Плановое ТО - Форум медтехников
Плановое ТО
TexnikimsДата: Суббота, 12.Мар.2011, 20:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Всем привет! Народ поделитесь инфой какие виды работ придется выполнять в ходе планового ТО на стоматустановках??? Я думаю что везде принцип один,или я не прав???
les_nik_178Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Плановое какое?
Бывают ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное и ежегодное.
Все в принципе сводится к почистил и смазал. Одни узлы нужно чистить и смазывать чаще другие реже. Есть узлы которые при определенной наработке нужно менять. Все зависит какая установка. Если это УС-02 то одно если SDS то другое. Ищи сервисную на свою установку там все будет.
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Сервис конечно на каждой установке разный. Но в основном надо проверить установку на скрипы и стуки в процессе поднятия и опускания кресла и перемещаемых узлов в плоскости, проверить давление по манометру на рабочих инструментах, слить конденсат,проверить фильтр на отработанном воздухе и т.п. А замена прокладок и трущихся деталей - можно менять по факту износа,так как трудно отследить. И действительно лучше сервисную документацию, там описано все ТО и все нюансы. Ведь у каждого производителя своё ноу-хау.
