Визиографы стоматологические фирмы бренда SUNI (США) - Форум медтехников
vovanДата: Среда, 10.Ноя.2010, 22:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Тамбов
Визиограф стоматологический SUNI, варианты исполнения: Dr Suni Plus, Suni Ray производства компании
SUNI Medical Imaging Inc. ("Суни Медикал Имейджинг Инк"), США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12802 от 05.09.2012 года.
https://www.penzadent.ru/catalog....mponent
Кто может подсказать схему распайки проводов датчика стоматологического визиографа Dr.SUNI.
При переезде оторвали 15-pinовый разъём, который подключается к блоку преобразования.
В кабеле 12 проводов + 2 экрана. разъём просто утерян. Посмотреть негде.
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
trualДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 06:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Зайди на http://suan.ru/ там телефон найдешь, позвони они там этот физиограф сильно расхваливают, вдруг помогут. Хотя провода от датчика визиографа отрывать - это ЖЕСТЬ!!! да и паять тоже!
les_nik_178Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 05:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
vovan, помочь не могу. У меня датчик целый а резать пока рано.
Если найдешь в продаже новые датчики, то скажи. Может пригодится.
Попутный вопрос по визиографу SUNI. USB-1600 Intraoral X-ray
При первоначальной установке определяется как Net2888 usb interface controller
Аппарат не использовался более двух лет. Те кто на нем работал раньше ушли в другие больнички.
При установке драйверов пишет "Запуск этого устройства не возможен (код 10)". Драйвера родные.
Стоит WinXP sp3. Пытался вернуть старую установку WinXP sp2 (было сохранение акрониса) - результат тот-же.
Может сам блок дохлый? Как проверить?
И еще вопрос.
Нужно ли ему дополнительное питание? Разьем на блоке есть.
С аппаратом валялся адаптер девять вольт с минусом на центре. От него или нет не знаю.
bigДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Для цифрового датчика рентгеновского снимка зубов Suni Usb 1600 с USB-кабелем дополнительное питание ( 9 В ) требуется. Последующие ( 1800, 2000 ) - не требуют.
Попробуй установить драйверы, предварительно подключив USB-блок.
Также стоит убедиться, что ОС 32-битовая. По информации дилеров, с 64-битовой работать не будет.
les_nik_178Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 5
Far East
big, пытался устанавливать и на подключенном и на отключенном. Операционка 32-битовая.
Если в устройствах удаляешь USB-1600 Intraoral X-ray, а потом запускаешь мастера установки оборудования, то этот мастер определяет его как "неопределенное устройство" в разделе USB. Ошибки при установке при этом не выдаёт.
Если ставишь сам, то выскакивает надпись, что в процессе установки возникли проблемы и появляется жёлтый значок в диспетчере устройств с восклицательным знаком.
Скачал обновленные дрова с сайта изготовителя. Ничего это не дало.
На всякий случай подкинул дополнительную карту USB - результат тоже нулевой.
bigДата: Вторник, 05.Апр.2011, 03:57 | Сообщение # 6
Понял, что эту страницу http://www.suni.com/content/support/downloads.aspx ты знаешь. Для твоей версии дрова: Drivers - SuniUSB. Скачай. Там есть инструкция "1800 1600 1200 Driver Installation". Выполни её пошагово. Инженер дилера Dr.Suni делился со мной, что он ставит дрова на каждый USB-разъём. Надеюсь, всё это поможет.
les_nik_178Дата: Среда, 06.Апр.2011, 16:16 | Сообщение # 7
Far East
big, Проверил дрова на другом компе - все идет без проблем. На рабочем выдает ошибку. Видать где то нужно менять настройки. Отключил в BIOS USB-контроллер а в дополнительно установленную плату расширения USB подключил аппарат - все равно дает ошибку. Буду разбираться с компом. Дело было не в дровах.
dima_perikovДата: Четверг, 07.Апр.2011, 00:02 | Сообщение # 8
Стоматология, Косметология
Лучше всего переустановать "Винду".
