Печь для металлокерамики Programat P90 - Форум медтехников
Yossarian4Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Имеем печь Programat P90. На экране температуры чередуются сообщения Er99 и число 669(никак не связано с реальной температурой печи).
По документации Er99 - "неисправность в приборе управления".
Ошибка возникла после замены ТЭН и батарейки. Дальше замена батарейки, обнуление параметров печи ни к чему не привели. Стандартных программ печь не помнит, (на экраны параметров выводятся хаотические символы). Пользовательские программы вводятся без проблем, но работать не хотят.
"Прибор управления " собран на процессоре 8085. Входные сигналы: температура, напряжение батареи приходят на мс HD46508A-1. Проследил, что эти два сигнала точно приходят.
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите можно ли купить на Украине блок управления к этой печи. Год выпуска 1992.
Спасибо.
andrey3336Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Привет!
Побробуй сделать общий сброс системы:
вытащить блок управления-вскрыть его-все "пины' перевести в положение OFF-включить печь-должен быть долгий зуммер- выключить-все вернуть в исходное положние.
Или полный сброс системы:
вытащить блок управления-вскрыть его-все "пины' перевести в положение OFF-вытащить перемычку "BRN"-вставить ее в разъм "J6" на контакты 4 и 5 (отсчет со стороны клавиатуры)-включить печь-должен быть долгий зуммер- выключить-все вернуть в исходное положние.
Если эти процедуры не помогут - однзначно вышел из строя блок управления.
Yossarian4Дата: Четверг, 05.Май.2011, 10:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Спасибо большое Andrey3336!
Честно говоря, уже не надеялся, что кто-то ответит.
Общий сброс системы (все пины на OFF) делал, результата никакого.
На счёт полного сброса системы не могу найти на плате перемычку BRN возле батарейки, есть перемычки BRH и BRP и всё ...
Подскажите, где может быть BRN?
Чудо свершилось!
Полный сброс системы помог.
Печка заработала.
Большое СПАСИБО Andrey3336.
Ещё вопрос вдогонку, нельзя ли у Вас разжиться какой-либо сервисной документацией на эту печь?
Спасибо всем участникам.
ldtechДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 22:50 | Сообщение # 4
специалист
Огромное спасибо за консультацию по ремонту P90 (ош 99). Все получилось. Работает!!!
ldtechДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 23:08 | Сообщение # 5
специалист
Щиро дякую Andrey3336!
На Україні такої допомоги по P90 (Er99) як Ваша я не знайшов. Всі відмовили.
andrey3336Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 06:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Звертайтеся, чим зможу допоможу.
ldtechДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:16 | Сообщение # 7
специалист
Проблема после общего сброса Р90 появилась ош13 (температура от заданой гуляет +-20С)
Помогите советом.
ldtechДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:02 | Сообщение # 8
специалист
ldtech, Спешу поделиться результатом ремнта Р90.
До меня "ковырялись" все, кому не лень.
Причина неисправности-вывод термопары "тупо" включили на землю!
При включении муфеля земя "гуляет", следовательно, опорное напряжение на ОУ термопары тоже гуляет. Следствие предпологаете? "Мозги Р90 сходят с ума".
Прошу ваших подтверждений моей "лабораторной работы".
ldtechДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:50 | Сообщение # 9
специалист
Привет Андрей (3336)!
Спасибо за поддержку по ремонту Р90.
Помоги советом по батарейке для мозгов Р90. Это батарейка или акамулятор.
Купил батарейку 3V, как правильно поставить? Обрывать старую или ставить паралельно?
Yossarian4Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 19:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
На Р90 используется батарейка 3V. В нашей печке мы (и не мы) меняли ее несколько раз.
Последняя стоит CR2032 с припаянными хвостами и обмотана изолентой. Все замены проходил тупо в лоб
вынули старую, поставили новую не делая никакого сброса. А последний раз машинка ушла в Er99, что и
привело к появлению этой темы. Для перестраховки можно менять батарейку при включенном приборе по
логике он вообще не должен заметить ее отсутствия.
Спасибо.
ТимошаДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 11:54 | Сообщение # 11
Широкого профиля
Новокузнецк
Прошу помощи по Programat P90.
