Микроэлектромотор Surgic PRO SGL70M ф.NSK (Япония)
vvvslvДата: Пятница, 31.Май.2024, 20:00 | Сообщение # 1
Ремонт оборудования
Surgic Pro SGL70M - хирургический микроэлектромотор с оптикой, до 40000 об/мин, подсветка LED, бесщёточный, с кабелем, для физиодиспенсеров Surgic Pro и Pro+, японской компании NSK Nakanishi.
https://stomshop.pro/e1023-nsk-surgic-pro-sgl70m
Пожалуйста, поделитесь опытом в разборке этого микроэлектромотора. Какие инструменты используете?
С тыльной стороны, после отсоединения шланга, в глубине микроэлектромотора видно кольцевую гайку, прижатую к корпусу с 4-мя углублениями (я так понимаю, для раскручивания).
Пробовал в углубления вставлять заточенные круглогубцы и откручивать против часовой стрелки - ничего не вышло.
Есть другие идеи?
Есть темы о проблемах с моторами японской компании с брендом "NSK" по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[NSK%20] , в которых возможно есть полезные Вам ответы-советы ...
omt-74Дата: Вторник, 22.Окт.2024, 10:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Подскажите как заменить передний подшипник на данном моторе, надо ли вынимать обмотку или он через неё проходит?
