Распайка кабеля, шланга к микромотору Bien Air BASCH - Форум медтехников
vvvslvДата: Пятница, 09.Май.2025, 08:33 | Сообщение # 1
Ремонт оборудования
При разборке кабеля для микромотора Bien Air BASCH оказалось что три толстых провода перетерты, а один тонкий красный оторван от платы. Плата залита силиконом, поэтому нельзя рассмотреть откуда.
Каким раствором очистить силикон?
Нужна схема распайки проводов к плате.
Поставка инструмента, ремонт
bektyishДата: Пятница, 09.Май.2025, 10:56 | Сообщение # 2
BASCH - электрический микромотор без угольных щеток, без подсветки с кабелем электропитания Без щёток - бес коллекторный . Трёх фазный - три провода . Возможно с общим нулём - тонкий красный . Если направление не совпадает , поменять два фазных провода местами .
skvorcovs77Дата: Пятница, 23.Май.2025, 21:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Цитата bektyish ()
BASCH - электрический микромотор без угольных щеток, без подсветки, с кабелем электропитания. Без щёток - бесколлекторный . Трёх фазный - три провода . Возможно с общим нулём - тонкий красный . Если направление не совпадает , поменять два фазных провода местами .
Ну какой ТРЁХ-ФАЗНЫЙ, да ещё и с "общим нулём"? Обычный BLDC (BrushLess DC). Возможно, красный провод - вывод датчика Холла для контроля оборотов.
Силикон ничем не растворяется. Только "ручками".
Без силикона найдётся точка пайки красного провода.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Пятница, 23.Май.2025, 21:46
goscha-belДата: Суббота, 31.Май.2025, 18:44 | Сообщение # 4
skvorcovs77 это Вам для информации: https://dentalmart.ru/catalog/elmot/bien-air-basch-chiropro980/