les_nik_178Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 03:27 | Сообщение # 9
Far East
dima_perikov, Винду переустанавливал и не один раз (с отключенным и подключенным блоком). Была сохраненная рабочая версия (так говорят что была в работе) в акронисе за 2008 года. XP-SP2. Ставил сохранения акрониса 2010 года SP-3. Потом ставил ZVER. Потом LEX. Ничего не стреляет. Плохо что с собой компа не было а проверить на другой машине не мог. Уехал, а дома запустил (блок USB-1600 взял с собой) - все заработало. Видать какая то аппаратная несостыковка. BIOS сбрасывал. Настройки по минимуму м максимуму (на автомате) в BIOS менял. Не вышло. Буду в следующий раз пытаться отключать звук, сеть и порты. Все установки били 32-битные.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 07.Апр.2011, 03:32
trualДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:27 | Сообщение # 10
Вот похожий был случай правда года 4 назад подробности не очень помню. Suni работал около 2 месяцев потом хозяин, недовольный снимками отправил его поставщику, тот диллеру, диллер сказал: "все ок, проблемма в рентгене". Пошли переустановили на другой рентген качество такое-же. Потом поставщик и покупатель судились, но в итоге визиограф остался у покупателя. С того момента прошло полгода, мне звонит покупатель и говорит, что Suni не работает они подключили его к тому же компьютеру, куда я его изначально ставил но программа его не видит, причем компьютер эти полгода стоял и никто никаких действий на нем не совершал. Я пришел помучил драйвер - действительно выдает ошибку, поменял порт, кабель, энергосбережение USB - никак! Попробовал поставить на компьютер администратора все заработало сразу...шайтан!
Сообщение отредактировал trual - Четверг, 07.Апр.2011, 07:29
les_nik_178Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 10:28 | Сообщение # 11
Far East
trual, Похоже и у меня почти то же самое. Видать конфликты с самой мамкой тем более видать комп шел с визиографом. Буду мудрить.
vovanДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Тамбов
Это проблема с "мамкой". Раза 4 с такой шнягой сталкивался.
les_nik_178Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 11:26 | Сообщение # 13
Far East
Возник вопрос. По программе Dr.Suni
Старая мамка не работает. Заменил мамку но при установке требует произвести активацию. Как быть?
Есть CD-key шесть групп по четыре символа.
1. Пытался установить с дистрибутива а потом заменить целиком папку (Apteryx) со старыми файлами.
2. Пытался восстановить из образа (Акронис) весь диск целиком. Не вышло Не грузится - идет постоянно перезагрузка. В безопасном режиме то же самое.
3. Пытался восстановить из образа (Акронис) папку с программой. Опять требует пройти активацию.
Как ее активировать?
bigДата: Вторник, 03.Май.2011, 13:27 | Сообщение # 14
Quote (les_nik_178)
В верхнюю строку приложенной тобой формы введи имеющийся номер (шесть групп по четыре символа). Следующие четыре строки (имя и т.д.) также следует заполнить (хотя бы одним знаком). Кнопка "Done" должна стать активной. Жми на неё.
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Май.2011, 16:53 | Сообщение # 15
Far East
Заработало.
Спасибо.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 08:21 | Сообщение # 16
Far East
Заработало да не совсем
Если на дентальнике бальшая выдержка то обрезает изображение. Если стоит маленькая то датчик не определяет что снимок прошел.
На фото
1-зуб на минимальном режиме дентальника. Если снимать на челюсть то программа не срабатывает
2-добавил выдержку - начало резать изображение
3-флэшку снимает без проблем
4 и 5-цепочка с металлическими шариками. Прозезало все изображение.
6 - сьемный протез.
Почему такие снимки фиговые?
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 08:24 | Сообщение # 17
Far East
Зуб снимал отдельно.
Дентальник Evolution X3000-2C
drshuhratДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 12:13 | Сообщение # 18
пользователь
Таджикистан
Душанбе
Допустим ли регистрационный номер из 13 символов ?, так как на моем диске именно такой. Может в это и причина того что я не могу активировать программу?.
bigДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 14:10 | Сообщение # 19
Quote (drshuhrat)
Скорее всего, это серийный номер датчика. Поищи на CD шесть групп по четыре символа.
