установка clesta - Форум медтехников
установка clesta
warlockДата: Вторник, 26.Окт.2010, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
независимо от того нажата педаль или нет работает микромотор
питание микромотора идет с блока bien air MPPE 021 F0
от педали воздушная линия идет на этот же блок, на датчик давления воздуха и потом по смд плате чёрти куда.
больше подозреваю в неисправности этот самый датчик
как чинить?
датчик найти реально?
или искать блочок целиком, кто ими может торговать?
dima_perikovДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:58 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Где фото? Можно и блок найти и датчик.
warlockДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
сервис
а по маркировке блок нельзя найти?
датчик без маркировки металлический корпус (1,5х1,5х0,5см) привинчен на плату через резиновое кольцо, в корпусе вход для воздушной линии, а на плате распаян 8пин чип бескорпусной, покрыт сверху гелем
звониться похоже как мост из резисторов 1к
попробую раздобыть фотки
какие фирмы занимаются поставками такой мелочевки?
юнидент?
levschaДата: Среда, 27.Окт.2010, 13:07 | Сообщение # 4
warlock, управление какое?там пневматика должна стоят,покрайней мере у меня таких две,смотри пневмо реле,они частенько летят,залипают контакты,пневмореле в воронеже в медторге есть,недорого и быстро,я там беру
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 27.Окт.2010, 13:11
warlockДата: Среда, 27.Окт.2010, 17:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
сервис
там не реле, а хреновенка у которой от давления воздуха меняется сопротивление
за счет этого она работает не только - вкл\выкл, но и позволяет регулировать обороты на микромоторе в зависимости от усилия на педаль
похожий блочек здесь, похоже придется подобный заказать http://www.aldera.ru/show_items.php?iditem=3828&sc=sgi1&iddiv=4
там есть плата управления мотором, может она сгодиться, фотки нет надо звонить
warlockДата: Среда, 27.Окт.2010, 18:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
сервис
поговорил со спецами, похоже и правдо надо городить конструкцию из воронежского пневмореле
а где его купить в москве по дешевле, с бух-бумажками?
dima_perikovДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:22 | Сообщение # 7
Воронежские качеством не очень. Часто залипают и выходят из строя.
Лучше такое поставить:
warlockДата: Четверг, 28.Окт.2010, 17:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
сервис
это чье производство, кто-нибудь торгует в москве таким?
dima_perikovДата: Четверг, 28.Окт.2010, 17:49 | Сообщение # 9
Производство Корея. Про Москву не могу подсказать.
warlockДата: Четверг, 28.Окт.2010, 18:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
сервис
осталось узнать у врача нужна ли ему регулировка оборотов педалью
YRA46Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 23:28 | Сообщение # 11
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (warlock)
похоже и правдо надо городить конструкцию из воронежского пневмореле а где его купить в москве по дешевле, с бух-бумажками?
если надо просто на замыкание пройдись по автозапчастям отечественным, есть датчик чего-то......(щас не помню марку, смогу глянуть только в понедельник, и фотку выложу) срабатывает при 0,2-0,3 атм. стоит копейки, поставил таких кучу проблем нет good
FF2FДата: Пятница, 29.Окт.2010, 00:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 427
Если в Москве-позвони сюда:http://fintechgroup.ru/contact.html,
по почте сюда:http://www.amcmed.ru/stom_new/04.jpg
И там и там уменя проблем не было
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 00:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
От КАМАЗа есть пневмодатчики - работают на замыкание, только штуцер 4мм.
sevanДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 17:06 | Сообщение # 14
стоматолог-инженер
москва
Эта плата имеет датчик американской фирмы Honeywell http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/ru-RU/Products/Instrumentation/Pressuretransmitters/default.htm, он и подаёт команду процессору при изменении проходного давления. Такую систему управления можно встретить у Бьен Эира, NSK, старых моделей установок Штерн Вебер (пневматический вариант), а так же у модулей микродвигателей W&H (безщёточных). Этот датчик имеет 4 ножки, и купить его в России можно (25-30$). Но проблема может быть и не в нём, эти платы изготовлены по аналогии материнских плат компьютеров, т.е. невозможно в домашних условиях поменять самостоятельно какие-то элементы. Мне приходилось сталкиваться с подобной проблемой, один раз я решил её на заводе Хирана Медикал (они выпускают смайлы), благо я уже 15 лет дружу с главным конструктором-электронщиком Мирко Неми.В остальных случаях ставил воронежские платы с ручной регулировкой.
TIGERДата: Пятница, 17.Дек.2010, 00:55 | Сообщение # 15
Сервисный инженер. Стоматология.
В любом магазине электронных компонентов (чип и дип, кварц, платан, вольтмастер и т.д.) можно найти различные датчики давления.
У меня был случай, когда вышел из строя датчик давления в автоклаве. Там точно такой же, как описывает автор, 4 ножки и вход для трубки.
По маркировке сделал поиск в чип и дипе, сразу нашелся. Заменили и работает.
AliceДата: Вторник, 30.Авг.2016, 23:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
уважаемые,тема старая-такая же проблема: не останавливается эл.мотор на стом установке CLESTA...Меняем полностью блок MPPE 021 F0,или есть другие варианты? Автор темы,поделитесь-как решили свою проблему?
serg006Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 19:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ты думаешь , мы умеем ремонтировать машины по названию ?...
так мысли вслух - или пневмоэлектрический клапан клинанул ,или транзистор на ключе пробило .....а дальше ручками !! good
AliceДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Зто Вы/Ты кому написали?!.. В шапке темы "всё написано",от себя добавлю-помогли уже,в личку подсказали("подсказчик!-РУЧКАМИ") dance2
