Стоматустановка Azimut 400A (Китай) - Форум медтехников
PhaserДата: Воскресенье, 19.Май.2024, 10:33 | Сообщение # 1
Не стал создавать новую тему, да простят модераторы.
За мусор в теме: "Стоматустановка Azimut 200A" прощения нет.
На основе Вашего сообщения в ней создана эта новая специализированная тема.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Имеется стоматоматологическая установка Azimut 400A, перестало опускаться спинка и кресло, при нажатии на кнопку вниз издаётся звуковой сигнал с блока управления, реле не щелкает.
Микровыключателей положений нет, вернее, есть один на самое верхнее положение кресла и то не задействован.
Во время программирования кнопочкой "SET", после удержания примерно 40 сек, выходит на режим программирования, но автоматически ничего не происходит. Я так понял, что нужно ручками положение устанавливать, так как повторное нажатие на "SET" увеличивает частоту звукового сигнала.
Напишите процедуру программирования этого чуда, и причём здесь один микрик (почему не 4-е штуки unknown Я так понимаю, точка отсчёта).
Актуаторы, провода, педаль всё проверено ...
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