Quote (les_nik_178)
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Аппарат Gendex тринадцати лет отроду. Неисправным оказался коллиматор. Внутри коллиматора имеется "мини-коллиматор"- металлический цилиндр диаметром примерно 25, высотой примерно 35. Крепление этого "мини" было разрушено и у него появилась возможность отклоняться от оси коллиматора примерно на 20 градусов. Соответственно, датчик получал отраженные и рассеянные пучки.
trualДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 18:13 | Сообщение # 20
Во Вы, блин, big действительно BIG распознать то такое
Quote (big)
Зачастую симптомы какие-то странные вылазиють и собрать их в куучу довольно тяжко. Кстати в последнее время датчики визиографа довольно часто просят поремонтировать, вскрываю корпус, звоню. Кабель целый. Приношу, отдаю, слышу ответ: "Да Вы, такие рукожопые, если бы мы отдали другим они бы нам полюбому спаяли, а так все уже разобрано и чего нам теперь делать!"
Сообщение отредактировал trual - Пятница, 11.Ноя.2011, 18:14
les_nik_178Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 08:09 | Сообщение # 21
Far East
Quote (trual)
Поэтому с такими тонкими работами я обычно предупреждаю что гарантии никакой так как прибор неразборный. Далее узнаю сколько я с этого поимею. Если начинают крутить или мне что-то не нравится то сразу отказываюсь от такого ремонта и не на какие уговоры дальше не иду. Если умные то пусть сами ищут. Лучше вовремя отказаться чем потом вляпаться.
welandreyДата: Четверг, 05.Апр.2012, 01:16 | Сообщение # 22
Стоматолог
Котлас
необходимые корректирующие файлы
Извините за грубость, но сразу вспомнилась фраза, услышанная в детстве: " Сказал - как в лужу пукнул ".
Сообщение отредактировал big - Четверг, 05.Апр.2012, 13:56
AkselbДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:15 | Сообщение # 23
врач-стоматолог
Сочи
les_nik_178, не могли бы вы поделиться серийным номером, который вводится в программу?
techniksДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 13:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 255
Как деактивировать лицензию на ПО Dr.Suni (лицензионный ключ имеется), остались дилеры по России?
hak134Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 18:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Как деактивировать лицензию на ПО Dr.Suni (лицензионный ключ имеется), остались дилеры по России? вот эти мне присылали все документы на него :ООО «Ивадент»
(495) 331-4344, 332-0623 вот и почта ихняя правда последняя переписка была аж 6 лет назад ... Ихний майл :suni@mcn.ru
techniksДата: Среда, 13.Мар.2019, 11:31 | Сообщение # 26
К сожалению, этой компании и многих других как Dentalleague уже не работают unknown
Necromant07Дата: Четверг, 13.Авг.2020, 19:56 | Сообщение # 27
Доктор
Івано
Привет.
Если есть датчик suni ray 2, то поделитесь, пожалуйста.
Romandzubak@gmail.com
TeleJanДата: Воскресенье, 27.Авг.2023, 12:42 | Сообщение # 28
инженер электрик
Венгрия
Fót
При переезде был потерян блок питания (адаптер Suni Part number 400-0012) от Радиовизиограф типа Dr.Suni, USB-1600.
Я нашёл на../ forum/35-2183-1 несколько данных адаптера. Будьте любезны, помогите с определением и уточнением всех тех.данных адаптера.
Напряжение я нашёл 9 V минус центральный вывод;
Ток ? И важно, что 9 V и при нагрузке или понижается до некоторого значения при нагрузке.
Если что-то не так, прошу меня исправить.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением.
PrzemoДата: Среда, 30.Авг.2023, 12:32 | Сообщение # 29
hobbyst
Польша
Wroclaw
Может кто-нибудь поделиться содержимым дисков Dr Suni?
