю без проблем работать) в конце когда должна крышка открываться пошагово она окрывается сразу и выдаёт ошибку №20 (неисправность нижнего узла).
SeptДата: Среда, 29.Июн.2011, 23:34 | Сообщение # 2
Житомир
Olfei, снизу на рычаге крышки стоят три концевика или что то другое? Если концевики, проверь средний,
он отвечает за приоткрытие крышки. Естественно и провода тоже.
OlfeiДата: Вторник, 27.Сен.2011, 22:04 | Сообщение # 3
В последний раз когда вскрывал, то на "всякий" почистил плату от пыли которая была в обилии. После этой процедуры замечаний в работе печи не было. Причиной скорей всего были союз пыли и влажности.
Спасибо Sept. Буду знать и про концевики.
чемоданДата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:54 | Сообщение # 4
Зубной техник
Бутурлиновка
Доброго времени суток,проблема свалилась на голову,при включении печи Programat P 80 не происходит тестирования,а высвечивается ошибка Err50. Как можно исправить сиё недоразумение?
Для начала почитать ПРАВИЛА как создаваь новую тему.....
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал YRA46 - Пятница, 03.Фев.2012, 00:03
AlexiumДата: Пятница, 03.Фев.2012, 07:41 | Сообщение # 5
чемодан, прочитайте инструкцию по эксплуатации - узнаете много нового (что это за ошибка, например). yes
чемоданДата: Пятница, 03.Фев.2012, 08:37 | Сообщение # 6
Зубной техник
Бутурлиновка
здравствуйте.с удовольствием проштудировал инструкцию,но ее у меня нет. Брал б./у ,продавец прислал без документов,при попытках связаться вовсе пропал. Искал в сети, скачал, оказалась на немецком,пытался перевести-каша из слов получается. Замкнутый круг ,одним словом
andrey3336Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 11:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Инструкция на русском языке на Програмат-200 (таблица ошибок ткая же как и для П-80, пока почитай, ищу схему этого аналог-модуля. Возможно накрылся датчик температуры( Термопара), попробуй прозвонить его.
P-200.pdf (561.8 Kb)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Пятница, 03.Фев.2012, 11:50
чемоданДата: Пятница, 03.Фев.2012, 15:11 | Сообщение # 8
Зубной техник
Бутурлиновка
спасибо.прочитал.
AlexiumДата: Пятница, 03.Фев.2012, 18:47 | Сообщение # 9
Вот инструкция на P100.
PROGRAMAT_P100.pdf (877.2 Kb)
чемоданДата: Пятница, 03.Фев.2012, 21:31 | Сообщение # 10
Зубной техник
Бутурлиновка
спасибо,добрый человек. Свозил сегодня аппарат в сервисную мастерскую,термопару проверили в первую очередь.она оказалась цела.Во всяком случае мастер-инженер так сказал.Я в этом деле пенек полный,мало негативного опыта nea Долго дядечка меня пытал временем.и убежденно сказал .что нет выходного контакта на микросхеме LM-35D. Меня трудно заставить поверить.но меня убеждали ссылаясь на молчание осциллографа.
чемоданДата: Пятница, 03.Фев.2012, 21:40 | Сообщение # 11
Зубной техник
Бутурлиновка
Еще раз спасибо всем отозвавшимся! При случае- drinks Да вот беда,территориально я в Воронеже.оказалось аналогов у Lm-35D нет,и её самой нет,при копеечной цене-150р. Надо ждать неделю в заказе. Мне стыдно перед пациентами,которым трудно что либо объяснить. Людям нужен результат. mad