Тестирую на 2-й программе, без вакуума.
Первый раз программа проходит без проблем.
Со второго раза, не смотря на то, что все режимы отрабатываются нормально, в конце цикла выдает ошибку 22.
Судя по инструкции на английском ER 22 "Defect furnace or control unit", ну по-моему дефект камеры или управляющего устройства.
Ну нифига себе "разбег", остается не упомянутым только сетевой шнур!
Смотрю инструкцию на Програмат П100, на русском языке, ошибка 22 - "головка печи не закрывается".
Смотрю еще перевод для Програмата П95 ошибка 22 "Переломан провод датчика или не подсоединена муфта (47) измерителя хода поршня"
Чёт, прям фигня какая то...
Может кто подскажет чего дельного?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:50 | Сообщение # 12
всё сходится к контролю положения крышки , разбирайте
ТимошаДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 14:19 | Сообщение # 13
Широкого профиля
Новокузнецк
Ага...
Уже ближе...
Спасибо.
Контроль микриком, или... там еще в глубине потенциометр виднеется?
andrey3336Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 15:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 62
"Смотрю еще перевод для Програмата П95 ошибка 22 "Переломан провод датчика или не подсоединена муфта (47) измерителя хода поршня"- это относится к механической части ЕР500, п95 и еп500 эл. блоки одинаковае и соостветственно ошибки одинаковые, завтра найду конкретно для п95 каталог ошибок....
ТимошаДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:38 | Сообщение # 15
Широкого профиля
Новокузнецк
andrey3336,
Был бы признателен за любую помощь.
Пока печку оставил в покое до завтра.
Завтра посмотрю на рабочей и исправной, сравню, показалось, что щелчёк концевика происходит еще до того когда крышка полностью опустилась.
Просматривается щель.
Может так и нормально, а может и нет.
Но регулировок положения не обнаружил.
Леонид.
vev1974Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 14:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 315
Витебск
Доброе время суток! Помогите советом. Печь Програмат Р100. После включения и теста,выскакивает попеременно ошибка 34 и 51. Что может быть?! Спасибо
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 16:19 | Сообщение # 17
дефект электроники - вызов сервиса ( дословно )
https://dentalav.ru/Instruc....100.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Дек.2017, 16:23
vev1974Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 19:30 | Сообщение # 18
Витебск
Это я читал. Может практически кто сталкивался? Сервис, кроме замены платы ничего больше не предложит. Хотелось бы малой кровью. Печка бюджетная. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 21:37 | Сообщение # 19
батарейка, слетело по , сетевое напряжение , разъёмы , камень в гнезде или паянный ? поднять , посадить.
смотря куда обратитесь.
Yossarian4Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 23:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Разрешите я поумничаю.
В французской документации Err34 сказано как авария блока питания, а Err 51 как авария аналоговой части процессорного модуля. В принципе первая ошибка может вызывать вторую. Как там
дела с питанием (и если глянуть осциллографом.).
Спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 23:13 | Сообщение # 21
и да , прибавлю - конденсаторы на предмет вздутия осмотреть ( пульсации) про значения питающих не написал потому что неоткуда дать точки-значения.
Yossarian4Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 23:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Замерить питающие, как по рабоче-крестьянски: ищем самую знакомую микросхему (мне роднее логические буферы 74НС..) и на ее ногах, если знакомых нет, берем документацию на незнакомые и смотрим на их ноги.
Спасибо.
vev1974Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 07:04 | Сообщение # 23
Витебск
Спасибо, сегодня гляну. Плату уже ремонтировали до меня. Частично восстанавливали дорожки. Батарейку я правда на ней так и не нашел. Где она стоит? Все три платы посмотрел, правда до платы, на которой дисплей не добрался еще
dimon-tehnikДата: Четверг, 23.Янв.2020, 19:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
На всякий случай: может кому эта информация пригодится.
Принесли сегодня Програмат 90 с 22 ошибкой: на датчике количества оборотов мотора, поднимающего голову (цилиндр синего цвета сзади), окислились 3 контакта. Почистил - всё в норме.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:23 | Сообщение # 25
может кому пригодится
огромное спасибо ! rofl там этих контактов куча rofl
