Наконечник W&H SYNEA HA-43 A
VisitorДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 13:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Принесли в ремонт прямой наконечник W&H SYNEA HA-43 A. Требуется замена подшипников, а как разобрать его не знаю.
Кто ремонтировал данный наконечник, подскажите методику разборки.
dima_perikovДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 23:13 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Давай фото.
FF2FДата: Вторник, 25.Янв.2011, 08:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Типа вот
Et10134301_003_.pdf (265.7 Kb)
VisitorДата: Вторник, 25.Янв.2011, 10:53 | Сообщение # 4
Инженер-медтехник
Волгодонск
Да, наконечник такой.
Снял позиции 03813000 и 03803000 а дальше как не знаю.
FF2FДата: Вторник, 25.Янв.2011, 12:26 | Сообщение # 5
Качество конечно...Но что есть, то есть
0-110002.pdf (183.2 Kb)
VisitorДата: Среда, 26.Янв.2011, 08:59 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
Волгодонск
FF2F, спасибо.
Но как только ни дёргали, крутили, никак он не хочет разбираться unknown
FF2FДата: Среда, 26.Янв.2011, 10:28 | Сообщение # 7
Спасибо за спасибо
Ну как то он разбираться должен...
А не левая ли там резьба?
VisitorДата: Среда, 26.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 8
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (FF2F)
Я думаю что там не резьба а защёлка какая-то.
dima_perikovДата: Среда, 26.Янв.2011, 11:09 | Сообщение # 9
Я обычно хорошо промываю наконечники, хорошо освещаю и в лупу просматриваю. Посмотри внимательно.
FF2FДата: Среда, 26.Янв.2011, 11:20 | Сообщение # 10
См схему п.1
В мелких окошках показан ключ - это зажим( п.10 более крупно ), что б не поцарапать корпус, на 100% не уверен , но судя по стрелке вращения - левая резьба ( может на лактайте?)
Удачи! yes
Впереди ещё много радостей и без родных ключей сложновато будет.
VisitorДата: Пятница, 28.Янв.2011, 10:58 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (FF2F)
Да, разобрать наконечник без спец ключей проблематично.
И всё-таки я его разобрал. Позиция 03801800 накручивается на резьбу расположенную на поз. 03801500 (1й рисунок), а далее корпус 03803500 просто стягивается вдоль оси вращения.
Теперь осталось найти подшипники.
Сообщение отредактировал Visitor - Пятница, 28.Янв.2011, 11:00
FF2FДата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:00 | Сообщение # 12
Visitor,
Резьба левая?
С тебя 2 "спасибо" в личку biggrin
Кстати , есть идея по поводу ключа для раскручиванию этого наконечника yes
Попробую в выходные- при положительном результате сообщю.
VisitorДата: Суббота, 29.Янв.2011, 17:18 | Сообщение # 13
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (FF2F)
Резьба левая?
Да
Quote (FF2F)
Я использовал тиски из набора для развальцовки труб через мелкую наждачку
FF2FДата: Суббота, 29.Янв.2011, 18:24 | Сообщение # 14
Quote (Visitor)
Типа да! Но без наждачки-оставят следы вмешательства
Я попробовал две текстолитовые пластины толщиной 10 мм (см. схему разборки п.10) получилось супер!!
Если подобрать диаметр-зажимает насмерть- царапин не остаётся, наконечник как девственный .
Хочу попробовать сделать универсальную приспособу, (для раскручивания) без повреждения корпуса
наконечника под разный диаметр.
ГайковертДата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 137
Обмотал изолентой слоев по 7-10 и двумя трубными ключами. Перед сборкой шарики фиксироваль ЛИТОЛОМ, потом вымоется смазкой для наконечников.
Единственное - забыл какой ключ для цанги, может есть у кого - характеристики плиз или эскизик
